  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R R4
    @agent-til
    Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
    Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027
    meloneA
    #189
    Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:
    https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
    https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M meloneA
      R4
      #190
      @melonea
      Gut, dass ich keine Optimierer habe ;-)
      • H hussi
        Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:
            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
        Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?
        In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir
        Aber auf der Weboberfläche von FS steht
        Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
        Wie kommt das?
        Chris_B
        #191
        @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
        Gruss
        • C Chris_B
          Gruss
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          #192
          @chris_b
          ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
          Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]
          // These register spaces need to be read:
          const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
          und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
          aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler
          13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
          13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
          13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
          13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
          13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
          13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
          13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
          wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?
          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          • S stoffel67
            @chris_b
            R4
            #193
            @stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            47087
            --> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)
            • R R4
              47087
              stoffel67
              #194
              @r4 scheint auch nicht zu gehen... bekomme den gleichen Fehler:
              14.7.2023, 08:18:43.660                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
              14.7.2023, 08:19:13.079                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
              14.7.2023, 08:19:13.135                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              14.7.2023, 08:19:18.114                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
              14.7.2023, 08:19:23.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
              14.7.2023, 08:19:28.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
              14.7.2023, 08:19:28.120                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
              14.7.2023, 08:19:29.049                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
              14.7.2023, 08:19:33.110                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
              14.7.2023, 08:19:38.111                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 116 from id: undefined with error: undefined
              14.7.2023, 08:19:59.938                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
              14.7.2023, 08:20:06.698                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
              14.7.2023, 08:20:06.736                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              14.7.2023, 08:20:11.711                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
              14.7.2023, 08:20:16.712                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
              14.7.2023, 08:20:18.840                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
              14.7.2023, 08:20:21.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
              14.7.2023, 08:20:26.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
              und im log:
              2023-07-14 08:20:16.713
              error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
              error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
              error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
              2023-07-14 08:20:16.712
              error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
              error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
              2023-07-14 08:20:11.712
              2023-07-14 08:20:11.711
              Wäre nett, wenn jemand von euch mit Batteriespeicher mal testen könnte, ob die Werte gelesen werden können?
              • S stoffel67
                und im log:
                R4
                schrieb am zuletzt editiert von R4
                #195
                @stoffel67
                das sieht bei mir so aus:
                const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116],
                                                          [37100, 114],
                                                          [37700, 100],
                                                          [47075, 14],  // MaximumChargingPower,...
                                                          [37000, 68],
                                                          [37800, 100],
                                                          [38200, 100],
                                                          [38300, 100],
                                                          [38400, 100],
                                                          [30000, 81]
                und weiter unten:
                // Battery registers 112-115 (Storage-related)
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumChargingPower",                   getU32(GlobalDataBuffer, 47075), {name: "", unit: "W"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumDischargingPower",                getU32(GlobalDataBuffer, 47077), {name: "", unit: "W"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargingCutoffCapacity",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47081) / 10, {name: "", unit: "%"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.DischargeCutoffCapacity",                getU16(GlobalDataBuffer, 47082) / 10, {name: "", unit: "%"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47087), {name: "", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC",                    getU16(GlobalDataBuffer, 47088) / 10, {name: "", unit: "%"});
                nach anfänglichen Warnings (weil Struktur noch nicht angelegt) kommen die Daten im Objektbaum (javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 0, javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 100%)
                • svenomattS svenomatt
                  @chris_b
                  Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.
                      // get SOC of all batteries and combine to one string
                   var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                  getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                  Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke
                  Gruß Sven
                  svenomattS Offline
                  svenomattS Offline
                  svenomatt
                  schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                  #196
                  @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                  @chris_b
                  Gruß Sven
                  @road_runner31
                  @Chris_B
                  Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.
                  Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.
                  Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
                  Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.
                  Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.
                  Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Offline
                    juggi1962
                    schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                    #197
                    Hallo zusammen.
                    Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
                    IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
                    const BatteryUnits = [[3, 0]];
                    Was gehört da ohne Batterie rein?
                    Danke im Voraus, Gruß Jürgen.
                    R svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J juggi1962
                      Hallo zusammen.
                      R4
                      #198
                      @juggi1962
                      versuch's doch mal mit [0,0]...
                      PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg
                      • J juggi1962
                        Hallo zusammen.
