  4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab
    5.5k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volchoc
    @wendy2702
    da kommt nur das Hauptmenü vom iobroker soweit ich das verstehe. Und den wichtigen Ausschnitt aus dem Log vom Iobroker haben ich oben ja schon gepostet. Ich bin echt kein Linux spezi.
    ich habe vorgestern auch bemerkt, dass in den Firewall Einstellungen der Homematic nur der Port 20100 eingegeben war und diesen kurz bevor ich den Screenshot gemacht habe auf 2010 gestellt. Kann dies vllt schon der Fehler gewesen sein?
    Das vllt die Firewall dann sporadisch dicht gemacht hat? Oder würde es dann komplett oder garnicht funktionieren bei nicht geöffneten Ports?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @volchoc Wofür benötigst Du bei Homematic die Firewall. Du hast doch hoffentlich nicht irgendwelche Ports nach draussen ins Internet geöffnet? In Deinem privaten Netz kannst Du die Firewall jedenfalls getrost ganz abschalten, das übernimmt ja schon der Router davor. -> Eine mögliche Fehlerquelle weniger.
    Gleiches gilt für möglicherweise irgendwo aktivierten sicheren Zugriff, Benutzer- und Passwortanmeldung oder https-Zugriff. Im privaten Netz unnötig, ohne korrektes Zertifikat nicht sicherer als ohne und auch nur eine beliebte Quelle für Probleme.
    Gruss, Jürgen
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      V Offline
      V Offline
      Volchoc
      @wildbill
      danke für den Gedankenanstoß. Dann werde ich das mal als nächstes probieren
      • V Volchoc
        Ich habe momentan wieder fast jeden Tag den Ping Error und einen Verbindungsabbruch.
        Lan Kabel wurde schon gewechselt und alles immer wieder geupdatet.
        Keine Verbesserung.
        Selbst ein kühlendes Gehäuse für den Pi 4 bringt nichts.
        Warum bricht das so sporadisch ab und läuft ab und zu aber auch mal zwei Wochen durch ohne Probleme?
        Meine Lösung ist momentan den Pi neuzustarten und alles läuft wieder.
        Falls keiner einer Lösung hat: Kann man dem Pi sagen, dass er neustarten soll, sobald die IOBroker-Verbindung zur Homematic RPC Instanz abgebrochen ist? Das wäre auch eine denkbare Option für mich.
        Ich würde jemandem auch gerne ein Amazon Gutschein etc. schenken, der mir bei der Fehlersuche hilft.
        Mein SmartHome ist so nicht tragbar
        aktueller Auszug aus dem LOG:
        Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
        @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
        Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        das sieht nach fehlkonfigurierter Firewall oder Authentifizierung aus.
        ich weiß leider nicht mehr wo genau
        oder die CCU rebootet
          V Offline
          V Offline
          Volchoc
          schrieb am zuletzt editiert von Volchoc
          so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.
          Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.
          Analyse:
          1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.
          2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED
          3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.
          4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.
          5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.
          Fragen die mir aufkommen:
          • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
          • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.
          Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:
          • V Volchoc
            Analyse:
            V Offline
            V Offline
            Volchoc
            Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf
            IOBroker
            • V Volchoc
              IOBroker
              V Offline
              V Offline
              Volchoc
              CCU Fehler LOG 6.2 1von 2:
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Drap
                Was ist das?
                Kannst du die logs bitte lesbar hier einbinden? Es reichen ja die Teil etwas vor und bis nach dem Ausfall.
                • wendy2702W wendy2702
                  Drap
                  Was ist das?
                  V Offline
                  V Offline
                  Volchoc
                  der Hardware Access Point von Homematic.
                  Da sind zuviele Fehler direkt hintereinander um das reinzukopieren. Hier wird man begrenzt.
                  • V Volchoc
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Meinst du das Teil:
                    Homematic IP Smart Home Access Point HMIP-HAP
                      Meinst du das Teil:
                      V Offline
                      V Offline
                      Volchoc
                      @wendy2702 nein, DRAP.
                      https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE
                      HmIPW-DRAP
                      • V Volchoc
                        HmIPW-DRAP
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        HmIPW-DRAP
                        Aus deinem ersten LOG:
                        java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
                        Sieht wohl nach Speicher Problem aus.
                          HmIPW-DRAP
                          V Offline
                          V Offline
                          Volchoc
                          @wendy2702
                          um 14:42 kam der Speicher Fehler. Da war aber der Fehler schon längst da und der Iobroker versucht dann im Loop dauerhaft neu zu verbinden. denke eher Das daher der Speicherfehler kommt oder?
                          • V Volchoc
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @volchoc
                            Wie du meinst.
                            Die Zeitpunkte des Ausfalls fehlen in beiden logs.
                            Kannst ja mal einen Blick ins Linux Syslog werfen, dir dmesg anschauen oder mit htop das System beobachten.
                              @volchoc
                              Wie du meinst.
                              V Offline
                              V Offline
                              Volchoc
                              Hallo an alle. Leider wurde keine Ursache gefunden. Vielen Dank an diejenigen, die sich trotzdem Mühe gemacht haben.
                              Für alle die vllt auch soein Problem haben:
                              Meine Lösung besteht jetzt aus einer Brandbekämpfung:
                              Ein einfaches Blockly Skript, welches bei Abbruch der RPC Verbindung den Pi nach einer Verzögerung neustarten lässt. Funktioniert tadellos und man bekommt es im Grunde auch garnicht mit. Zudem werde ich zumindest bei Whattsapp darüber benachrichtigt. Falls es dann mal Überhand nehmen sollte, muss eine andere Lösung her. Aber bei den 1-10 wöchentlichen Ausfällen zu verkraften
                              Wenn jemand Interesse an dem Script hat, stelle ich ein Screen rein.
