  4. Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Aladin0815
    Wenn ich Versuche die oben gennaten Adapter zu aktualsieren bekomme ich folgende Fehlermeldungen bei den Details, kann mir jemand sagen was man da machen muss.
    Ich bin aber noch ein Anfänger, bitte verständlich;)
    $ ./iobroker upgrade admin
    Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
    ERROR: Cannot upgrade: Cannot read property 'enabled' of undefined
    ERROR: process exited with code 45
    $ ./iobroker upgrade zigbee
    Update zigbee from @1.6.8 to @1.6.16
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @aladin0815 sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
      wenn man ein bisschen google durchstöbert, trifft man bei dieser Meldung auf
      daher reine Vermutung
      wie hast du iobroker installiert, bzw ist dir das "Tool" bekannt von Elzer....?
        @crunchip
        Soll das jetzt 'Werbung für' oder eine 'Warnung vor' dem schwindeligen Tool vom Elsterfisch sein?
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun ok, vllt etwas unglücklich formuliert
          W A R N U N G
          hätte ich Werbung machen wollen, gäbe es den direkten Link😜
            Aladin0815
            Danke für die Antwort, aber bisher hatte ich nur Probleme mit dem Tool, deswegen Suche ich ja hier um Hilfe.
            • A Aladin0815
              Das ist bekannt, deswegen raten ja auch alle von der Verwendung von dem Ding ab.
              Erstmal deine Installation reparieren:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Wie sehen die Rückmeldungen in der Konsole aus?
              Und dann auch noch
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              zeigen. Der macht ja auch wildes Zeuch mit der node-Installation, wenn ich das richtig weiß.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Aladin0815
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  Und dann auch noch
                  Aladin0815
                  @thomas-braun sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                  Adapter    "blebox"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.19   , installed 1.3.20
                  Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                  Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "eusec"        : 0.8.4    , installed 0.8.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "huum-sauna"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
                  Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.16
                  Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.25
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                  Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.19
                  Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "lcn"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                  Adapter    "porsche"      : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.1.7    , installed 0.1.7
                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "smart-eq"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                  Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "withings"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.8  [Updatable]
                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                  -> 5.3.1:
                  Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
                  Corrected errors in the base settings
                  Corrected error with the pre-selected language in wizard
                  -> 5.3.0:
                  Enable http compression in webserver
                  Removed deprecated package "request"
                  Added JSONL option for base settings
                  Added small improvements
                  Added the file viewer for binary states
                  Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  hoffe ich habe alles beigefügt!?
                  • A Aladin0815
                    -> 5.3.1:
                    -> 5.3.0:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @aladin0815 admin nicht aus der console updaten ...
                    was sagt der zigbee ?? jetzt nach dem iob fix
                    • arteckA arteck
                      Aladin0815
                      @arteck
                      Hallo, ich habe über Console und aus dem Programm herraus probiert, ist immer noch die gleiche Fehlermeldung.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        genau das gleiche in der Konsole oder kommt da vllt etwas mehr?
                        möglicherweise hilft's den js -controller neu zu installieren,
                        ansonsten neu aufsetzen und ein Backup einspielen wird die schnellere Variante sein
                          Aladin0815
                          @crunchip
                          Hallo was genau an der Konsole kommt kann man oben bei den Auszügen sehen und der js-Controller ist ganz neu und hat auch nichts gebracht.
                          Alles neu aufsetzen, da geht bei mir sicher wieder was schief.
                          • A Aladin0815
                            @crunchip
                            @aladin0815
                            Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (denke ich),
                            aber du hast dir das nodesource-Repo irgendwie aus dem System geworfen.
                            Mir ist immer noch nicht ganz klar, ob und was du da mit dem Elsterforellen-tO0l gemacht hast.
                              @aladin0815
                              Aladin0815
                              Gut wenn alles so schlimm ist, wie mache ich dann alles platt, dann wieder neu und was muss ich beachten!?
                              • A Aladin0815
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                neue SD-Karte image drauf, iobroker installieren und backup zurück spielen
                                ausser du hast das, wie ein Kollege aus einem anderen Thread, genauso mit dem "Tool" gemacht und kein funktionierendes Backup zur Verfügung
                                  Aladin0815
                                  @crunchip
                                  So habe es auf einem anderen weg hin bekommen, aber danke noch mal für die Bemühungen!
                                  • A Aladin0815
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    und der wäre??, andere könnten bei selbigen Problem eventuell davon profitieren
                                      Aladin0815
                                      @crunchip
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop adapterName
                                      npm install iobroker.adapterName
                                      iobroker upload adapterName
                                      iobroker start adapterName
                                      mit dem habe ich beide Adapter einzeln dann upgedatet, also laut Anleitung iobroker.
                                      Link Text
                                      • A Aladin0815
                                        @crunchip
                                        cd /opt/iobroker
                                        Link Text
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        dann upgedatet
                                        nein, du hast neu drüber installiert
