  4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volchoc
    @wendy2702
    Das war ein Bundle von SmartKram. Es funktioniert ja auch super, aber da ist halt dieser eine Fehler manchmal. Der Verkäufer kann nichts dazu sagen. Bietet das Bundle auch nicht mehr an.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
    Das ist ein Widerspruch.
    Wann gekauft?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Wann gekauft?
      V Offline
      V Offline
      Volchoc
      schrieb am zuletzt editiert von Volchoc
      @wendy2702
      vor 2,5 Jahren. Rücksenden ist sowieso keine Option, da die Steuerung gebraucht wird.
      Jetzt fällt es natürlich wieder nicht aus. Aber gut, kann nur wieder ein paar Tage gutgehen max.
      Was sind denn deine Gedanken, woran es überhaupt noch liegen kann? Ich dachte da irgendwie in Richtung Netzwerkeinstellungen etc.
      Es beginnt ja schließlich immer mit einem Ping Ausfall.
      Falls wirklich niemand eine Idee hat. Nochmal die Frage:
      Ist es möglich den Pi automatisch neustarten zu lassen bei Ausfall RPC Instanz? Das würde alle Probleme lösen
      • V Volchoc
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Hast du das System in den 2.5 Jahren mal upgedated?
        Netzwerk kann man monitoren und wie gesagt kann man sich zum Ausfall die logs ansehen. Ob es unbedingt ein Netzwerk Problem ist kann man so nicht sagen.
        Davon würde ich persönlich Abstand nehmen und es ist auch keine Lösung für dein Problem sondern du zögerst es nur raus.
          V Offline
          V Offline
          Volchoc
          @wendy2702
          Homematic ist stets aktuell. Node und JS ca alle 4 Wochen und die Instanzen immer aktuell.
          Es wäre eine Brandbekämfung aber im Prinzip mache ich nichts anderes seit die Karre läuft.
          Nur das ich halt manuell Sudo Reboot eingeben muss.
          Aber gut, vllt bringen die Logs demnächst ja etwas Aufklärung
            @volchoc Nochmal fragen zu beginn:
            auf welcher HW läuft ioBroker aktuell?
            auf welcher HW läuft PiVCCU aktuell?
            Ist das beides auf einem PI4?
            Wurde das Funkmodul abgesetzt, mindestens 1m ?
            wenn IOB die Verbindung zur PiVCCU verliert, ist PiVCCU dann noch per Browser erreichbar?
            Was steht im Linux Syslog und PiVCCU log zu dem Zeitpunkt des Abbruchs?
            Ist zum Zeitpunkt des Abbruchs der ioBroker PI noch erreichbar?
            Was für ein Netzteil benützt du für den/die PI(s) ?
            Was sagt:
            iob diag
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @wendy2702 sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
            Was sagt:
            iob diag
            Was kommt denn nun dabei raus?
              Was sagt:
              iob diag
              V Offline
              V Offline
              Volchoc
              @wendy2702
              da kommt nur das Hauptmenü vom iobroker soweit ich das verstehe. Und den wichtigen Ausschnitt aus dem Log vom Iobroker haben ich oben ja schon gepostet. Ich bin echt kein Linux spezi.
              ich habe vorgestern auch bemerkt, dass in den Firewall Einstellungen der Homematic nur der Port 20100 eingegeben war und diesen kurz bevor ich den Screenshot gemacht habe auf 2010 gestellt. Kann dies vllt schon der Fehler gewesen sein?
              Das vllt die Firewall dann sporadisch dicht gemacht hat? Oder würde es dann komplett oder garnicht funktionieren bei nicht geöffneten Ports?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Volchoc
                @wendy2702
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @volchoc Wofür benötigst Du bei Homematic die Firewall. Du hast doch hoffentlich nicht irgendwelche Ports nach draussen ins Internet geöffnet? In Deinem privaten Netz kannst Du die Firewall jedenfalls getrost ganz abschalten, das übernimmt ja schon der Router davor. -> Eine mögliche Fehlerquelle weniger.
                Gleiches gilt für möglicherweise irgendwo aktivierten sicheren Zugriff, Benutzer- und Passwortanmeldung oder https-Zugriff. Im privaten Netz unnötig, ohne korrektes Zertifikat nicht sicherer als ohne und auch nur eine beliebte Quelle für Probleme.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  V Offline
                  V Offline
                  Volchoc
                  @wildbill
                  danke für den Gedankenanstoß. Dann werde ich das mal als nächstes probieren
                  • V Volchoc
                    Ich habe momentan wieder fast jeden Tag den Ping Error und einen Verbindungsabbruch.
