  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    5.8k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 158.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R R4
    @road_runner31
    Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
    Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...
    road_runner31
    #181
    @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port :)
    Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..
    M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R road_runner31
      meloneA
      #182
      @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R road_runner31
        R4
        #183
        @road_runner31
        Ja, nur ein Zugriff geht.
        Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...
        (Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • R R4
          @road_runner31
          hussi
          #184
          Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:
              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
          Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?
          In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir
          Aber auf der Weboberfläche von FS steht
          Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
          Wie kommt das?
          R C 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hussi
            Wie kommt das?
            R4
            #185
            @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            Bei mir ist das jetzt:
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")
            und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.
            • R R4
              hussi
              #186
              @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.
              In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.
                Agent.Til
                #187
                Moin,
                bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
                Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
                Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
                Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
                Sonnige Grüße
                Til
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Agent.Til
                  Moin,
                  Sonnige Grüße
                  Til
                  R4
                  #188
                  @agent-til
                  Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
                  Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027
                  • R R4
                    @agent-til
                    meloneA
                    #189
                    Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:
                    https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
                    https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
                    • M meloneA
                      R4
                      #190
                      @melonea
                      Gut, dass ich keine Optimierer habe ;-)
                      • H hussi
                        Wie kommt das?
                        Chris_B
                        #191
                        @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                        Gruss
                        • C Chris_B
                          Gruss
                          stoffel67
                          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                          #192
                          @chris_b
                          ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
                          Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]
                          // These register spaces need to be read:
                          const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
                          und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
                          aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler
                          13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                          13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                          13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                          13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                          13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                          13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                          13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                          wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?
                          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                          • S stoffel67
                            @chris_b
                            R4
                            #193
                            @stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                            47087
                            --> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)
                            • R R4
                              47087
                              stoffel67
                              #194
                              @r4 scheint auch nicht zu gehen... bekomme den gleichen Fehler:
                              14.7.2023, 08:18:43.660                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                              14.7.2023, 08:19:13.079                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                              14.7.2023, 08:19:13.135                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              14.7.2023, 08:19:18.114                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                              14.7.2023, 08:19:23.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                              14.7.2023, 08:19:28.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                              14.7.2023, 08:19:28.120                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                              14.7.2023, 08:19:29.049                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                              14.7.2023, 08:19:33.110                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                              14.7.2023, 08:19:38.111                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 116 from id: undefined with error: undefined
                              14.7.2023, 08:19:59.938                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                              14.7.2023, 08:20:06.698                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                              14.7.2023, 08:20:06.736                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              14.7.2023, 08:20:11.711                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                              14.7.2023, 08:20:16.712                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                              14.7.2023, 08:20:18.840                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                              14.7.2023, 08:20:21.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                              14.7.2023, 08:20:26.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                              und im log:
                              2023-07-14 08:20:16.713
                              error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                              error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                              error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                              2023-07-14 08:20:16.712
                              error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                              error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                              2023-07-14 08:20:11.712
                              2023-07-14 08:20:11.711
                              Wäre nett, wenn jemand von euch mit Batteriespeicher mal testen könnte, ob die Werte gelesen werden können?
                              • S stoffel67
                                und im log:
                                R4
                                schrieb am zuletzt editiert von R4
                                #195
                                @stoffel67
                                das sieht bei mir so aus:
                                const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116],
        [37100, 114],
        [37700, 100],
        [47075, 14],  // MaximumChargingPower,...
        [37000, 68],
        [37800, 100],
        [38200, 100],
        [38300, 100],
        [38400, 100],
        [30000, 81]
                                und weiter unten:
                                // Battery registers 112-115 (Storage-related)
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumChargingPower",                   getU32(GlobalDataBuffer, 47075), {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumDischargingPower",                getU32(GlobalDataBuffer, 47077), {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargingCutoffCapacity",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47081) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.DischargeCutoffCapacity",                getU16(GlobalDataBuffer, 47082) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47087), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC",                    getU16(GlobalDataBuffer, 47088) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                nach anfänglichen Warnings (weil Struktur noch nicht angelegt) kommen die Daten im Objektbaum (javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 0, javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 100%)
                                • svenomattS svenomatt
                                  @chris_b
                                  Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.
                                      // get SOC of all batteries and combine to one string
                                   var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                  getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                                  Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke
                                  Gruß Sven
                                  svenomattS Offline
                                  svenomattS Offline
                                  svenomatt
                                  schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                  #196
                                  @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  @chris_b
                                  Gruß Sven
                                  @road_runner31
                                  @Chris_B
                                  Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.
                                  Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.
                                  Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
                                  Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.
                                  Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.
                                  Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Offline
                                    juggi1962
                                    schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                    #197
                                    Hallo zusammen.
                                    Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
                                    IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
                                    const BatteryUnits = [[3, 0]];
                                    Was gehört da ohne Batterie rein?
                                    Danke im Voraus, Gruß Jürgen.
                                    R svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J juggi1962
                                      Hallo zusammen.
                                      R4
                                      #198
                                      @juggi1962
                                      versuch's doch mal mit [0,0]...
                                      PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J juggi1962
                                        Hallo zusammen.
                                        svenomattS Offline
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        #199
                                        @juggi1962
                                        Ich sollte damals folgendes Ändern. Ich selbst habe nur 2 Batteriepacks und nicht 3.
                                        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                        @svenomatt
                                        Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
                                        Das im Skript
                                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
                                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
                                        durch das ersetzen:
                                        Ich weiß aber nicht inwiefern das Script sich geändert hat.
                                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.0.Battery0.BatterySOC").val + "%";
                                        wie gesagt ohne gewähr!
                                        • R R4
                                          @juggi1962
                                          juggi1962
                                          #200
                                          @r4 Zuerst mal Danke.
                                          Hab das von dir probiert, bekomme aber folgende Warnungen 😞
                                          10:58:42.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                          10:58:47.474	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          10:58:52.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          10:58:57.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
                                          10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:785:9)
                                          10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                          10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:787:9)
                                          10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                          10:59:02.490	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:793:66)
                                          10:59:02.491	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                          10:59:02.492	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                          10:59:07.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
