  4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab
    5.5k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @volchoc Nochmal fragen zu beginn:
    auf welcher HW läuft ioBroker aktuell?
    auf welcher HW läuft PiVCCU aktuell?
    Ist das beides auf einem PI4?
    Wurde das Funkmodul abgesetzt, mindestens 1m ?
    wenn IOB die Verbindung zur PiVCCU verliert, ist PiVCCU dann noch per Browser erreichbar?
    Was steht im Linux Syslog und PiVCCU log zu dem Zeitpunkt des Abbruchs?
    Ist zum Zeitpunkt des Abbruchs der ioBroker PI noch erreichbar?
    Was für ein Netzteil benützt du für den/die PI(s) ?
    Was sagt:
    iob diag
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @wendy2702 sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
    Was sagt:
    iob diag
    Was kommt denn nun dabei raus?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      Was sagt:
      iob diag
      V Offline
      V Offline
      Volchoc
      schrieb am zuletzt editiert von Volchoc
      @wendy2702
      da kommt nur das Hauptmenü vom iobroker soweit ich das verstehe. Und den wichtigen Ausschnitt aus dem Log vom Iobroker haben ich oben ja schon gepostet. Ich bin echt kein Linux spezi.
      ich habe vorgestern auch bemerkt, dass in den Firewall Einstellungen der Homematic nur der Port 20100 eingegeben war und diesen kurz bevor ich den Screenshot gemacht habe auf 2010 gestellt. Kann dies vllt schon der Fehler gewesen sein?
      Das vllt die Firewall dann sporadisch dicht gemacht hat? Oder würde es dann komplett oder garnicht funktionieren bei nicht geöffneten Ports?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Volchoc
        @wendy2702
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @volchoc Wofür benötigst Du bei Homematic die Firewall. Du hast doch hoffentlich nicht irgendwelche Ports nach draussen ins Internet geöffnet? In Deinem privaten Netz kannst Du die Firewall jedenfalls getrost ganz abschalten, das übernimmt ja schon der Router davor. -> Eine mögliche Fehlerquelle weniger.
        Gleiches gilt für möglicherweise irgendwo aktivierten sicheren Zugriff, Benutzer- und Passwortanmeldung oder https-Zugriff. Im privaten Netz unnötig, ohne korrektes Zertifikat nicht sicherer als ohne und auch nur eine beliebte Quelle für Probleme.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          V Offline
          V Offline
          Volchoc
          @wildbill
          danke für den Gedankenanstoß. Dann werde ich das mal als nächstes probieren
          • V Volchoc
            Ich habe momentan wieder fast jeden Tag den Ping Error und einen Verbindungsabbruch.
            Lan Kabel wurde schon gewechselt und alles immer wieder geupdatet.
            Keine Verbesserung.
            Selbst ein kühlendes Gehäuse für den Pi 4 bringt nichts.
            Warum bricht das so sporadisch ab und läuft ab und zu aber auch mal zwei Wochen durch ohne Probleme?
            Meine Lösung ist momentan den Pi neuzustarten und alles läuft wieder.
            Falls keiner einer Lösung hat: Kann man dem Pi sagen, dass er neustarten soll, sobald die IOBroker-Verbindung zur Homematic RPC Instanz abgebrochen ist? Das wäre auch eine denkbare Option für mich.
            Ich würde jemandem auch gerne ein Amazon Gutschein etc. schenken, der mir bei der Fehlersuche hilft.
            Mein SmartHome ist so nicht tragbar
            aktueller Auszug aus dem LOG:
            Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
            @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
            Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            das sieht nach fehlkonfigurierter Firewall oder Authentifizierung aus.
            ich weiß leider nicht mehr wo genau
            oder die CCU rebootet
              V Offline
              V Offline
              Volchoc
              so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.
              Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.
              Analyse:
              1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.
              2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED
              3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.
              4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.
              5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.
              Fragen die mir aufkommen:
              • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
              • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.
              Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:
              • V Volchoc
                Analyse:
                V Offline
                V Offline
                Volchoc
                Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf
                IOBroker
                • V Volchoc
                  IOBroker
                  V Offline
                  V Offline
                  Volchoc
                  CCU Fehler LOG 6.2 1von 2:
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Drap
                    Was ist das?
                    Kannst du die logs bitte lesbar hier einbinden? Es reichen ja die Teil etwas vor und bis nach dem Ausfall.
                      Drap
                      Was ist das?
                      V Offline
                      V Offline
                      Volchoc
                      der Hardware Access Point von Homematic.
                      Da sind zuviele Fehler direkt hintereinander um das reinzukopieren. Hier wird man begrenzt.
                      • V Volchoc
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Meinst du das Teil:
                        Homematic IP Smart Home Access Point HMIP-HAP
                          Meinst du das Teil:
                          V Offline
                          V Offline
                          Volchoc
                          @wendy2702 nein, DRAP.
                          https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE
                          HmIPW-DRAP
                          • V Volchoc
                            HmIPW-DRAP
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            HmIPW-DRAP
                            Aus deinem ersten LOG:
                            java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
                            Sieht wohl nach Speicher Problem aus.
                              HmIPW-DRAP
                              V Offline
                              V Offline
                              Volchoc
                              @wendy2702
                              um 14:42 kam der Speicher Fehler. Da war aber der Fehler schon längst da und der Iobroker versucht dann im Loop dauerhaft neu zu verbinden. denke eher Das daher der Speicherfehler kommt oder?
                              • V Volchoc
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @volchoc
                                Wie du meinst.
                                Die Zeitpunkte des Ausfalls fehlen in beiden logs.
                                Kannst ja mal einen Blick ins Linux Syslog werfen, dir dmesg anschauen oder mit htop das System beobachten.
                                  @volchoc
                                  Wie du meinst.
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volchoc
                                  Hallo an alle. Leider wurde keine Ursache gefunden. Vielen Dank an diejenigen, die sich trotzdem Mühe gemacht haben.
                                  Für alle die vllt auch soein Problem haben:
                                  Meine Lösung besteht jetzt aus einer Brandbekämpfung:
                                  Ein einfaches Blockly Skript, welches bei Abbruch der RPC Verbindung den Pi nach einer Verzögerung neustarten lässt. Funktioniert tadellos und man bekommt es im Grunde auch garnicht mit. Zudem werde ich zumindest bei Whattsapp darüber benachrichtigt. Falls es dann mal Überhand nehmen sollte, muss eine andere Lösung her. Aber bei den 1-10 wöchentlichen Ausfällen zu verkraften
                                  Wenn jemand Interesse an dem Script hat, stelle ich ein Screen rein.
