  4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab
    5.5k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @volchoc sagte: 3.0 gesteckt habe. Also meinst du, dass das schon ein Problem sein könnte?
    Ja, da die Verwendung von USB 3.0 starke Störstrahlung verursachen kann. Verwende das Funkmodul an USB 2 mit einem nicht zu kurzen USB-Kabel.
    V Offline
    V Offline
    Volchoc
    Danke schonmal für diesen Tipp. klingt irgendwie plausibel.
    Ich will auch nicht ausschlißen, dass ich den Port mal gewechselt habe unabsichtlich.
    Das wäre ja gigantisch wenn es daran liegt. Werde mich wieder melden. Vielen Dank
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Volchoc
      V Offline
      V Offline
      Volchoc
      es war leider im USB2.0 die ganze Zeit. Allerdings in einem kleinen Holzschrank, zusammen mit dem Wlan Router, direkt neben dem Pi verbaut. Ich habe es jetzt mal nach außen geführt und 1m entfernt auf einen Schrank gestellt.
      Ich hoffe es liegt daran.
      Aber ich blicke noch nicht wirklich ganz durch. Weil das Funkmodul Funkprobleme hat, fällt der IOBroker Adapter aus? ALso verliert die Verbindung? WIe hängt das zusammen?
      • V Volchoc
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @volchoc kann der Adapter schon mit deiner Nodejs Version?
        Empfohlen ist Node 14.x und NPM 6.x
        • wendy2702W wendy2702
          V Offline
          V Offline
          Volchoc
          @wendy2702
          Das war ja die Kernfrage, die ich gestellt habe. Ich bin überfragt, ob das harmoniert.
          Da ich auch neu bin in der Materie, weiß ich nicht, ob man jetzt einfach alte Versionen von Node und JS benutzen sollte. Kann es dann nicht sein, dass andere Adapter nicht funktionieren?
          • V Volchoc
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @volchoc Naja, die für iobroker Empfohlenen Versionen Node 14x und NPM 6.x sind nicht alt.
            Um diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen würde ich erstmal ein downgrade auf diese Versionen machen.
            Wie das geht steht z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              V Offline
              V Offline
              Volchoc
              @wendy2702
              Ok, danke für die Info. Auch das teste ich mal! Melde mich wieder.
              Super Support hier!
              • V Volchoc
                @wendy2702
                Super Support hier!
                V Offline
                V Offline
                Volchoc
                Hallo nochmal. Im Sommer lief es jetzt immer viel besser. Abbrüche nur 1x im MOnat. JEtzt aber wieder jeden Tag mit folgendem Log:
                2022-09-15 19:11:04.229 - error: hm-rpc.0 (2495) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:b7c33be0e6adcaae7f1c485dc18bd263]: Unexpected end
                Line: 0
                Column: 0
                Char:
                2022-09-15 19:11:04.240 - info: hm-rpc.0 (2495) Disconnected
                ich bin langsam total genervt.. hat jemand eine Idee?
                • V Volchoc
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  V Offline
                  V Offline
                  Volchoc
                  schrieb am zuletzt editiert von Volchoc
                  Ich habe momentan wieder fast jeden Tag den Ping Error und einen Verbindungsabbruch.
                  Lan Kabel wurde schon gewechselt und alles immer wieder geupdatet.
                  Keine Verbesserung.
                  Selbst ein kühlendes Gehäuse für den Pi 4 bringt nichts.
                  Warum bricht das so sporadisch ab und läuft ab und zu aber auch mal zwei Wochen durch ohne Probleme?
                  Meine Lösung ist momentan den Pi neuzustarten und alles läuft wieder.
                  Falls keiner einer Lösung hat: Kann man dem Pi sagen, dass er neustarten soll, sobald die IOBroker-Verbindung zur Homematic RPC Instanz abgebrochen ist? Das wäre auch eine denkbare Option für mich.
                  Ich würde jemandem auch gerne ein Amazon Gutschein etc. schenken, der mir bei der Fehlersuche hilft.
                  Mein SmartHome ist so nicht tragbar
                  aktueller Auszug aus dem LOG:
                  Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V Volchoc
                    Keine Verbesserung.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @volchoc Nochmal fragen zu beginn:
                    auf welcher HW läuft ioBroker aktuell?
                    auf welcher HW läuft PiVCCU aktuell?
                    Ist das beides auf einem PI4?
                    Wurde das Funkmodul abgesetzt, mindestens 1m ?
                    wenn IOB die Verbindung zur PiVCCU verliert, ist PiVCCU dann noch per Browser erreichbar?
                    Was steht im Linux Syslog und PiVCCU log zu dem Zeitpunkt des Abbruchs?
                    Ist zum Zeitpunkt des Abbruchs der ioBroker PI noch erreichbar?
                    Was für ein Netzteil benützt du für den/die PI(s) ?
