  4. Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB
    6.0k
backitup influxdb
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @simatec
    Im Adapter nutze ich CIFS, kein NFS:
    Auf der NAS unter Dateidienste:
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @qqolli Ich würde nfs empfehlen ...
    Aber wenn du cifs nutzen willst, dann zeige bitte diese Einstellungen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @simatec
      Na ja, mit dem Setzen des Hakens "Windows Dateifreigabe aktivieren" wird automatisch CIFS aktiviert und es gibt keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Ich hatte CIFS damals benutzt, weil es in irgendeiner Anleitung beschrieben war und am Ende auch für mich funktioniert hat und auch noch immer funktioniert.
      Ich habe gerade, deiner Empfehlung folgend, NFS "ausprobieret", aber im Gegensatz zu CIFS bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.23:/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.23:/backup/ioBroker/
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.23:/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
      • qqolliQ qqolli
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @qqolli Hast du die nfs Pakete installiert?
        sudo apt install nfs-common
        • simatecS simatec
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @simatec
          Ja :-)
          nfs-common ist schon die neueste Version (1:1.3.4-2.5+deb10u1).
          • qqolliQ qqolli
            @simatec
            Ja :-)
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @qqolli Zeige doch mal die Einstellungen deines NAS im vollem Umfang.
            Hier fehlen jetzt sicher Rechte für den Client iobroker
            • simatecS simatec
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @simatec
              Unter "Freigegebener Ordner " --> "backup" gibt es einen Reiter "NFS-Berechtigungen". Dort stand vorher nichts, ich habe mal folgendes eingetragen, funktioniert aber noch nicht (selbe Fehlermeldung):
              • qqolliQ qqolli
                @simatec
                @qqolli
                Squash muss noch eingestellt werden.
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Hatte ich gemacht und zwar sowohl auf "Root zu Admin" als auch auf "Alle Benutzer zu Admin". Beides hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
                  • qqolliQ qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                    @qqolli sagte in Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB:
                    außerdem habe in den u. g. Punkten nachgeschaut (soweit wie möglich) und "rumgespielt", aber am Ende geht zumindest die Sicherung nur mit CIFS. Zurückspielen geht leider nicht.
                    Unter CIFS wir auch gemountet, aber da geht es:
                    Started ccu ...
                    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/CCU3/ /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup started ...
                    [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.61.7.20220226
                    [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
                    [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup for is finish
                    [DEBUG] [ccu] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [pushover] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 0
                    • qqolliQ qqolli
                      Started ccu ...
                      [EXIT] 0
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @qqolli
                      Mit diesen Schnippseln aus deiner Config kann man sich nur was in der Glaskugel suchen
                      Hier ein paar Links zur Konfiguartion deines NAS Laufwerkes
                      https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_nfs?version=6
                      https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_win?version=6
                      https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs?version=6
