  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M MrLee
    @chris_b
    Moin!
    Kamen zyklisch...aber, vielleicht für alle interressant:
    das Script kann nur auf Instanz 0 laufen....sonst legt er Daten unter.0 und die anderen Daten unter .2 (in meinem Falle) ab.
    Ip-Adresse war nicht mein Problem...die RS485 Adressen hatten mich etwas gesuche gekostet...:-)
    Vielen Dank trotzdem fürs kümmern.
    Werde wohl noch nen Paar erweiterungen einbauen (müssen).
    Kuezer Abgleich was ich gerne zukünftig machen möchte / brauche:
    - String 2 fehlt bei mir in den Daten unter javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.String
    • versuchen, die Informationen schneller zu pollen, oder weniger...zykluszeit von 10-20 sekunden wäre mir wegen Regelung wichtig.
    Vielen Dank nochmal für das Teilen Deines Scriptes!!!
    liebe Grüße
    Mr.Lee
    Chris_B
    #160
    @mrlee Zur Frage der Zykluszeit:
    Diese kannst Du in der Funktion
    setInterval(function() ...
    ganz am Ende definieren. Momentan steht dort der Wert 5000 = 5000 ms = 5 sec.
    Da 10 Register Spaces gelesen werden ergibt das eine gesamte Zykluszeit von 50 sec.
    Original war der Wert auf 2000, ann ergeben sich ca. 20 sec. Einfach ausprobieren.
    Evtl. beantwortet das deine Frage.
    Gruss
    • C Chris_B
      Gruss
      MrLee
      #161
      @chris_b
      Moin!
      Ja, den habe ich schon gefunden...selbst bei 4sec habe ich allerdings noch fehler...
      Überlege eine Aufteilung nach "eiligen" Daten ...alle x Sekunden Register und nicht so eilige...nur jede 5te Runde.
      Hab mich aber ehrlicherweise noch nicht mit den Registern beschäftigt.
      Auf jeden Fall erstmal nen Top Script was mir bei den ersten Schritten massiv hilft! Vielen Dank!
      • H Offline
        hussi
        #162
        Moin zusammen,
        ich teste mich auch gerade dadurch, dass ich die Werte in den ioBroker bekomme. Meine Einstellungen am Dongel sehen so aus:
        Verbindung Aktivieren (uneingeschränkt)
        MBUS-Protokoll: MODBUS RTU
        Transormatorkasten Nr. 1
        Wicklung Nr. 0
        MAC-Adressen-Offset 1
        Wechselrichter Version V100R001C20SPC122
        MBUS(DC)fi_upgradingsun_db Version V100R001C00SPC320
        Ich habe noch einen Smartmeter verbaut aber keine Batterie.
        Das Script sagt mir nun folgende fehler:
        12:16:23.048	error	javascript.0 (2127) script.js.pv.sun2000: Error: Cannot find module 'modbus-serial'
        12:16:23.049	error	javascript.0 (2127) at script.js.pv.sun2000:4:17
        12:16:23.049	error	javascript.0 (2127) at script.js.pv.sun2000:359:3
        12:16:23.053	error	javascript.0 (2127) script.js.pv.sun2000: TypeError: ModbusRTU is not a constructor
        12:16:23.054	error	javascript.0 (2127) at script.js.pv.sun2000:5:14
        12:16:23.054	error	javascript.0 (2127) at script.js.pv.sun2000:359:3
        Wo finde ich die Modbus Serial? Egal welche Seriennummer ich da eintrage, der Fehler bleibt.
        • H hussi
          Moin zusammen,
          Wicklung Nr. 0
          MrLee
          #163
          @hussi
          modbus-serial ist ein npm paket was Du in deiner JScript instanz eintragen mußt...steht relativ weit oben in diesm threat...
          bis denne
          Mr.Lee
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MrLee
            @hussi
            bis denne
            Mr.Lee
            hussi
            #164
            @mrlee Ahhh gefunden. Danke.