                    Was sagt:
                    iob diag
                    V wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      Was sagt:
                      iob diag
                      V Offline
                      V Offline
                      Volchoc
                      @wendy2702 said in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
                      PiVCCU
                      Hi Wendy,
                      danke für deine Mühe vorab. Ein paar Fragen kann ich schonmal beantworten. Den Rest später wenn ich zuhause bin.
                      => beides auf dem Pi 4 parallel
                      => Ja, ist 2m entfernt vom Pi und Router. Der Router ist momentan neben dem Pi. Auch hier habe ich aber mal getestet den Pi mind 1m außerhalb des Schranks weg vom Router und Funkmodul zu positionieren. Kein Erfolg.
                      => wird beim nächsten Ausfall getestet. Ich habe eher den Verdacht, dass sich der Abbruch auf auf die einzelne Verbindung HM RPC Instanz zu PiVCCU bezieht. Werde ich aber rausfinden.
                      => Linux Syslog-damit bin ich überfragt weil wirklich kein Linux-Kenner. Ich wende nur die Apps an.
                      => meinst du mit PIvCCU Log die ALarm und Servicemeldungen? Da ist nichts vorhanden.
                      => muss ich testen. Würde aber erstmal behaupten, dass ich ohne Probleme auf den IoBroker komme. Ich meine die RPC Instanz versucht sich ständig erfolglos neu zu verbinden nach dem Abbruch.
                      => reiche ich nach. Gibt es welche mit zu wenig Power oder warum?
                      Was sagt:
                      iob diag:
                      soll ich den kompletten Log kopieren oder was genau benötigst du?
                      • V Volchoc
                        PiVCCU
                        Hi Wendy,
                        Was sagt:
                        iob diag:
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
                        Gibt auf dem Pi unter
                        /var/log/
                        logfiles. Unter anderem ein "syslog", das meine ich.
                        Nein, ich meine das Logfile von PiVCCU.
                        Ja, gibt es.
                        Komplett.
                        Bitte noch Screenshots der Einstellungen RPC und REGA Adapter.
                          /var/log/
                          Ja, gibt es.
                          Komplett.
                          V Offline
                          V Offline
                          Volchoc
                          @wendy2702
                          ok Logs reiche ich nach wenn Fehler erneut auftritt. Hier die Settings.
                          Bilder wurden nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
                          • V Volchoc
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @volchoc Läuft iobroker im Container?
                              V Offline
                              V Offline
                              Volchoc
                              @wendy2702 sorry aber sagt mit nichts. Ich habe das System so vorinstalliert gekauft. Wie kann ich das nachgucken?
                              • V Volchoc
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @volchoc gekauft?
                                Wo und wann?
                                Mal den Verkäufer kontaktiert?
                                  @volchoc gekauft?
                                  Wo und wann?
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volchoc
                                  @wendy2702
                                  Das war ein Bundle von SmartKram. Es funktioniert ja auch super, aber da ist halt dieser eine Fehler manchmal. Der Verkäufer kann nichts dazu sagen. Bietet das Bundle auch nicht mehr an.
                                  • V Volchoc
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Das ist ein Widerspruch.
                                    Wann gekauft?
                                      Wann gekauft?
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volchoc
                                      @wendy2702
                                      vor 2,5 Jahren. Rücksenden ist sowieso keine Option, da die Steuerung gebraucht wird.
                                      Jetzt fällt es natürlich wieder nicht aus. Aber gut, kann nur wieder ein paar Tage gutgehen max.
                                      Was sind denn deine Gedanken, woran es überhaupt noch liegen kann? Ich dachte da irgendwie in Richtung Netzwerkeinstellungen etc.
                                      Es beginnt ja schließlich immer mit einem Ping Ausfall.
                                      Falls wirklich niemand eine Idee hat. Nochmal die Frage:
                                      Ist es möglich den Pi automatisch neustarten zu lassen bei Ausfall RPC Instanz? Das würde alle Probleme lösen
                                      • V Volchoc
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Hast du das System in den 2.5 Jahren mal upgedated?
                                        Netzwerk kann man monitoren und wie gesagt kann man sich zum Ausfall die logs ansehen. Ob es unbedingt ein Netzwerk Problem ist kann man so nicht sagen.
                                        Davon würde ich persönlich Abstand nehmen und es ist auch keine Lösung für dein Problem sondern du zögerst es nur raus.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Volchoc
                                          @wendy2702
                                          Homematic ist stets aktuell. Node und JS ca alle 4 Wochen und die Instanzen immer aktuell.
                                          Es wäre eine Brandbekämfung aber im Prinzip mache ich nichts anderes seit die Karre läuft.
                                          Nur das ich halt manuell Sudo Reboot eingeben muss.
                                          Aber gut, vllt bringen die Logs demnächst ja etwas Aufklärung
