  4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab
    5.5k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volchoc
    Ich habe momentan wieder fast jeden Tag den Ping Error und einen Verbindungsabbruch.
    Lan Kabel wurde schon gewechselt und alles immer wieder geupdatet.
    Keine Verbesserung.
    Selbst ein kühlendes Gehäuse für den Pi 4 bringt nichts.
    Warum bricht das so sporadisch ab und läuft ab und zu aber auch mal zwei Wochen durch ohne Probleme?
    Meine Lösung ist momentan den Pi neuzustarten und alles läuft wieder.
    Falls keiner einer Lösung hat: Kann man dem Pi sagen, dass er neustarten soll, sobald die IOBroker-Verbindung zur Homematic RPC Instanz abgebrochen ist? Das wäre auch eine denkbare Option für mich.
    Ich würde jemandem auch gerne ein Amazon Gutschein etc. schenken, der mir bei der Fehlersuche hilft.
    Mein SmartHome ist so nicht tragbar
    aktueller Auszug aus dem LOG:
    Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @volchoc Nochmal fragen zu beginn:
    auf welcher HW läuft ioBroker aktuell?
    auf welcher HW läuft PiVCCU aktuell?
    Ist das beides auf einem PI4?
    Wurde das Funkmodul abgesetzt, mindestens 1m ?
    wenn IOB die Verbindung zur PiVCCU verliert, ist PiVCCU dann noch per Browser erreichbar?
    Was steht im Linux Syslog und PiVCCU log zu dem Zeitpunkt des Abbruchs?
    Ist zum Zeitpunkt des Abbruchs der ioBroker PI noch erreichbar?
    Was für ein Netzteil benützt du für den/die PI(s) ?
    Was sagt:
    iob diag
    V wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Was sagt:
      iob diag
      V Offline
      V Offline
      Volchoc
      @wendy2702 said in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
      PiVCCU
      Hi Wendy,
      danke für deine Mühe vorab. Ein paar Fragen kann ich schonmal beantworten. Den Rest später wenn ich zuhause bin.
      => beides auf dem Pi 4 parallel
      => Ja, ist 2m entfernt vom Pi und Router. Der Router ist momentan neben dem Pi. Auch hier habe ich aber mal getestet den Pi mind 1m außerhalb des Schranks weg vom Router und Funkmodul zu positionieren. Kein Erfolg.
      => wird beim nächsten Ausfall getestet. Ich habe eher den Verdacht, dass sich der Abbruch auf auf die einzelne Verbindung HM RPC Instanz zu PiVCCU bezieht. Werde ich aber rausfinden.
      => Linux Syslog-damit bin ich überfragt weil wirklich kein Linux-Kenner. Ich wende nur die Apps an.
      => meinst du mit PIvCCU Log die ALarm und Servicemeldungen? Da ist nichts vorhanden.
      => muss ich testen. Würde aber erstmal behaupten, dass ich ohne Probleme auf den IoBroker komme. Ich meine die RPC Instanz versucht sich ständig erfolglos neu zu verbinden nach dem Abbruch.
      => reiche ich nach. Gibt es welche mit zu wenig Power oder warum?
      Was sagt:
      iob diag:
      soll ich den kompletten Log kopieren oder was genau benötigst du?
      • V Volchoc
        PiVCCU
        Hi Wendy,
        Was sagt:
        iob diag:
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
        Gibt auf dem Pi unter
        /var/log/
        logfiles. Unter anderem ein "syslog", das meine ich.
        Nein, ich meine das Logfile von PiVCCU.
        Ja, gibt es.
        Komplett.
        Bitte noch Screenshots der Einstellungen RPC und REGA Adapter.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          /var/log/
          Ja, gibt es.
          Komplett.
          V Offline
          V Offline
          Volchoc
          schrieb am zuletzt editiert von Volchoc
          @wendy2702
          ok Logs reiche ich nach wenn Fehler erneut auftritt. Hier die Settings.
          Bilder wurden nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
          • V Volchoc
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @volchoc Läuft iobroker im Container?
              V Offline
              V Offline
              Volchoc
              @wendy2702 sorry aber sagt mit nichts. Ich habe das System so vorinstalliert gekauft. Wie kann ich das nachgucken?
              • V Volchoc
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @volchoc gekauft?
                Wo und wann?
                Mal den Verkäufer kontaktiert?
                  @volchoc gekauft?
                  Wo und wann?