            • Alex WarkentinA Alex Warkentin
              @juggi1962 Poste mal die Logs, wenn der Fehler auftritt
              Hier ist das Script, was ich für mich angepasst habe. Achtung! Ich habe die Batterie und andere für mich uninteressante Sachen rausgeschmissen und die Namen von Variablen und Funktionen angepasst. Für die Neuverbindung nach Verbindungsabbruch brauchst du die Zeilen 18 - 27 , 107-122 und 235 -237
              // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
              // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
              // Have fun with it! der Kachel
              // @ts-ignore
              var modbusRTU = require("modbus-serial");
              var client = new modbusRTU();
              var modbusErrorMessages = [
                  "Unknown error",
                  "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                  "Illegal data address (register not supported by device)",
                  "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                  "Slave device failure (device reports internal error)",
                  "Acknowledge (requested data will be available later)",
                  "Slave device busy (retry request again later)"
              // Enter your inverter modbus IP and port here:
              const modbusHost = "000.000.000.000";
              const modbusPort = 502;
              // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
              const modbusID = [1];
              // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
              const powerMeterID = 0;
              // Connect to modbus client
              ConnectModbus();
              // These register spaces need to be read:
              const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114], [32000, 116]];
              var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
              var globalDataBuffer = new Array(1);
              globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
              // Some helper functions:
              function ReadUnsignedInt16(array) {
                  var value = array[0];
                  return value;
              function ReadUnsignedInt32(array) {
                  var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                  return value;
              function ReadSignedInt16(array) {
                  var value = 0;
                  if (array[0] > 32767)
                      value = array[0] - 65535;
                  else
                      value = array[0];
                  return value;
              function ReadSignedInt32(array) {
                  var value = 0;
                  for (var i = 0; i < 2; i++) {
                      value = (value << 16) | array[i];
                  return value;
              function GetU16(dataarray, index) {
                  var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                  return value;
              function GetU32(dataarray, index) {
                  var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                  return value;
              function GetI16(dataarray, index) {
                  var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                  return value;
              function GetI32(dataarray, index) {
                  var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                  return value;
              function GetString(dataarray, index, length) {
                  var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                  var bytearray = [];
                  for(var i = 0; i < length; i++) {
                      bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                      bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                  var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                  return value;
              function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                  var bytearray = [];
                  var value2 = new String(value).trim();
                  return value2;
              // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
              function ConnectModbus() {
                  console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                  // set requests parameters
                  client.setTimeout (10000);
                  // try to connect
                  client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                      .then(function()
                          console.log("Connected, wait for reading...");
                      .catch(function(e)
                          console.log(e);
              // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
              function ForceSetState(objectname, value, options) {
                  if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                  else                                                setState(objectname, value);
              // Functions to map registers into ioBreaker objects:
              function ProcessPowerMeterStatus() {
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                  //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                  //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
              function ProcessInverterStatus(id) {
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114),          {name: "", unit: "kWh"});
              function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                  client.setID(modbusID[id-1]);
                  client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                      if (err) {
                          console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                      else
                          console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                              globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
              function ProcessData() {
                  //console.log("Processing new data...");
                  for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                      //ProcessDeviceInfo(i);
                      ProcessInverterStatus(i);
                      //processBattery(i);
                      //processInverterPowerAdjustments(i);
                      //processOptimizers(i);
                  ProcessPowerMeterStatus();
                  //console.log("Processing done!");
              // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
              // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
              var triggerprocessing = 0;
              var currentinverter = 1;
              setInterval(function() {
                      if (!client.isOpen){
                          ConnectModbus();
                      if(triggerprocessing == 1) {
                      ProcessData();
                  //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                  ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                  registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                  if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                      currentinverter++
                      if(currentinverter > modbusID.length){
                          triggerprocessing = 1;
              }, 3000);
              hussi
              schrieb am zuletzt editiert von hussi
              #165
              @alex-warkentin
              Das Skript läuft bei mir und gibt mir die Werte aus, die du eingetragen hast.
              Danke dafür!
              Das Skript liefert mir diese Ergebnisse:
              Wenn ich das nun auf meinem Fusionsolar Oberfläche Abgleiche habe ich folgende Ergebnisse abgeleitet:
              Inverter
              ActivePower = Aktuller Wert was die PV liefert
              Input Power = ?
              DailyEnergyYield = Heutiger Ertrag
              AccomulatedEnergyYield = Gesamtenergieertrag
              Meter
              PositiveActiveEnergy = Positive aktive Energie
              ReverseActiveEnergy = Negative aktive Energie
              Was ich noch haben möchte:
              Importierte Wh
              Exportierte Wh
              Das hat doch sicher was mit der positiven und negativen Energie zu tun?
