  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Guten Tag zusammen
    Wer von euch hat den Parser Adapter im Einsatz und könnte mir helfen.
    Ich möchte gerne den Euro-Kurs auf meiner Visua anzeigen.
    Was müsste ich im Parser Adapter alles einstellen bzw eintragen, damit die Infos kommen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @stefu87_ch
    Du brauchst:
    • eine Quelle (Datei, Webseite, etc.) auf der der Euro Kurs zu finden ist. Wichtig: Er muss im "Quelltext" der Seite zu finden sein und darf nicht über Skripte geholt werden (z.Bsp. diese: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/eu0009652759-25108390/)
    • Ein Muster über den du die Zahl da heraus filtern kannst. Dazu kannst du den relevanten Quelltext der Seite auf regex101.com kopieren und Dir ein Muster bauen.
      Die Seite erklärt schön wie die Muster funktionieren und man kann da frei herum probieren was passt.
    • Das Muster kommt dann als "RegEx" eingetragen. Bei Num noch die Nummer für das Ergebnis eintragen, und dann solltest du weiter kommen.
    A.
    stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @stefu87_ch
      Du brauchst:
      A.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @asgothian danke für die Tipps und Infos. Werde es mal die Tage probieren.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @stefu87_ch
        Du brauchst:
        A.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @asgothian Ich verstehe den 2ten Teil schon nicht , was du mit der Seite auf regex101.com meinst.
        Meine webseite wäre folgende Adresse: (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/eu0009654078-25108386/)
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
          da klickst du dann mal mit der rechten Maustaste drauf und lässt dir den "Seitenquelltext anzeigen"
          diesen kopierst du zum einen mal hier in Spoiler und code-tags herein, damit man dir helfen kann, zum anderen auf der Seite regex101.com in das große Feld
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @homoran Leider kann ich den Code nicht einfügen, da er viel zu lang ist. Habe ihn aber bei regex101 eingefügt
            Threads: 16
            mit Proxmox
              oh ha!
              gut, dann muss ich jetzt blind arbeiten.
              links stellst du auf javascript
              Hast du den aktuellen Wert des Euro, zu der Zeit , als du den Quelltext kopiert hast?
              stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                oh ha!
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @homoran Ja der aktuellen Kurswert habe ich. der ist 1,0319
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch trag den mal ganz oben in die Zeile ein
                  Was kommt dann rechts unter "match information"
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                          "content": "1,0319",
                          "isParticipating": true,
                          "groupNum": 0,
                          "groupName": null,
                          "startPos": 361834,
                          "endPos": 361840
                          "groupNum": 0,
                          "groupName": null,
                          "startPos": 509591,
                          "endPos": 509597
                          "groupNum": 0,
                          "groupName": null,
                          "startPos": 509909,
                          "endPos": 509915
                          "groupNum": 0,
                          "groupName": null,
                          "startPos": 513307,
                          "endPos": 513313
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                            "groupNum": 0,
                            "groupName": null,
                            "startPos": 361834,
                            "endPos": 361840
                            "groupNum": 0,
                            "groupName": null,
                            "startPos": 509591,
                            "endPos": 509597
                            "groupNum": 0,
                            "groupName": null,
                            "startPos": 509909,
                            "endPos": 509915
                            "groupNum": 0,
                            "groupName": null,
                            "startPos": 513307,
                            "endPos": 513313
                      @stefu87_ch
                      ich bin noch im regex101
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @homoran Ja dort werden diese 4 Match angezeigt:
                        Der Code ist im Detailwenn ich auf das kleine Viereck mit Pfeil auf der rechten Seite klicke beim Match 1
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Bitte screenshot von dem ersten Treffer im Quellcode (dazu auf match1 klicken)
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            Match 1: c43b113c-c5e7-4748-b5b3-0f710e9aab6d-grafik.png
                            Match 2 und 3;
                            Match4:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Match 2 und 3;
                              Match4:
                              @stefu87_ch dann hast du eine andere Seite als ich :-(
                              kannst du mir sahen wie du dahin navigiert hast?
                              ich war bei: Tagesschau.de - wirtschft - börsenkurse und dann über dem Eurokurs-Chart auf CHF gestellt
                              Ansonsten. Ist der match1 das was du brauchst?
                                Guten Tag zusammen
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                @stefu87_ch ich hab das für den Brasil. Real lange erfolgreich im Einsatz. Die Einstellungen sind dafür die folgenden. Vielleicht kannst das für CH-Euro abwandeln:
                                RegEx:
                                <div>(\d{0,2}.\d{4})
                                Das müsste die homepage Adresse sein:
                                https://www.finanzen.net/devisen/euro-schweizer_franken-kurs
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @homoran Ich bin auch da gewesen und dann weiter unten:
                                  Dort auf den CHF Betrag geklickt und dann auf der Seite gelandet
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • lobomauL lobomau
                                    RegEx:
                                    @lobomau sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
                                    Das hilft im Moment nicht.
                                    @stefu87_CH will es selber lernen und möchte es aus den Tagesschau Daten.
                                      da wurde bei mir nur der Chart geändert und mein Quelltext sieht anders aus.
                                      der URL dazu: view-source:https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/
                                      Wichtig:
                                      Hast du den URL von deinem Quelltext noch
                                      aber egal:
                                      ist der match 1 bei dir passend?
                                        oh ha!
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
                                        wenn man auf regex101.com auf save & share oben links geht, bekommt man einen link mit dem der aktuellen zustand geteilt werden kann.-
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                          Wichtig:
                                          aber egal:
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          Habe die neuen Daten und Quelltext geholt und den Kurs auch notiert zum Zeitpunkt der Auslesung.
                                          Hier meine Daten:
                                          https://regex101.com/r/8pfwkb/1
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
