  4. Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB
    6.0k
backitup influxdb
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @qqolli Zeige mal alles. NFS Berechtigungen etc
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @simatec
    Im Adapter nutze ich CIFS, kein NFS:
    Auf der NAS unter Dateidienste:
    • qqolliQ qqolli
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @qqolli Ich würde nfs empfehlen ...
      Aber wenn du cifs nutzen willst, dann zeige bitte diese Einstellungen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @simatec
        Na ja, mit dem Setzen des Hakens "Windows Dateifreigabe aktivieren" wird automatisch CIFS aktiviert und es gibt keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Ich hatte CIFS damals benutzt, weil es in irgendeiner Anleitung beschrieben war und am Ende auch für mich funktioniert hat und auch noch immer funktioniert.
        Ich habe gerade, deiner Empfehlung folgend, NFS "ausprobieret", aber im Gegensatz zu CIFS bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.23:/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.23:/backup/ioBroker/
        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.23:/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
        • qqolliQ qqolli
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @qqolli Hast du die nfs Pakete installiert?
          sudo apt install nfs-common
          • simatecS simatec
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @simatec
            Ja :-)
            nfs-common ist schon die neueste Version (1:1.3.4-2.5+deb10u1).
            • qqolliQ qqolli
              @simatec
              Ja :-)
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @qqolli Zeige doch mal die Einstellungen deines NAS im vollem Umfang.
              Hier fehlen jetzt sicher Rechte für den Client iobroker
              • simatecS simatec
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @simatec
                Unter "Freigegebener Ordner " --> "backup" gibt es einen Reiter "NFS-Berechtigungen". Dort stand vorher nichts, ich habe mal folgendes eingetragen, funktioniert aber noch nicht (selbe Fehlermeldung):
                • qqolliQ qqolli
                  @simatec
                  @qqolli
                  Squash muss noch eingestellt werden.
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Hatte ich gemacht und zwar sowohl auf "Root zu Admin" als auch auf "Alle Benutzer zu Admin". Beides hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
                    • qqolliQ qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                      @qqolli sagte in Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB:
                      außerdem habe in den u. g. Punkten nachgeschaut (soweit wie möglich) und "rumgespielt", aber am Ende geht zumindest die Sicherung nur mit CIFS. Zurückspielen geht leider nicht.
                      Unter CIFS wir auch gemountet, aber da geht es:
                      Started ccu ...
                      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/CCU3/ /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup started ...
                      [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.61.7.20220226
                      [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
                      [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup for is finish
                      [DEBUG] [ccu] - done
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [pushover] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 0
                      • qqolliQ qqolli
                        Started ccu ...
                        [EXIT] 0
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                        @qqolli
                        Mit diesen Schnippseln aus deiner Config kann man sich nur was in der Glaskugel suchen
                        Hier ein paar Links zur Konfiguartion deines NAS Laufwerkes
                        https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_nfs?version=6
                        https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_win?version=6
                        https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs?version=6