              Allerdings komme ich nicht darauf.
              Weiß jemand einen Rat?
              • H hussi
                @alex-warkentin
                Danke dafür!
                Inverter
                Input Power = ?
                Meter
                Importierte Wh
                Exportierte Wh
                MrLee
                #166
                @hussi said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                Moin!
                ich lese die Daten etwas anders...
                Inverter
                aktueller Hausverbrauch
                Input Power = ?
                Input PV Strings
                Meter
                Hier bin ich gerade am Rätseln...gesamtVerbrauch Haus today?
                Der wäre mir nämlich recht lieb.
                Importierte Wh
                Exportierte Wh
                javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum
                und folgende ?
                • M MrLee
                  Moin!
                  Inverter
                  Input Power = ?
                  Input PV Strings
                  Meter
                  Importierte Wh
                  Exportierte Wh
                  und folgende ?
                  hussi
                  #167
                  @mrlee
                  Hier mal gleichzeitig die Werte aus der Weboberfläche zusammen mit dem Inverter und dem Meter aus dem ioBroker.
                  Es ist kein normales Haus sondern eine Esso Station. Daher sind die Werte nicht mit einem Einfamilienhaus zu vergleichen.
                  Woher hast du das?
                  Das habe ich nicht.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Offline
                    R4
                    schrieb am zuletzt editiert von R4
                    #168
                    Für Freaks: 😊
                    Ich lade meine Luna scriptgesteuert bevorzugt ab dem Zeitpunkt, bei dem die maximale Leistung des WR (11 kW bei meinem 10KTL - habe 16,6 kWp) ins Haus+Netz gehen kann, denn ab da ist der Akkuladestrom tatsächlich kostenlos (= Überschussenergie im wahrsten Sinn).
                    Wie viel das ist sammle ich (näherungsweise) hiermit:
                    const idPower = "javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreePower";  // Datenpunkt der "überschüssigen" Ladeleistung [W]
                    const idEnergy = "javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreeEnergy";  // [kWh]
                    const initialKwh = 0.0; // [kWh] am Anfang
                    var energy = 0;
                    // Datenpunkt für "geschenkte Ladeleisung"
                    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreePower", 0,  {read: true, write: true, name: "Battery free charging power", unit: "W"});
                    // Energie-Datenpunkt erzeugen
                    createState(idEnergy, initialKwh, { type: "number", name: "Kostenlose Akkuladeenergie", unit: "kWh" },
                        () => energy = 1000 * getState(idEnergy).val
                    ); // Anfangswert
                    on({ id: idPower }, function (dp) { // triggert bei jeder Wertänderung
                        energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000; // [Wh]
                        setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // [kWh] mit 3 Nachkommastellen
                    in function ProcessData() kommt dann noch:
                    // compute free charging power
                        var FreePower;
                        var ChargePower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower").val;
                        if (ChargePower > 0) // Akku lädt (geht auch anders, da gibt's einen extra Registereintrag)
                            FreePower = (PanelPower * 1000) - 11000;
                            if (FreePower < 0) FreePower = 0; // zu wenig Leistung vom Dach
                        else FreePower = 0; // Akku lädt eh nicht
                        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreePower", FreePower); // [W]
                    Ich lass das in die .csv reinschreiben.
                    Wenn man es dann auf 0 zurücksetzen lassen will muss natürlich nach
                    *// one minute before midnight - perform housekeeping actions
                    SolarPowerLogging();"*
                    noch:
                    // reset BatteryFreeEnergy for next day
                    setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryFreeEnergy", 0);
                    energy = 0;
                    Dank insbesondere an @Chris_B
                    • H hussi
                      @mrlee
                      Woher hast du das?
                      Das habe ich nicht.
                      Chris_B
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris_B
                      #169
                      @hussi
                      Ich habe das Ganze mit Hilfe dieses Bildes umgesetzt:
                      Das habe ich irgendwo im Netz gefunden. Die Variable unter 'Derived' (abgeleitet) sind (unter anderem) nach dieser Abbildung erstellt. Die vom Netz importierte / exportierte Leistung an einem Tag findest Du unter:
                      javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday
                      javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday
                      Gruss
                      Christian
                      • P Offline
                        ple
                        #170
                        kurze Frage, NodeRed nutze ich gerade nur um Daten zu lesen, klappt soweit ganz gut.
