  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M MrLee
    @hussi said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
    Moin!
    ich lese die Daten etwas anders...
    Inverter
    ActivePower = Aktuller Wert was die PV liefert
    aktueller Hausverbrauch
    Input Power = ?
    Input PV Strings
    Meter
    PositiveActiveEnergy = Positive aktive Energie
    Hier bin ich gerade am Rätseln...gesamtVerbrauch Haus today?
    Der wäre mir nämlich recht lieb.
    Was ich noch haben möchte:
    Importierte Wh
    Exportierte Wh
    javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum
    und folgende ?
    hussi
    #167
    @mrlee
    Hier mal gleichzeitig die Werte aus der Weboberfläche zusammen mit dem Inverter und dem Meter aus dem ioBroker.
    Es ist kein normales Haus sondern eine Esso Station. Daher sind die Werte nicht mit einem Einfamilienhaus zu vergleichen.
    Woher hast du das?
    Das habe ich nicht.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      R4
      schrieb am zuletzt editiert von R4
      #168
      Für Freaks: 😊
      Ich lade meine Luna scriptgesteuert bevorzugt ab dem Zeitpunkt, bei dem die maximale Leistung des WR (11 kW bei meinem 10KTL - habe 16,6 kWp) ins Haus+Netz gehen kann, denn ab da ist der Akkuladestrom tatsächlich kostenlos (= Überschussenergie im wahrsten Sinn).
      Wie viel das ist sammle ich (näherungsweise) hiermit:
      const idPower = "javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreePower";  // Datenpunkt der "überschüssigen" Ladeleistung [W]
      const idEnergy = "javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreeEnergy";  // [kWh]
      const initialKwh = 0.0; // [kWh] am Anfang
      var energy = 0;
      // Datenpunkt für "geschenkte Ladeleisung"
      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreePower", 0,  {read: true, write: true, name: "Battery free charging power", unit: "W"});
      // Energie-Datenpunkt erzeugen
      createState(idEnergy, initialKwh, { type: "number", name: "Kostenlose Akkuladeenergie", unit: "kWh" },
          () => energy = 1000 * getState(idEnergy).val
      ); // Anfangswert
      on({ id: idPower }, function (dp) { // triggert bei jeder Wertänderung
          energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000; // [Wh]
          setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // [kWh] mit 3 Nachkommastellen
      in function ProcessData() kommt dann noch:
      // compute free charging power
          var FreePower;
          var ChargePower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower").val;
          if (ChargePower > 0) // Akku lädt (geht auch anders, da gibt's einen extra Registereintrag)
              FreePower = (PanelPower * 1000) - 11000;
              if (FreePower < 0) FreePower = 0; // zu wenig Leistung vom Dach
          else FreePower = 0; // Akku lädt eh nicht
          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreePower", FreePower); // [W]
      Ich lass das in die .csv reinschreiben.
      Wenn man es dann auf 0 zurücksetzen lassen will muss natürlich nach
      *// one minute before midnight - perform housekeeping actions
      SolarPowerLogging();"*
      noch:
      // reset BatteryFreeEnergy for next day
      setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreeEnergy", 0);
      energy = 0;
      Dank insbesondere an @Chris_B
      • H hussi
        @mrlee
        Woher hast du das?
        Das habe ich nicht.
        Chris_B
        schrieb am zuletzt editiert von Chris_B
        #169
        @hussi
        Ich habe das Ganze mit Hilfe dieses Bildes umgesetzt:
        Das habe ich irgendwo im Netz gefunden. Die Variable unter 'Derived' (abgeleitet) sind (unter anderem) nach dieser Abbildung erstellt. Die vom Netz importierte / exportierte Leistung an einem Tag findest Du unter:
        javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday
        javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday
        Gruss
        Christian
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          ple
          #170
          kurze Frage, NodeRed nutze ich gerade nur um Daten zu lesen, klappt soweit ganz gut.
          Jetzt zu Zeiten von Tibber wollte ich gerne meine PV mal abschalten oder reduzieren, damit voll Netzbezug machen kann.
          Hat es schon mal einer geschafft die Analge via Modbus zu drosseln oder gar abzuschalten? Heute wird der Strom bei Tibber bei -44 Cent liegen, daher meine Frage.
          Gruß und DAnke
          Intel Nuc + Proxmox
          • C Chris_B
            @hussi
            Gruss
            Christian
            hussi
            #171
            @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            Hallo Christian,
            die Punkte habe ich nicht.
            Das Bild verstehe ich, glaube ich. Aber ich habe (noch) keine Batterie. Also kann ich ja nicht "Portal Yield today" errechnen.
            Ich habe hier einen eigenen Thread eröffnet. Ich glaube das stört hier sonst.
