  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Meinst du damit die Position?
    Wenn ja steht der auf 361826
    nein!
    ganz oben links in der Suchzeile vor dem price....
    Aber egal!!
    Bitte jetzt in der Instanz des Parser Adapters weiter!
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #41
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Hab die Instanz offen bei mir:
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      nein!
      Aber egal!!
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #42
      Aber egal!!
      Meintest du das?
      Damit ich es für das nächste mal verstehe
      Threads: 16
      mit Proxmox
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        #43
        als erstes unbedingt auf das Abfrageintervall achten und dieses nicht zu gering wählen.
        Die Einheit ist MILLIsekunden.
        • eindeutigen Namen vergeben
        • URL (von der Seite von der dein Quelltext stammt) eintragen
        • den erarbeiteten RegEx eintragen
        • Num erst mal lassen
        • Rolle auch
        • Typ auf Nummer mit Komma (in deinem Wert ist ja ein Komma als dezimaltrenner) auswählen
        • Einheit CHF ?? eintragen
        Anschließend auf den Bleistift klicken
        stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
          Aber egal!!
          Meintest du das?
          #44
          Meintest du das?
          jawoll die Zeichen vor dem p hast du nicht eingegeben? die waren vorgegeben?
            Meintest du das?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #45
            Meintest du das?
            Nein die waren schon dort. Habe erst ab price eingegeben.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              • Rolle auch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #46
              • Rolle auch
              Habe das mal so eingetragen und jetzt habe ich folgendes Fenster offen:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                • Rolle auch
                #47
                definitiv nicht!
                Der URL kann nicht stimmen, da steht ja nichts drin (EDIT: da koommt ja anscheinend doch noch mehr, sorry)
                Der RegEx, den wir eben erarbeitet habe steht auch nicht drin
                  definitiv nicht!
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #48
                  definitiv nicht!
                  Hier als Beweis:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    definitiv nicht!
                    Hier als Beweis:
                    #49
                    Hier als Beweis:
                    Genau!
                    wo ist der RegEx, den wir hier erarbeitet hatten:
                    Insgesamt müsste die Regel also price">([\d,]+) heißen.
                      Hier als Beweis:
                      Genau!
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #50
                      Hier als Beweis:
                      Genau!
                      Ok dann hab ich da was falsches verstanden und gemeint, es müsse eine Adresse sein. Mein Fehler. Nun sieht das so aus:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Hier als Beweis:
                        Genau!
                        #51
                        und du hast auch das Ergebnis im Datenpunkt (spätestens wenn du gespeichert hast)
                        Aber du hast kein Intervall eingegeben.
                        Dann wird jetzt alle paar Sekunden abgefragt.
                        Nicht dass das Ärger gibt
                        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #52
                          Meinst du diesen Intervall:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #53
                            Vielen Lieben Dank für die Tolle Unterstützung.
                            Jetzt erhalte ich den Kurs und der stimmt auch mit der Webseite überein.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              #54
                              eigentlich nicht - das sind alle 10 Sekunden!!!
                              die gilt für ALLE Regeln
                              Hinten in der Regel steht nochmals ein individuelles Intervall. Das würde ich mindestens auf 3600000 (1h) stellen. Noch besser auf etwas krummes
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #55
                                Habs entdeckt und auch mal was eingestellt. Läuft einwandfrei und wieder was neues gelernt heute Nachmittag.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #56
                                  das war das Ziel
                                    das war das Ziel
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #57
                                    @homoran Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Was müsste ich oben in der Suchleiste eingeben, um das Datum und die Uhrzeit der Abfrage zu erhalten?
                                    Also diese hier: 14047c63-cd83-4a21-aea2-41b2ce1a8e62-grafik.png
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      #58
                                      was hast du denn jetzt gelernt?
                                      Zeig mal
                                        Zeig mal
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #59
                                        @homoran Ich würde das mal so veruschen, aber ich müsste noch wissen, wie ich angeben kann, wieviele Zeichen es noch sind:
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          #60
                                          mach mal :-)
                                          sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
                                          Dann zeigen!