                        svenomattS Offline
                        svenomattS Offline
                        svenomatt
                        #199
                        @juggi1962
                        Ich sollte damals folgendes Ändern. Ich selbst habe nur 2 Batteriepacks und nicht 3.
                        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                        @svenomatt
                        Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
                        Das im Skript
                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
                        durch das ersetzen:
                        Ich weiß aber nicht inwiefern das Script sich geändert hat.
                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.0.Battery0.BatterySOC").val + "%";
                        wie gesagt ohne gewähr!
                        • R R4
                          @juggi1962
                          juggi1962
                          #200
                          @r4 Zuerst mal Danke.
                          Hab das von dir probiert, bekomme aber folgende Warnungen 😞
                          10:58:42.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                          10:58:47.474	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                          10:58:52.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                          10:58:57.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
                          10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:785:9)
                          10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                          10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:787:9)
                          10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                          10:59:02.490	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:793:66)
                          10:59:02.491	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                          10:59:02.492	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                          10:59:07.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                          • A ATARI
                            @kachel
                            Vielen Dank für das Script und Deine Arbeit !
                            Wie kann ich den Abfrage Intervall nach einem Durchlauf verzögern
                            oder nur einmal pro Minute oder alle 5 Minuten starten lassen?
                            Ein Timer mit: von Uhrzeit bis Uhrzeit alle x Minuten wäre auch super.
                            Momentan bekommt das Script irgendwann im Laufe des Tages keine
                            Daten mehr und erzeugt nur noch Fehlermeldungen.
                            In diesem Fall hilft nur: das Script stoppen und nach einigen Minuten
                            wieder starten.
                            ATARI
                            Edit:
                            Würde Dir für Deine Arbeit 'nen Kaffee oder 'n Bier spendieren.
                            hawkiobroker
                            #201
                            @atari Hallo, ich weiß nicht, ob Deine Frage schon gelöst wurde, ich habe nicht alle Einträger bisher gelesen. Ich stand vor dem selben Problem und habe mir folgende Lösung überlegt (ich muss zugeben, es wird sicherlich einfachere und bessere geben, für meine Zwecke reicht es aber...):
                            1. Ich habe das Skript so angerpasst, dass es immer nur einmal durchläuft.
                            2. Ich habe ein Blockly-Skript ergänzt, dass das JS Skript alle x Minuten (hier 10) startet und nach Durchlauf (bzw. nach einer bestimmten Zeit) wieder beendet.
                            Ist zwar hemdsärmelig, funktioniert aber. Ich habe dazu im Skript folgende Anpassung vorgenommen:
                            code_text
                            // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                            // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                            var triggerprocessing = 0;
                            var currentinverter = 1;
                              //  setInterval(function() {
                               //     if(triggerprocessing == 1) {
                               //    triggerprocessing = 0;
                               //     processData();
                               var ref = setInterval(function(){
                                console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                                if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                                    RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                    currentinverter++
                                    if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                        triggerprocessing = 1
                                        processData();
                                        clearInterval(ref);
                            },3333);
                            Das Blockly-Skript sieht folgendermaßen aus:
                              @chris_b
                              Gruß Sven
                              @road_runner31
                              @Chris_B
                              Chris_B
                              #202
                              @svenomatt Hallo Sven. Mit Wallboxen kenne ich mich leider gar nicht aus - sorry.
                              Zu Deiner Anpassung: Im neusten Skript von mir, sollte die Anzahl der Batterien korrekt berücksichtigt sein.
                              Ich poste gleich noch eine neuere Variante meines Skripts mit einigen Optimierungen.
                              • C Offline
                                Chris_B
                                #203
                                @r4 und an alle die es interessiert:
                                Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                                Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                                Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                                In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                                Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                Sun2000.js
                                Gruss
                                • C Chris_B
                                  Sun2000.js
                                  Gruss
                                  R4
                                  #204
                                  Top!
                                  Darauf warte ich noch ;-)
                                  Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
                                  // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                                  function ConnectModbus()
                                      console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                                      // set requests parameters
                                      client.setTimeout (10000);
                                      // try to connect
                                      client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                                          .then(function()
                                              console.log("Connected");
                                          .catch(function(e)
                                              console.log(e);
                                  Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:
                                  function readRegisterSpace(address, length)
                                      client.setID(ModBusID);
                                      client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                                          if (err)
                                              if (err.modbusCode == null)
                                                  console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                                  ConnectModbus();
                                              else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                          else
                                              console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                              for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                                  PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.