            • C Chris_B
              Ich habe das Skript nochmals etwas erweitert:
              Jetzt werden auch jeden Tag 1 Minute vor Mitternacht die Tagesdaten in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv geschrieben. Pro Tag werden folgende Daten geschrieben:
              • Datum
              • Yield Today
              • GridExportToday
              • GridImportToday
              • ConsumptionToday
              Mit dieser csv Datei kann man dann in Excel wunderbar seine eigenen Stattistiken zeichen und analysieren.
              Gruss, Christian
              ACHTUNG: Irgendwie kopiert es mir das Skript komisch in den 'Code' Bereich. Bitte die komischen {1} im Skript wegnehmen. Weiss jemand, wie diese entstehen? Die sind im Code nicht drin, und ich habe mehrere Arten versucht es zu kopieren...
              // From iobroker Forum: "Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert"
              // https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", "",  {read: true, write: true, name: "Battery Overview SOC"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", "",  {read: true, write: true, name: "Consumption of House", unit: "W"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", "",  {read: true, write: true, name: "Yield Today", unit: "kW"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", 0,  {read: true, write: true, name: "Luna 2000 Battery is loading", type: "number"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", 0,  {read: true, write: true, name: "Exporting Power to Grid", type: "number"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0,  {read: true, write: true, name: "Peak panel power today"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total export to grid", unit: "kWh"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total import from grid", unit: "kWh"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Export to grid today", unit: "kWh"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Import from grid today", unit: "kWh"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption today", unit: "kWh"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum", unit: "kWh"});
              createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum at start of day", unit: "kWh"});
              var ModbusRTU = require("modbus-serial");
              var fs = require('fs');
              var client = new ModbusRTU();
              var testCreateState = 0;
              var modbusErrorMessages =
              [   "Unknown error",
                  "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                  "Illegal data address (register not supported by device)",
                  "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                  "Slave device failure (device reports internal error)",
                  "Acknowledge (requested data will be available later)",
                  "Slave device busy (retry request again later)"
              // open connection to a tcp line
              client.setTimeout(10000);
              // Enter your inverter modbus IP and port here:
              client.connectTCP("192.168.1.127", { port: 502 });
              // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
              const ModBusIDs = [1];
              // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
              const PowerMeterID = 0;
              // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
              // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
              // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
              const BatteryUnits = [[3, 0]];
              // These register spaces need to be read:
              const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
              var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
              var GlobalDataBuffer = new Array(2);
              for ( var i=0; i < ModBusIDs.length; i++)
                  GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
              // Some helper functions:
              function readUnsignedInt16(array)
              {   return array[0];
              function readUnsignedInt32(array)
              {   return array[0] * 256 * 256 + array[1];
              function readSignedInt16(array)
              {   var value = 0;
                  if (array[0] > 32767)   value = array[0] - 65535;
                      else                value = array[0];
                  return value;
              function readSignedInt32(array)
              {   var value = 0;
                  for (var i = 0; i < 2; i++) { value = (value << 16) | array[i]; }
                  return value;
              function getU16(dataarray, index)
              {   return readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
              function getU32(dataarray, index)
              {   return readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
              function getI16(dataarray, index)
              {   return readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
              function getI32(dataarray, index)
              {   return readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
              function getString(dataarray, index, length)
              {   var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                  var bytearray = [];
                  for (var i = 0; i < length; i++)
                  {   bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                      bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                  var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                  return value;
              function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length)
                  var bytearray = [];
                  for(var i = 0; i < length; i++)
                  var value2 = new String(value).trim();
                  return value2;
              function forcesetState(objectname, value, options)
              // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
              {   if (testCreateState == 0)
                  {   if (!existsState("javascript.0." + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                      else                                            { setState(objectname, value); }
                  } else
              // Functions to map registers into ioBreaker objects
              function ProcessOptimizers(id)
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37200), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37201), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37202), {name: "", unit: ""});
              function ProcessInverterPowerAdjustments(id)
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
              function ProcessBattery(id)
                  // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
                  if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",            getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",         getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                      //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",                 getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                      //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",                  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                  // Battery registers 16+17 (Storage-related)
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",                  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                  // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
                  if (BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
                  if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0)
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  // Battery register 32-41 (Storage related)
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
                  // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                  // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
                  for(var i = 1; i <= 2; i++)
                      if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0)
                          for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++)
                              //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                              createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                              createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                  // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
              function ProcessPowerMeterStatus()
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                   getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",              getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",              getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",            getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",               getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
              function ProcessInverterStatus(id)