                  V Offline
                  V Offline
                  Volchoc
                  @wendy2702
                  Das war ein Bundle von SmartKram. Es funktioniert ja auch super, aber da ist halt dieser eine Fehler manchmal. Der Verkäufer kann nichts dazu sagen. Bietet das Bundle auch nicht mehr an.
                  • V Volchoc
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Das ist ein Widerspruch.
                    Wann gekauft?
                      Wann gekauft?
                      V Offline
                      V Offline
                      Volchoc
                      @wendy2702
                      vor 2,5 Jahren. Rücksenden ist sowieso keine Option, da die Steuerung gebraucht wird.
                      Jetzt fällt es natürlich wieder nicht aus. Aber gut, kann nur wieder ein paar Tage gutgehen max.
                      Was sind denn deine Gedanken, woran es überhaupt noch liegen kann? Ich dachte da irgendwie in Richtung Netzwerkeinstellungen etc.
                      Es beginnt ja schließlich immer mit einem Ping Ausfall.
                      Falls wirklich niemand eine Idee hat. Nochmal die Frage:
                      Ist es möglich den Pi automatisch neustarten zu lassen bei Ausfall RPC Instanz? Das würde alle Probleme lösen
                      • V Volchoc
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Hast du das System in den 2.5 Jahren mal upgedated?
                        Netzwerk kann man monitoren und wie gesagt kann man sich zum Ausfall die logs ansehen. Ob es unbedingt ein Netzwerk Problem ist kann man so nicht sagen.
                        Davon würde ich persönlich Abstand nehmen und es ist auch keine Lösung für dein Problem sondern du zögerst es nur raus.
                          V Offline
                          V Offline
                          Volchoc
                          @wendy2702
                          Homematic ist stets aktuell. Node und JS ca alle 4 Wochen und die Instanzen immer aktuell.
                          Es wäre eine Brandbekämfung aber im Prinzip mache ich nichts anderes seit die Karre läuft.
                          Nur das ich halt manuell Sudo Reboot eingeben muss.
                          Aber gut, vllt bringen die Logs demnächst ja etwas Aufklärung
                            Was sagt:
                            iob diag
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @wendy2702 sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
                            Was sagt:
                            iob diag
                            Was kommt denn nun dabei raus?
                              Was sagt:
                              iob diag
                              V Offline
                              V Offline
                              Volchoc
                              @wendy2702
                              da kommt nur das Hauptmenü vom iobroker soweit ich das verstehe. Und den wichtigen Ausschnitt aus dem Log vom Iobroker haben ich oben ja schon gepostet. Ich bin echt kein Linux spezi.
                              ich habe vorgestern auch bemerkt, dass in den Firewall Einstellungen der Homematic nur der Port 20100 eingegeben war und diesen kurz bevor ich den Screenshot gemacht habe auf 2010 gestellt. Kann dies vllt schon der Fehler gewesen sein?
                              Das vllt die Firewall dann sporadisch dicht gemacht hat? Oder würde es dann komplett oder garnicht funktionieren bei nicht geöffneten Ports?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V Volchoc
                                @wendy2702
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @volchoc Wofür benötigst Du bei Homematic die Firewall. Du hast doch hoffentlich nicht irgendwelche Ports nach draussen ins Internet geöffnet? In Deinem privaten Netz kannst Du die Firewall jedenfalls getrost ganz abschalten, das übernimmt ja schon der Router davor. -> Eine mögliche Fehlerquelle weniger.
                                Gleiches gilt für möglicherweise irgendwo aktivierten sicheren Zugriff, Benutzer- und Passwortanmeldung oder https-Zugriff. Im privaten Netz unnötig, ohne korrektes Zertifikat nicht sicherer als ohne und auch nur eine beliebte Quelle für Probleme.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volchoc
                                  @wildbill
                                  danke für den Gedankenanstoß. Dann werde ich das mal als nächstes probieren
                                  • V Volchoc
                                    Keine Verbesserung.
                                    Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                    das sieht nach fehlkonfigurierter Firewall oder Authentifizierung aus.
                                    ich weiß leider nicht mehr wo genau
                                    oder die CCU rebootet
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volchoc
                                      so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.
                                      Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.
                                      Analyse:
                                      1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.
                                      2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED
                                      3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.
                                      4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.
                                      5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.
                                      Fragen die mir aufkommen:
                                      • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
                                      • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.
                                      Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:
                                      • V Volchoc
                                        Analyse:
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Volchoc
                                        Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf
                                        IOBroker
                                        • V Volchoc
                                          IOBroker
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Volchoc
                                          CCU Fehler LOG 6.2 1von 2:
