  4. HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab
    5.5k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volchoc
    |Hardwaresystem:| Pi4 + PIVCCU
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte |
    |Betriebssystem:| |
    |Node-Version:| v16.13.2 |
    |Nodejs-Version:| 3.3.22 |
    |NPM-Version:| 8.4.1 |
    Hi zusammen,
    mein hm-rpc Adaper verliert seit ca. 4 Wochen immer mal wieder sporadisch die Verbindung und startet in Dauerschleife neu. Das lässt den Pi heiß werden und meine Verbindung zur Alexa und zu den Skripten funktioniert logischerweise nicht mehr. Ich bin neu in der Materie aber am Anfang lief es ohne Probleme wochenlang durch. Es ist ein gekauftes System mit PIVCCU3 und iobroker auf einem PI.
    Das Phänomen passiert so ca. 1-2x in der Woche völlig zufällig. Auch mal 2 Tage hintereinander. Nach einem Pi Neustart geht alles wieder. Das Einzige was ich gemacht habe bevor das Problem aufgetreten ist, ist alles geupdatet (update und ugrade) Auch JS Contr. und Node.
    Harmoniert der Adapter nicht mit den neuen Versionen? Sonst habe ich nichts verändert.
    Alle Adapter sind auf dem neusten Stand. Ich kann es mit nicht ekrlären.
    LOG:
    Er versucht in Endlosschleife den Adapter neu zu verbinden:
    Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @volchoc
    Welches Funkmodul?
    USB 3 verwendet?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @volchoc
      Welches Funkmodul?
      USB 3 verwendet?
      V Offline
      V Offline
      Volchoc
      Es ist fertig in dem Gehäuse gekommen. ALso gehe ich davon aus, dass es das HB-RF-USB-2 Modul ist.
      https://smartkram.de/shop/produkte/bauteile-zentralen/gehaeuse-fuer-hb-rf-usb-platine/
      https://smartkram.de/shop/produkte/bauteile-zentralen/platine-hb-rf-usb-2/
      Ich kann erst später sagen, ob ich es in den USB 2.0 oder 3.0 gesteckt habe. Also meinst du, dass das schon ein Problem sein könnte?
      • V Volchoc
        @volchoc sagte: 3.0 gesteckt habe. Also meinst du, dass das schon ein Problem sein könnte?
        Ja, da die Verwendung von USB 3.0 starke Störstrahlung verursachen kann. Verwende das Funkmodul an USB 2 mit einem nicht zu kurzen USB-Kabel.
          V Offline
          V Offline
          Volchoc
          Danke schonmal für diesen Tipp. klingt irgendwie plausibel.
          Ich will auch nicht ausschlißen, dass ich den Port mal gewechselt habe unabsichtlich.
          Das wäre ja gigantisch wenn es daran liegt. Werde mich wieder melden. Vielen Dank
          • V Volchoc
            V Offline
            V Offline
            Volchoc
            es war leider im USB2.0 die ganze Zeit. Allerdings in einem kleinen Holzschrank, zusammen mit dem Wlan Router, direkt neben dem Pi verbaut. Ich habe es jetzt mal nach außen geführt und 1m entfernt auf einen Schrank gestellt.
            Ich hoffe es liegt daran.
            Aber ich blicke noch nicht wirklich ganz durch. Weil das Funkmodul Funkprobleme hat, fällt der IOBroker Adapter aus? ALso verliert die Verbindung? WIe hängt das zusammen?
            • V Volchoc
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @volchoc kann der Adapter schon mit deiner Nodejs Version?
              Empfohlen ist Node 14.x und NPM 6.x
              • wendy2702W wendy2702
                V Offline
                V Offline
                Volchoc
                @wendy2702
                Das war ja die Kernfrage, die ich gestellt habe. Ich bin überfragt, ob das harmoniert.
                Da ich auch neu bin in der Materie, weiß ich nicht, ob man jetzt einfach alte Versionen von Node und JS benutzen sollte. Kann es dann nicht sein, dass andere Adapter nicht funktionieren?
                • V Volchoc
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @volchoc Naja, die für iobroker Empfohlenen Versionen Node 14x und NPM 6.x sind nicht alt.
                  Um diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen würde ich erstmal ein downgrade auf diese Versionen machen.
                  Wie das geht steht z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    V Offline
                    V Offline
                    Volchoc
                    @wendy2702
                    Ok, danke für die Info. Auch das teste ich mal! Melde mich wieder.
                    Super Support hier!
                    • V Volchoc
                      @wendy2702
                      Super Support hier!
                      V Offline
                      V Offline
                      Volchoc
                      Hallo nochmal. Im Sommer lief es jetzt immer viel besser. Abbrüche nur 1x im MOnat. JEtzt aber wieder jeden Tag mit folgendem Log:
                      2022-09-15 19:11:04.229 - error: hm-rpc.0 (2495) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:b7c33be0e6adcaae7f1c485dc18bd263]: Unexpected end
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      2022-09-15 19:11:04.240 - info: hm-rpc.0 (2495) Disconnected
                      ich bin langsam total genervt.. hat jemand eine Idee?
                      • V Volchoc
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char:
                        V Offline
                        V Offline
                        Volchoc
                        schrieb am zuletzt editiert von Volchoc
                        Ich habe momentan wieder fast jeden Tag den Ping Error und einen Verbindungsabbruch.
                        Lan Kabel wurde schon gewechselt und alles immer wieder geupdatet.
                        Keine Verbesserung.
                        Selbst ein kühlendes Gehäuse für den Pi 4 bringt nichts.
                        Warum bricht das so sporadisch ab und läuft ab und zu aber auch mal zwei Wochen durch ohne Probleme?
                        Meine Lösung ist momentan den Pi neuzustarten und alles läuft wieder.
                        Falls keiner einer Lösung hat: Kann man dem Pi sagen, dass er neustarten soll, sobald die IOBroker-Verbindung zur Homematic RPC Instanz abgebrochen ist? Das wäre auch eine denkbare Option für mich.
                        Ich würde jemandem auch gerne ein Amazon Gutschein etc. schenken, der mir bei der Fehlersuche hilft.
                        Mein SmartHome ist so nicht tragbar
                        aktueller Auszug aus dem LOG:
                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V Volchoc
                          Keine Verbesserung.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @volchoc Nochmal fragen zu beginn:
                          auf welcher HW läuft ioBroker aktuell?
                          auf welcher HW läuft PiVCCU aktuell?
                          Ist das beides auf einem PI4?
                          Wurde das Funkmodul abgesetzt, mindestens 1m ?
                          wenn IOB die Verbindung zur PiVCCU verliert, ist PiVCCU dann noch per Browser erreichbar?
                          Was steht im Linux Syslog und PiVCCU log zu dem Zeitpunkt des Abbruchs?
                          Ist zum Zeitpunkt des Abbruchs der ioBroker PI noch erreichbar?
                          Was für ein Netzteil benützt du für den/die PI(s) ?
                          Was sagt:
                          iob diag
                          V wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Was sagt:
                            iob diag
                            V Offline
                            V Offline
                            Volchoc
                            @wendy2702 said in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
                            PiVCCU
                            Hi Wendy,
                            danke für deine Mühe vorab. Ein paar Fragen kann ich schonmal beantworten. Den Rest später wenn ich zuhause bin.
                            => beides auf dem Pi 4 parallel
                            => Ja, ist 2m entfernt vom Pi und Router. Der Router ist momentan neben dem Pi. Auch hier habe ich aber mal getestet den Pi mind 1m außerhalb des Schranks weg vom Router und Funkmodul zu positionieren. Kein Erfolg.
                            => wird beim nächsten Ausfall getestet. Ich habe eher den Verdacht, dass sich der Abbruch auf auf die einzelne Verbindung HM RPC Instanz zu PiVCCU bezieht. Werde ich aber rausfinden.
                            => Linux Syslog-damit bin ich überfragt weil wirklich kein Linux-Kenner. Ich wende nur die Apps an.
                            => meinst du mit PIvCCU Log die ALarm und Servicemeldungen? Da ist nichts vorhanden.
                            => muss ich testen. Würde aber erstmal behaupten, dass ich ohne Probleme auf den IoBroker komme. Ich meine die RPC Instanz versucht sich ständig erfolglos neu zu verbinden nach dem Abbruch.
                            => reiche ich nach. Gibt es welche mit zu wenig Power oder warum?
                            Was sagt:
                            iob diag:
                            soll ich den kompletten Log kopieren oder was genau benötigst du?
                            • V Volchoc
                              PiVCCU
                              Hi Wendy,
                              Was sagt:
                              iob diag:
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @volchoc sagte in HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab:
                              Gibt auf dem Pi unter
                              /var/log/
                              logfiles. Unter anderem ein "syslog", das meine ich.
                              Nein, ich meine das Logfile von PiVCCU.
                              Ja, gibt es.
                              Komplett.
                              Bitte noch Screenshots der Einstellungen RPC und REGA Adapter.
                                /var/log/
                                Ja, gibt es.
                                Komplett.
                                V Offline
                                V Offline
                                Volchoc
                                @wendy2702
                                ok Logs reiche ich nach wenn Fehler erneut auftritt. Hier die Settings.
                                Bilder wurden nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
                                • V Volchoc
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @volchoc Läuft iobroker im Container?
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Volchoc
                                    @wendy2702 sorry aber sagt mit nichts. Ich habe das System so vorinstalliert gekauft. Wie kann ich das nachgucken?
                                    • V Volchoc
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @volchoc gekauft?
                                      Wo und wann?
                                      Mal den Verkäufer kontaktiert?
                                        @volchoc gekauft?
                                        Wo und wann?
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Volchoc
                                        @wendy2702
                                        Das war ein Bundle von SmartKram. Es funktioniert ja auch super, aber da ist halt dieser eine Fehler manchmal. Der Verkäufer kann nichts dazu sagen. Bietet das Bundle auch nicht mehr an.
                                        • V Volchoc
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Das ist ein Widerspruch.
                                          Wann gekauft?
