  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M MrLee
    @r4
    Moin!
    Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...
    Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?
    Danke Dir!
    Mr.Lee
    R4
    schrieb am zuletzt editiert von R4
    #177
    @mrlee
    hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
    Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:
    // These register spaces need to be read:
    const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                              [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113
                                              [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                              [47075, 10],  // read often: MaximumChargingPower,...
                                              [37000, 68],  // Batterystack,... --> read rarely
                                              [37800, 100], // Batterystack --> read rarely
                                              [38200, 100], // Batterystack --> read rarely
                                              [38300, 100], // Batterystack --> read rarely
                                              [38400, 100], // Batterystack --> read rarely
                                              [30000, 81]   // ProcessDeviceInfo() --> read rarely
    //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use
    var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
    const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time)
    const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast
    var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
    Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):
    var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register
    var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
    Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...
    Dann die Intervall-Funktion:
    setInterval(function()
    // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms)
    // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
    // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds
        var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength;
        if (triggerprocessing == 1)
            ProcessData();
            triggerprocessing = 0;
        if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
            console.debug("Triggering read of inverter at address " +
                RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
            readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
            RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
            if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length;
                else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read
            if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength)
                RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++;
                if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints
        else // triggerWriteProcessing == true --> write register
            client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075
    }, 4000);
    Hinweis - statt
    // get SOC of first battery stack and combine to one string
        var BatOverview = "";
        for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
            if (j > 1) BatOverview += ", ";
            BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
    hab ich, weil nur 5kWh Batterie:
    // get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...)
        var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val;
    das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
    (und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
    BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R R4
      @mrlee
              ProcessData();
      }, 4000);
      Hinweis - statt
      road_runner31
      #178
      @r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
      DANKE!!
      Viele Grüße!!
      • R road_runner31
        DANKE!!
        Viele Grüße!!
        R4
        #179
        @road_runner31
        Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
        Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R R4
          @road_runner31
          road_runner31
          #180
          @r4 Naja, mein Problem ist, dass auch das Originalscript (mit den notwendigen Anpassungen, also IP-Adresse, Anzahl Batterien) bei mir Fehler produziert.
          javascript.0
          	2023-07-08 19:10:33.215	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
          javascript.0
          	2023-07-08 19:10:13.214	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.226	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773251,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773251}
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum, state={"val":null,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688836193226,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396}
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773249,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
          javascript.0
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773247,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773247}
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773245,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
          javascript.0
          	2023-07-08 19:09:53.225	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993395}
          javascript.0
          Der Wechselrichter ist per Ping erreichbar, auch der Port stimmt. Die Objekte werden im iobroker auch erzeugt, steht allerdings überall 0 drin. :(
          • R R4
            @road_runner31
            road_runner31
            #181
            @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port :)
            Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..
            M R 2 Antworten Letzte Antwort
            • R road_runner31
              meloneA
              #182
              @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
              svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
              • R road_runner31
                R4
                #183
                @road_runner31
                Ja, nur ein Zugriff geht.
                Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...
                (Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • R R4
                  @road_runner31
                  hussi
                  #184
                  Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:
                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                  Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?
                  In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir
                  Aber auf der Weboberfläche von FS steht
                  Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                  Wie kommt das?
                  R C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hussi
                    Wie kommt das?
                    R4
                    #185
                    @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                    Bei mir ist das jetzt:
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                    ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")
                    und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.
                    • R R4
                      hussi
                      #186
                      @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.
                      In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.
                        Agent.Til
                        #187
                        Moin,
                        bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
                        Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
                        Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
                        Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
                        Sonnige Grüße
                        Til
                        • A Agent.Til
                          Moin,
                          Sonnige Grüße
                          Til
                          R4
                          #188
                          @agent-til
                          Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
                          Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027
                          • R R4
                            @agent-til
                            meloneA
                            #189
                            Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:
                            https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
                            https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
                            • M meloneA
                              R4
                              #190
                              @melonea
                              Gut, dass ich keine Optimierer habe ;-)
                              • H hussi
                                Wie kommt das?
                                Chris_B
                                #191
                                @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                                Gruss
                                • C Chris_B
                                  Gruss
                                  stoffel67
                                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                  #192
                                  @chris_b
                                  ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
                                  Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]
                                  const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
                                  und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
                                  aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler
                                  13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                  13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                  13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                  13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                                  13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                  13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                  13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                                  wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?
                                  Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                  • S stoffel67
                                    @chris_b
                                    R4
                                    #193
                                    @stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                    47087
                                    --> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)
                                    • R R4
                                      47087
                                      stoffel67
                                      #194
                                      @r4 scheint auch nicht zu gehen... bekomme den gleichen Fehler:
                                      14.7.2023, 08:18:43.660                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      14.7.2023, 08:19:13.079                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      14.7.2023, 08:19:13.135                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      14.7.2023, 08:19:18.114                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      14.7.2023, 08:19:23.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      14.7.2023, 08:19:28.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      14.7.2023, 08:19:28.120                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                                      14.7.2023, 08:19:29.049                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      14.7.2023, 08:19:33.110                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                                      14.7.2023, 08:19:38.111                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 116 from id: undefined with error: undefined
                                      14.7.2023, 08:19:59.938                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      14.7.2023, 08:20:06.698                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      14.7.2023, 08:20:06.736                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      14.7.2023, 08:20:11.711                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      14.7.2023, 08:20:16.712                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      14.7.2023, 08:20:18.840                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      14.7.2023, 08:20:21.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                                      14.7.2023, 08:20:26.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                                      und im log:
                                      2023-07-14 08:20:16.713
                                      error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                      error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                                      error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                      2023-07-14 08:20:16.712
                                      error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                                      2023-07-14 08:20:11.712
                                      2023-07-14 08:20:11.711
                                      Wäre nett, wenn jemand von euch mit Batteriespeicher mal testen könnte, ob die Werte gelesen werden können?
                                      • S stoffel67
                                        und im log:
                                        R4
                                        #195
                                        @stoffel67
                                        das sieht bei mir so aus:
        [37100, 114],
        [37700, 100],
        [47075, 14],  // MaximumChargingPower,...
        [37000, 68],
        [37800, 100],
        [38200, 100],
        [38300, 100],
        [38400, 100],
        [30000, 81]
                                        und weiter unten:
                                        // Battery registers 112-115 (Storage-related)
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumChargingPower",                   getU32(GlobalDataBuffer, 47075), {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumDischargingPower",                getU32(GlobalDataBuffer, 47077), {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargingCutoffCapacity",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47081) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.DischargeCutoffCapacity",                getU16(GlobalDataBuffer, 47082) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47087), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC",                    getU16(GlobalDataBuffer, 47088) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                        nach anfänglichen Warnings (weil Struktur noch nicht angelegt) kommen die Daten im Objektbaum (javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 0, javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 100%)
                                        • svenomattS svenomatt
                                          @chris_b
                                          Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.
                                           var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                          getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                                          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke
                                          Gruß Sven
                                          svenomattS Offline
                                          svenomattS Offline
                                          svenomatt
                                          schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                          #196
                                          @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                          @chris_b
                                          Gruß Sven
                                          @road_runner31
                                          @Chris_B
                                          Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.
                                          Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.
                                          Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
                                          Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.
                                          Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.
                                          Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
