  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R Offline
    R4
    schrieb am zuletzt editiert von R4
    #175
    @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
    @r4
    Interessanter Input!
    Zu 1: ... Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
    Muss ich mir mal anschauen (bin neu in diesem Thema).
    (Hab eh noch Probleme mit der Uhrzeit / Zeitzone... da wird meist die richtige angezeigt, z.B. in der Console, aber ich muss schedule("59 21 * * *") angeben um 23:59 Uhr zu triggern :man-shrugging: )
    Im Übrigen... so funktioniert es besser:
    string = log1.toFixed(2) + ";" + log2.toFixed(2) + ";" + log3.toFixed(2) + ...
    string = currDate + ";" + string.replaceAll(".",",");
    • R R4
      @chris_b
      Für das Schreiben der Log-Datei würde ich noch vorschlagen, die Nachkommastellen-Punkte in Kommata umzuwandeln, also so in der Art:
      string = currDate + ";" + log1.toFixed(2).replace('.',',') + ";" + log2.toFixed(2).replace('.',',') ...
      Ansonsten habe ich die Register nach "Wichtigkeit" sortiert
      // These register spaces need to be read:
      const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                [37100, 114], // Meter.ActivePower: 37113
                                                [37700, 100], // Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                [47075, 10],  // MaximumChargingPower,...
                                                [37000, 68],  // Batterystack,...
                                                [37800, 100], // Batterystack
                                                [38200, 100], // Batterystack
                                                [38300, 100], // Batterystack
                                                [38400, 100], // Batterystack
                                                [30000, 81]   // --> ProcessDeviceInfo()
      //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.*
      und lasse nur die ersten 4 regelmäßig auslesen und nur alle 50 Runden mal (~ jede Viertel Stunde) alle zusammen. Weil ich nur eine Batterie habe ergibt das bei mir also alle 16s frische Daten (immerhin...).
      MrLee
      #176
      @r4
      Moin!
      Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...
      Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?
      Danke Dir!
      Mr.Lee
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MrLee
        @r4
        Moin!
        Danke Dir!
        Mr.Lee
        R4
        #177
        @mrlee
        hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
        Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:
        const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                  [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113
                                                  [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                  [47075, 10],  // read often: MaximumChargingPower,...
                                                  [37000, 68],  // Batterystack,... --> read rarely
                                                  [37800, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                  [38200, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                  [38300, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                  [38400, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                  [30000, 81]   // ProcessDeviceInfo() --> read rarely
        //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use
        var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
        const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time)
        const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast
        var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
        Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):
        var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register
        var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
        Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...
        Dann die Intervall-Funktion:
        setInterval(function()
        // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms)
        // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
        // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds
            var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength;
            if (triggerprocessing == 1)
                ProcessData();
                triggerprocessing = 0;
            if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                console.debug("Triggering read of inverter at address " +
                    RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                    " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length;
                    else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read
                if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength)
                    RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++;
                    if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                    triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints
            else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075
        }, 4000);
        Hinweis - statt
        // get SOC of first battery stack and combine to one string
            var BatOverview = "";
            for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
                if (j > 1) BatOverview += ", ";
                BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
            setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
        hab ich, weil nur 5kWh Batterie:
        // get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...)
            var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val;
        das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
        (und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
        BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne.
        • R R4
          @mrlee
                  ProcessData();
          }, 4000);
          Hinweis - statt
          road_runner31
          #178
          @r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
          DANKE!!
          Viele Grüße!!
          • R road_runner31
            DANKE!!
            Viele Grüße!!
            R4
            #179
            @road_runner31
            Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
            Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • R R4
              @road_runner31
              road_runner31
              #180
              @r4 Naja, mein Problem ist, dass auch das Originalscript (mit den notwendigen Anpassungen, also IP-Adresse, Anzahl Batterien) bei mir Fehler produziert.
              javascript.0
              	2023-07-08 19:10:33.215	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
              javascript.0
              	2023-07-08 19:10:13.214	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.226	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773251,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773251}
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum, state={"val":null,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688836193226,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396}
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773249,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773247,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773247}
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773245,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
              javascript.0
              	2023-07-08 19:09:53.225	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993395}
              javascript.0
              Der Wechselrichter ist per Ping erreichbar, auch der Port stimmt. Die Objekte werden im iobroker auch erzeugt, steht allerdings überall 0 drin. :(
              • R R4
                @road_runner31
                road_runner31
                #181
                @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port :)
                Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R road_runner31
                  meloneA
                  #182
                  @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
                  svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R road_runner31
                    R4
                    #183
                    @road_runner31
                    Ja, nur ein Zugriff geht.
                    Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...
                    (Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R R4
                      @road_runner31
                      hussi
                      #184
                      Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                      Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?
                      In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir
                      Aber auf der Weboberfläche von FS steht
                      Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                      Wie kommt das?
                      R C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hussi
                        Wie kommt das?
                        R4
                        #185
                        @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                        Bei mir ist das jetzt:
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                        ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")
                        und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.
                        • R R4
                          hussi
                          #186
                          @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.
                          In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.
                            Agent.Til
                            #187
                            Moin,
                            bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
                            Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
                            Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
                            Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
                            Sonnige Grüße
                            Til
                            • A Agent.Til
                              Moin,
                              Sonnige Grüße
                              Til
                              R4
                              #188
                              @agent-til
                              Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
                              Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027
                              • R R4
                                @agent-til
                                meloneA
                                #189
                                Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:
                                https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
                                https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
                                • M meloneA
                                  R4
                                  #190
                                  @melonea
                                  Gut, dass ich keine Optimierer habe ;-)
                                  • H hussi
                                    Wie kommt das?
                                    Chris_B
                                    #191
                                    @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                                    Gruss
                                    • C Chris_B
                                      Gruss
                                      stoffel67
                                      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                      #192
                                      @chris_b
                                      ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
                                      Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]
                                      const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
                                      und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
                                      aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler
                                      13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                                      13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                      13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                      13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                                      wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?
                                      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                      • S stoffel67
                                        @chris_b
                                        R4
                                        #193
                                        @stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                        47087
                                        --> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)
                                        • R R4
                                          47087
                                          stoffel67
                                          #194
                                          @r4 scheint auch nicht zu gehen... bekomme den gleichen Fehler:
                                          14.7.2023, 08:18:43.660                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          14.7.2023, 08:19:13.079                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          14.7.2023, 08:19:13.135                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          14.7.2023, 08:19:18.114                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          14.7.2023, 08:19:23.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          14.7.2023, 08:19:28.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          14.7.2023, 08:19:28.120                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                                          14.7.2023, 08:19:29.049                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          14.7.2023, 08:19:33.110                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                                          14.7.2023, 08:19:38.111                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 116 from id: undefined with error: undefined
                                          14.7.2023, 08:19:59.938                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          14.7.2023, 08:20:06.698                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          14.7.2023, 08:20:06.736                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          14.7.2023, 08:20:11.711                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          14.7.2023, 08:20:16.712                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          14.7.2023, 08:20:18.840                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          14.7.2023, 08:20:21.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                                          14.7.2023, 08:20:26.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                                          und im log:
                                          2023-07-14 08:20:16.713
                                          error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                          error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                                          error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                          2023-07-14 08:20:16.712
                                          error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                                          2023-07-14 08:20:11.712
                                          2023-07-14 08:20:11.711
                                          Wäre nett, wenn jemand von euch mit Batteriespeicher mal testen könnte, ob die Werte gelesen werden können?