                    Lan Kabel wurde schon gewechselt und alles immer wieder geupdatet.
                    Keine Verbesserung.
                    Selbst ein kühlendes Gehäuse für den Pi 4 bringt nichts.
                    Warum bricht das so sporadisch ab und läuft ab und zu aber auch mal zwei Wochen durch ohne Probleme?
                    Meine Lösung ist momentan den Pi neuzustarten und alles läuft wieder.
                    Falls keiner einer Lösung hat: Kann man dem Pi sagen, dass er neustarten soll, sobald die IOBroker-Verbindung zur Homematic RPC Instanz abgebrochen ist? Das wäre auch eine denkbare Option für mich.
                    Ich würde jemandem auch gerne ein Amazon Gutschein etc. schenken, der mir bei der Fehlersuche hilft.
                    Mein SmartHome ist so nicht tragbar
                    aktueller Auszug aus dem LOG:
                    Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
                    Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    das sieht nach fehlkonfigurierter Firewall oder Authentifizierung aus.
                    ich weiß leider nicht mehr wo genau
                    oder die CCU rebootet
                      V Offline
                      V Offline
                      Volchoc
                      so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.
                      Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.
                      Analyse:
                      1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.
                      2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED
                      3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.
                      4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.
                      5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.
                      Fragen die mir aufkommen:
                      • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
                      • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.
                      Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:
                      • V Volchoc
                        Analyse:
                        V Offline
                        V Offline
                        Volchoc
                        Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf
                        IOBroker
                        • V Volchoc
                          IOBroker
                          V Offline
                          V Offline
                          Volchoc
                          CCU Fehler LOG 6.2 1von 2:
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Drap
                            Was ist das?
                            Kannst du die logs bitte lesbar hier einbinden? Es reichen ja die Teil etwas vor und bis nach dem Ausfall.
                              Drap
                              Was ist das?
                              V Offline
                              V Offline
                              Volchoc
                              der Hardware Access Point von Homematic.
                              Da sind zuviele Fehler direkt hintereinander um das reinzukopieren. Hier wird man begrenzt.
                              • V Volchoc
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Meinst du das Teil:
                                Homematic IP Smart Home Access Point HMIP-HAP
                                  Meinst du das Teil:
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volchoc
                                  @wendy2702 nein, DRAP.
                                  https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE
                                  HmIPW-DRAP
                                  • V Volchoc
                                    HmIPW-DRAP
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    HmIPW-DRAP
                                    Aus deinem ersten LOG:
                                    java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
                                    Sieht wohl nach Speicher Problem aus.
                                      HmIPW-DRAP
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volchoc
                                      @wendy2702
                                      um 14:42 kam der Speicher Fehler. Da war aber der Fehler schon längst da und der Iobroker versucht dann im Loop dauerhaft neu zu verbinden. denke eher Das daher der Speicherfehler kommt oder?
                                      • V Volchoc
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @volchoc
                                        Wie du meinst.
                                        Die Zeitpunkte des Ausfalls fehlen in beiden logs.
                                        Kannst ja mal einen Blick ins Linux Syslog werfen, dir dmesg anschauen oder mit htop das System beobachten.
                                          @volchoc
                                          Wie du meinst.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Volchoc
                                          Hallo an alle. Leider wurde keine Ursache gefunden. Vielen Dank an diejenigen, die sich trotzdem Mühe gemacht haben.
                                          Für alle die vllt auch soein Problem haben:
                                          Meine Lösung besteht jetzt aus einer Brandbekämpfung:
                                          Ein einfaches Blockly Skript, welches bei Abbruch der RPC Verbindung den Pi nach einer Verzögerung neustarten lässt. Funktioniert tadellos und man bekommt es im Grunde auch garnicht mit. Zudem werde ich zumindest bei Whattsapp darüber benachrichtigt. Falls es dann mal Überhand nehmen sollte, muss eine andere Lösung her. Aber bei den 1-10 wöchentlichen Ausfällen zu verkraften
                                          Wenn jemand Interesse an dem Script hat, stelle ich ein Screen rein.