                        Jetzt zu Zeiten von Tibber wollte ich gerne meine PV mal abschalten oder reduzieren, damit voll Netzbezug machen kann.
                        Hat es schon mal einer geschafft die Analge via Modbus zu drosseln oder gar abzuschalten? Heute wird der Strom bei Tibber bei -44 Cent liegen, daher meine Frage.
                        Gruß und DAnke
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • C Chris_B
                          @hussi
                          Gruss
                          Christian
                          hussi
                          #171
                          @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                          Hallo Christian,
                          die Punkte habe ich nicht.
                          Das Bild verstehe ich, glaube ich. Aber ich habe (noch) keine Batterie. Also kann ich ja nicht "Portal Yield today" errechnen.
                          Ich habe hier einen eigenen Thread eröffnet. Ich glaube das stört hier sonst.
                          • C Chris_B
                            Ich habe das Skript nochmals etwas erweitert:
                            Jetzt werden auch jeden Tag 1 Minute vor Mitternacht die Tagesdaten in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv geschrieben. Pro Tag werden folgende Daten geschrieben:
                            • Datum
                            • Yield Today
                            • GridExportToday
                            • GridImportToday
                            • ConsumptionToday
                            Mit dieser csv Datei kann man dann in Excel wunderbar seine eigenen Stattistiken zeichen und analysieren.
                            Gruss, Christian
                            ACHTUNG: Irgendwie kopiert es mir das Skript komisch in den 'Code' Bereich. Bitte die komischen {1} im Skript wegnehmen. Weiss jemand, wie diese entstehen? Die sind im Code nicht drin, und ich habe mehrere Arten versucht es zu kopieren...
                            // From iobroker Forum: "Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert"
                            // https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", "",  {read: true, write: true, name: "Battery Overview SOC"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", "",  {read: true, write: true, name: "Consumption of House", unit: "W"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", "",  {read: true, write: true, name: "Yield Today", unit: "kW"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", 0,  {read: true, write: true, name: "Luna 2000 Battery is loading", type: "number"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", 0,  {read: true, write: true, name: "Exporting Power to Grid", type: "number"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0,  {read: true, write: true, name: "Peak panel power today"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total export to grid", unit: "kWh"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total import from grid", unit: "kWh"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Export to grid today", unit: "kWh"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Import from grid today", unit: "kWh"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption today", unit: "kWh"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum", unit: "kWh"});
                            createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum at start of day", unit: "kWh"});
                            var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                            var fs = require('fs');
                            var client = new ModbusRTU();
                            var testCreateState = 0;
                            [   "Unknown error",
                            // open connection to a tcp line
                            client.setTimeout(10000);
                            client.connectTCP("192.168.1.127", { port: 502 });
                            // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                            const ModBusIDs = [1];
                            const PowerMeterID = 0;
                            // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                            // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                            // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                            const BatteryUnits = [[3, 0]];
                            const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
                            var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                            var GlobalDataBuffer = new Array(2);
                            for ( var i=0; i < ModBusIDs.length; i++)
                                GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
                            function readUnsignedInt16(array)
                            {   return array[0];
                            function readUnsignedInt32(array)
                            {   return array[0] * 256 * 256 + array[1];
                            function readSignedInt16(array)
                            {   var value = 0;
                                if (array[0] > 32767)   value = array[0] - 65535;
                                    else                value = array[0];
                                return value;
                            function readSignedInt32(array)
                            {   var value = 0;
                                for (var i = 0; i < 2; i++) { value = (value << 16) | array[i]; }
                                return value;
                            function getU16(dataarray, index)
                            {   return readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                            function getU32(dataarray, index)
                            {   return readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                            function getI16(dataarray, index)
                            {   return readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                            function getI32(dataarray, index)
                            {   return readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                            function getString(dataarray, index, length)
                            {   var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                                var bytearray = [];
                                for (var i = 0; i < length; i++)
                                {   bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                                return value;
                            function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length)
                                var bytearray = [];
                                return value2;
                            function forcesetState(objectname, value, options)
                            // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                            {   if (testCreateState == 0)
                                {   if (!existsState("javascript.0." + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                                    else                                            { setState(objectname, value); }
                                } else
                            function ProcessOptimizers(id)
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37200), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37201), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37202), {name: "", unit: ""});
                            function ProcessInverterPowerAdjustments(id)
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
                            function ProcessBattery(id)
                                // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
                                if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",            getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",         getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                                    //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",                 getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                                    //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",                  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                                // Battery registers 16+17 (Storage-related)
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",                  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                                // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
                                if (BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
                                if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0)
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                // Battery register 32-41 (Storage related)
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
                                // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
                                for(var i = 1; i <= 2; i++)
                                    if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0)
                                        for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++)