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccumulatedEnergyYield",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
              function ProcessDeviceInfo(id)
                  // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
              function readRegisterSpace(id, address, length)
                  client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                  client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                      if (err)
                      {   console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                      else
                      {   console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                          for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                  console.debug("Processing new data...");   // this was originally .log
                  for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                      ProcessDeviceInfo(i);
                      ProcessInverterStatus(i);
                      ProcessBattery(i);
                      //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                      ProcessOptimizers(i);
                  ProcessPowerMeterStatus();
                  // get SOC of first battery stack and combine to one string
                  var BatOverview = "";
                  for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
                      if (j > 1) BatOverview += ", ";
                      BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                  // determine peak panel power
                  var PanelPower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower").val;
                  var PanelMax = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower").val;
                  if (PanelPower > PanelMax) setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", PanelPower);
                  // determine power used by house
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower").val * 1000 -
                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val);
                  // determine yield today
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield").val +
                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity").val -
                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity").val)
                  // determine if battery is loading
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower").val > 0 ? 0 : 1);
                  // determine if power is imported or exported
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val > 0 ? 1 : 0);
                  // compute export and import today
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum").val);
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum").val);
                  // compute consumption today
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum",
                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.AccumulatedEnergyYield").val +
                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday",
                      getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val -
                      getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart").val);
                  testCreateState = 1;                // do not check on createState any more
                  console.debug("Processing done!");  // this was originally .log
              var triggerprocessing = 0;
              var currentinverter = 1;
              setInterval(function()
              // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every 2 seconds - changed to 5 seconds
              // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
              // with 5 seconds, new values are displyed every 50 seconds
                  if (triggerprocessing == 1)
                      ProcessData();
                  // this was originally also a .log
                  console.debug("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " +
                      RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                      " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                  readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                  RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                  if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length)
                      currentinverter++
                      if (currentinverter > ModBusIDs.length)
                          triggerprocessing = 1;
              }, 5000);
              schedule("59 23 * * *", function ()
                  // reset peak power for next day
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0);
                  // copy current export/import kWh - used to compute daily import/export in kWh
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val);
                  // copy consumption Sum to Start for the next day
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val);
                  // log important iformation to file
              function SolarPowerLogging()
              // write values of today in file
                  // get
                  var log1 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday").val;
                  var log2 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
                  var log3 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
                  var log4 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
                  // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                  var now =    new Date();
                  var year =   now.getFullYear();
                  var month =  addZero(now.getMonth() + 1);
                  var day =    addZero(now.getDate());
                  var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                  var string = " ";
                  // create string that is appended to the file
                  string = currDate + ";" + log1.toFixed(3) + ";" + log2.toFixed(3) + ";" + log3.toFixed(3) + ";" + log4.toFixed(3) + "\n";
                  fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv", string);
                  // erzeuge Log-Eintrag
                  log("Solerpower log:" + string, "info");
              function addZero(Num)
              // if number <10 add zero values at the beginning of numbers
                  if (Num < 10) Num = "0" + Num;
                  return Num;
              meloneA
              #172
              Danke, gestern hab ich das Script mit dem neuen WR in Betrieb genommen - läuft einwandfrei.
              Weil die Frage zu den Optimierern schon gekommen ist, die wären in folgender lib schon mit integriert => https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
              • C Chris_B
                • Datum
                • Yield Today
                • GridExportToday
                • GridImportToday
                • ConsumptionToday
                Gruss, Christian
                [   "Unknown error",
                {   return array[0];
                {   var value = 0;
                    return value;
                {   var value = 0;
                    return value;
                    var bytearray = [];
                    return value;
                    var bytearray = [];
                    return value2;
                    } else
                        if (err)
                        else
                        ProcessBattery(i);
                        ProcessData();
                        currentinverter++
                }, 5000);
                    // get
                    var string = " ";
                    return Num;
                R4
                #173
                @chris_b
                Für das Schreiben der Log-Datei würde ich noch vorschlagen, die Nachkommastellen-Punkte in Kommata umzuwandeln, also so in der Art:
                string = currDate + ";" + log1.toFixed(2).replace('.',',') + ";" + log2.toFixed(2).replace('.',',') ...
                Ansonsten habe ich die Register nach "Wichtigkeit" sortiert
                const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                          [37100, 114], // Meter.ActivePower: 37113
                                                          [37700, 100], // Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                          [47075, 10],  // MaximumChargingPower,...
                                                          [37000, 68],  // Batterystack,...
                                                          [37800, 100], // Batterystack
                                                          [38200, 100], // Batterystack
                                                          [38300, 100], // Batterystack
                                                          [38400, 100], // Batterystack
                                                          [30000, 81]   // --> ProcessDeviceInfo()
                //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.*
                und lasse nur die ersten 4 regelmäßig auslesen und nur alle 50 Runden mal (~ jede Viertel Stunde) alle zusammen. Weil ich nur eine Batterie habe ergibt das bei mir also alle 16s frische Daten (immerhin...).
                C M 2 Antworten Letzte Antwort
                • R R4
                  @chris_b
                  Chris_B
                  #174
                  @r4
                  Interessanter Input!
                  Zu 1: Es gibt da die kleinen, subtilen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz... 😊 Und wir hier in der Schweiz verwenden tatsächlich einen Punkt für die Nachkommastellen von Zahlen (das weiss bspw. auch Excel und Windows im Allgemeinen). In diesem Sinn wäre diese Änderung für mich falsch. Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
                  Zu 2) Das wollte ich auch noch in Angriff nehmen. Guter Lösungsvorschlag; verringert die Kommunikation auf ein 'sinnvolles' Mass. Werde ich auch umsetzen.
                  Danke für den Input
                  Christian
                  • R Offline
                    R4
                    #175
                    @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                    @r4
                    Zu 1: ... Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
                    Muss ich mir mal anschauen (bin neu in diesem Thema).
                    (Hab eh noch Probleme mit der Uhrzeit / Zeitzone... da wird meist die richtige angezeigt, z.B. in der Console, aber ich muss schedule("59 21 * * *") angeben um 23:59 Uhr zu triggern :man-shrugging: )
                    Im Übrigen... so funktioniert es besser:
                    string = log1.toFixed(2) + ";" + log2.toFixed(2) + ";" + log3.toFixed(2) + ...
                    string = currDate + ";" + string.replaceAll(".",",");
                    • R R4
                      @chris_b
                      MrLee
                      #176
                      @r4
                      Moin!
                      Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...
                      Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?
                      Danke Dir!
                      Mr.Lee
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MrLee
                        @r4
                        Moin!
                        Danke Dir!
                        Mr.Lee
                        R4
                        #177
                        @mrlee
                        hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
                        Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:
                        const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
        [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113
        [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
        [47075, 10],  // read often: MaximumChargingPower,...
        [37000, 68],  // Batterystack,... --> read rarely
        [37800, 100], // Batterystack --> read rarely
        [38200, 100], // Batterystack --> read rarely
        [38300, 100], // Batterystack --> read rarely
        [38400, 100], // Batterystack --> read rarely
        [30000, 81]   // ProcessDeviceInfo() --> read rarely
                        //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use
                        const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time)
                        const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast
                        var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                        Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):
                        var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register
                        var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
                        Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...
                        Dann die Intervall-Funktion:
                        // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms)
                        // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds
                            var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength;
                                ProcessData();
                            if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                                console.debug("Triggering read of inverter at address " +
                                readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length;
                                    else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read
                                if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength)
                                    RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++;
                                    if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                                    triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints
                            else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                                client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075
                        }, 4000);
                        Hinweis - statt
                        hab ich, weil nur 5kWh Batterie:
                        // get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...)
                            var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val;
                        das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
                        (und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
                        BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne.
                        • R R4
                          @mrlee
                                  ProcessData();
                          }, 4000);
                          Hinweis - statt
                          road_runner31
                          #178
                          @r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
                          DANKE!!
                          Viele Grüße!!
                          • R road_runner31
                            DANKE!!
                            Viele Grüße!!
                            R4
                            #179
                            @road_runner31
                            Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
                            Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R R4
                              @road_runner31
                              road_runner31
                              #180
                              @r4 Naja, mein Problem ist, dass auch das Originalscript (mit den notwendigen Anpassungen, also IP-Adresse, Anzahl Batterien) bei mir Fehler produziert.
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:10:33.215	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:10:13.214	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.226	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773251,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773251}
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum, state={"val":null,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688836193226,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396}
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773249,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                              javascript.0
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773247,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773247}
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773245,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                              javascript.0
                              	2023-07-08 19:09:53.225	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993395}
                              javascript.0
                              Der Wechselrichter ist per Ping erreichbar, auch der Port stimmt. Die Objekte werden im iobroker auch erzeugt, steht allerdings überall 0 drin. :(
                              • R R4
                                @road_runner31
                                road_runner31
                                #181
                                @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port :)
                                Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..
                                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R road_runner31
                                  meloneA
                                  #182
                                  @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
                                  svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R road_runner31
                                    R4
                                    #183
                                    @road_runner31
                                    Ja, nur ein Zugriff geht.
                                    Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...
                                    (Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)
                                    • R R4
                                      @road_runner31
                                      hussi
                                      #184
                                      Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:
                                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                                      Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?
                                      In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir
                                      Aber auf der Weboberfläche von FS steht
                                      Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                                      Wie kommt das?
                                      R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hussi
                                        Wie kommt das?
                                        R4
                                        #185
                                        @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                        Bei mir ist das jetzt:
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")
                                        und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.
                                        • R R4
                                          hussi
                                          #186
                                          @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.
                                          In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.