                                  S C 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R R4
                                    Top!
                                        // try to connect
                                            .then(function()
                                            .catch(function(e)
                                                console.log(e);
                                            if (err)
                                                    ConnectModbus();
                                            else
                                    stoffel67
                                    #205
                                    hallo,
                                    ich schaff's einfach nicht Register zu schreiben...
                                    bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    2023-07-17 11:54:49.028
                                    error
                                    Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                    error
                                    error
                                    An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    2023-07-17 11:54:48.640
                                    error
                                    Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                    error
                                    2023-07-17 11:54:48.639
                                    error
                                    2023-07-17 11:54:48.489
                                    info
                                    script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V7: WriteRegister....
                                    Scrip sieht so aus:
                                            processData();
                                        if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                                                currentinverter++
                                                    triggerprocessing = 1;
                                        else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                                                console.log("WriteRegister....")
                                                var hBatt=getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction").val;
                                                var hSOC= getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC").val*10;
                                                client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]); //
                                                client.writeRegisters(47088, [0, hSOC]); //
                                                triggerWriteProcessing = false;
                                    }, 6000);
                                    ist das ein Zeitproblem..?
                                    was bedeudet hier "Slave device busy"
                                    • S stoffel67
                                      hallo,
                                      error
                                      error
                                      error
                                      error
                                      error
                                      error
                                      info
                                      Scrip sieht so aus:
                                              processData();
                                                  currentinverter++
                                      }, 6000);
                                      R4
                                      #206
                                      @stoffel67
                                      jaaa, zweimal Zugriff hintereinander ohne Pause mag Huawei nicht..., dabei ist es egal ob Lesen oder Schreiben gemacht wird (beachte deine 2 einzelne Schreibzugriffe!).
                                      // NÖ: client.writeRegisters(47087, [0, hBatt, 0, hSOC]);
                                      // JA:
                                      client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
                                      könnte klappen (hBatt und hSOC müssen halt immer passen...)
                                      PS: Das "triggerprocessing = 1;" kannst du gleich ersetzen durch "processData();"
                                      PPS: Nicht ganz kapiert: Wenn processData() (direkt) vor dem Schreiben ausgeführt wurde werden "ChargeFromGridFunction" und "GridChargeCutoffSOC" ja von den aus dem WR ausgelesenen Daten verwendet (und gleich wieder so geschrieben) und nicht ggf. im Programmablauf geänderte Werte?!
                                      • R R4
                                        @stoffel67
                                        // JA:
                                        stoffel67
                                        #207
                                        @r4
                                        stimmt denn die "0" jeweils... [0, hBatt, 0, hSOC]
                                        hBatt ist entweder "0" oder "1" , hSOC ist ein Wert zwischen 0%-100%.
                                        kann das dann funktionieren?
                                        das Schreiben wird scheinbar direkt ausgeführt... hab es mit einem Wert
                                        client.writeRegisters(43006, [120, 120]
                                        client.writeRegisters(43006, [60, 60]
                                        getestet..., es wurde dann immer der richtige Wert 60 bzw. 120 zurückgeliefert, daher ist mir das Array [0, hBatt, 0, hSOC]
                                        nicht ganz klar...ist das nun "[AdressenOffset,Wert] oder [min.Wert,max.Wert]
                                        • S stoffel67
                                          @r4
                                          R4
                                          #208
                                          @stoffel67
                                          äh was?, bzw. nö!
                                          https://github.com/yaacov/node-modbus-serial/blob/master/README.md
                                          hab bei deinem Beispiel nicht bedacht, dass hier ja nur UINT16 angesprochen werden. Also muss es
                                          sein.
                                          Bsp:
                                          client.writeRegisters(47087, [1, 550]);
                                          setzt
                                          javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 1
                                          javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 55%
                                          Beachte, dass du jeweils 16 Bit Werte schreibst (die Zahlen in []) und pass trotzdem auf, wo du deine Werte herbekommst...
                                          (mit
                                          würdest du Register 47087 mit '0' beschreiben und Register 47088 mit 'hBatt')