                                            //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                                            createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                            createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                   getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",              getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",              getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",            getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                                //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",               getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccumulatedEnergyYield",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            function ProcessDeviceInfo(id)
                                // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                            function readRegisterSpace(id, address, length)
                                client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                    if (err)
                                    {   console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                    else
                                    {   console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                        for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                                console.debug("Processing new data...");   // this was originally .log
                                for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                                    ProcessBattery(i);
                                    //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                                    ProcessOptimizers(i);
                                // get SOC of first battery stack and combine to one string
                                var BatOverview = "";
                                for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
                                    if (j > 1) BatOverview += ", ";
                                    BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                                // determine peak panel power
                                var PanelPower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower").val;
                                var PanelMax = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower").val;
                                if (PanelPower > PanelMax) setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", PanelPower);
                                // determine power used by house
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower").val * 1000 -
                                    getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val);
                                // determine yield today
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield").val +
                                    getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity").val -
                                    getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity").val)
                                // determine if battery is loading
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower").val > 0 ? 0 : 1);
                                // determine if power is imported or exported
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val > 0 ? 1 : 0);
                                // compute export and import today
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum").val);
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum").val);
                                // compute consumption today
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum",
                                    getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.AccumulatedEnergyYield").val +
                                    getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday",
                                    getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val -
                                    getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart").val);
                                testCreateState = 1;                // do not check on createState any more
                                console.debug("Processing done!");  // this was originally .log
                            // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every 2 seconds - changed to 5 seconds
                            // with 5 seconds, new values are displyed every 50 seconds
                                if (triggerprocessing == 1)
                                    ProcessData();
                                // this was originally also a .log
                                console.debug("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " +
                                    RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                                    " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                                if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length)
                                    currentinverter++
                                    if (currentinverter > ModBusIDs.length)
                            }, 5000);
                            schedule("59 23 * * *", function ()
                                // reset peak power for next day
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0);
                                // copy current export/import kWh - used to compute daily import/export in kWh
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val);
                                // copy consumption Sum to Start for the next day
                                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val);
                                // log important iformation to file
                            function SolarPowerLogging()
                            // write values of today in file
                                // get
                                var log1 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday").val;
                                var log2 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
                                var log3 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
                                var log4 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
                                // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                var now =    new Date();
                                var year =   now.getFullYear();
                                var month =  addZero(now.getMonth() + 1);
                                var day =    addZero(now.getDate());
                                var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                                var string = " ";
                                // create string that is appended to the file
                                string = currDate + ";" + log1.toFixed(3) + ";" + log2.toFixed(3) + ";" + log3.toFixed(3) + ";" + log4.toFixed(3) + "\n";
                                fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv", string);
                                // erzeuge Log-Eintrag
                                log("Solerpower log:" + string, "info");
                            function addZero(Num)
                            // if number <10 add zero values at the beginning of numbers
                                if (Num < 10) Num = "0" + Num;
                                return Num;
                            meloneA
                            #172
                            Danke, gestern hab ich das Script mit dem neuen WR in Betrieb genommen - läuft einwandfrei.
                            Weil die Frage zu den Optimierern schon gekommen ist, die wären in folgender lib schon mit integriert => https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
                            • C Chris_B
                              • Datum
                              • Yield Today
                              • GridExportToday
                              • GridImportToday
                              • ConsumptionToday
                              Gruss, Christian
                              [   "Unknown error",
                              {   return array[0];
                              {   var value = 0;
                                  return value;
                              {   var value = 0;
                                  return value;
                                  var bytearray = [];
                                  return value;
                                  var bytearray = [];
                                  return value2;
                                  } else
                                      if (err)
                                      else
                                      ProcessBattery(i);
                                      ProcessData();
                                      currentinverter++
                              }, 5000);
                                  // get
                                  var string = " ";
                                  return Num;
                              R4
                              #173
                              @chris_b
                              Für das Schreiben der Log-Datei würde ich noch vorschlagen, die Nachkommastellen-Punkte in Kommata umzuwandeln, also so in der Art:
                              string = currDate + ";" + log1.toFixed(2).replace('.',',') + ";" + log2.toFixed(2).replace('.',',') ...
                              Ansonsten habe ich die Register nach "Wichtigkeit" sortiert
                              const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
        [37100, 114], // Meter.ActivePower: 37113
        [37700, 100], // Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
        [47075, 10],  // MaximumChargingPower,...
        [37000, 68],  // Batterystack,...
        [37800, 100], // Batterystack
        [38200, 100], // Batterystack
        [38300, 100], // Batterystack
        [38400, 100], // Batterystack
        [30000, 81]   // --> ProcessDeviceInfo()
                              //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.*
                              und lasse nur die ersten 4 regelmäßig auslesen und nur alle 50 Runden mal (~ jede Viertel Stunde) alle zusammen. Weil ich nur eine Batterie habe ergibt das bei mir also alle 16s frische Daten (immerhin...).
                              C M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R R4
                                @chris_b
                                Chris_B
                                #174
                                @r4
                                Interessanter Input!
                                Zu 1: Es gibt da die kleinen, subtilen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz... 😊 Und wir hier in der Schweiz verwenden tatsächlich einen Punkt für die Nachkommastellen von Zahlen (das weiss bspw. auch Excel und Windows im Allgemeinen). In diesem Sinn wäre diese Änderung für mich falsch. Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
                                Zu 2) Das wollte ich auch noch in Angriff nehmen. Guter Lösungsvorschlag; verringert die Kommunikation auf ein 'sinnvolles' Mass. Werde ich auch umsetzen.
                                Danke für den Input
                                Christian
                                • R Offline
                                  R4
                                  #175
                                  @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  @r4
                                  Zu 1: ... Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
                                  Muss ich mir mal anschauen (bin neu in diesem Thema).
                                  (Hab eh noch Probleme mit der Uhrzeit / Zeitzone... da wird meist die richtige angezeigt, z.B. in der Console, aber ich muss schedule("59 21 * * *") angeben um 23:59 Uhr zu triggern :man-shrugging: )
                                  Im Übrigen... so funktioniert es besser:
                                  string = log1.toFixed(2) + ";" + log2.toFixed(2) + ";" + log3.toFixed(2) + ...
                                  string = currDate + ";" + string.replaceAll(".",",");
                                  • R R4
                                    @chris_b
                                    MrLee
                                    #176
                                    @r4
                                    Moin!
                                    Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...
                                    Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?
                                    Danke Dir!
                                    Mr.Lee
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MrLee
                                      @r4
                                      Moin!
                                      Danke Dir!
                                      Mr.Lee
                                      R4
                                      #177
                                      @mrlee
                                      hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
                                      Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:
                                      const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
        [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113
        [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
        [47075, 10],  // read often: MaximumChargingPower,...
        [37000, 68],  // Batterystack,... --> read rarely
        [37800, 100], // Batterystack --> read rarely
        [38200, 100], // Batterystack --> read rarely
        [38300, 100], // Batterystack --> read rarely
        [38400, 100], // Batterystack --> read rarely
        [30000, 81]   // ProcessDeviceInfo() --> read rarely
                                      //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use
                                      const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time)
                                      const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast
                                      var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                                      Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):
                                      var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register
                                      var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
                                      Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...
                                      Dann die Intervall-Funktion:
                                      // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms)
                                      // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds
                                          var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength;
                                              ProcessData();
                                          if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                                              console.debug("Triggering read of inverter at address " +
                                              readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                              if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length;
                                                  else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read
                                              if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength)
                                                  RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++;
                                                  if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                                                  triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints
                                          else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                                              client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075
                                      }, 4000);
                                      Hinweis - statt
                                      hab ich, weil nur 5kWh Batterie:
                                      // get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...)
                                          var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val;
                                      das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
                                      (und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
                                      BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne.
                                      • R R4
                                        @mrlee
                                                ProcessData();
                                        }, 4000);
                                        Hinweis - statt
                                        road_runner31
                                        #178
                                        @r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
                                        DANKE!!
                                        Viele Grüße!!
                                        • R road_runner31
                                          DANKE!!
                                          Viele Grüße!!
                                          R4
                                          #179
                                          @road_runner31
                                          Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
                                          Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
