  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.0k
501 Beiträge 83 Kommentatoren 195.9k Aufrufe 58 Beobachtet
  • T Tomk81
    @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    wie bekomme ich die für euch ersichtlich. drag and drop?
    #421
    @tomk81
    Aus der Konsole als Text per Copy & Paste. In </> CodeTags eingebettet.
      @tomk81
      Tomk81
      schrieb am zuletzt editiert von Tomk81
      #422
      @thomas-braun sorry bin zu dämlich. weis nicht wie du es meinst. Arbeite mit Putty und sobald ich die rechte Taste drücke, kopiert der nur. sorry ist echt peinlich
      • T Tomk81
        #423
        @tomk81
        Text in der Konsole markieren und kopieren.
        Dann das Icon </>
        anklicken, Text dahin kopieren, wo code_text steht:
        Führt dann so so einem gut lesbaren Text, der so ähnlich wie deine Konsole ausschaut.
        code_text
        • T Tomk81
          #424
          @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Arbeite mit Putty
          Ich nicht. Aber da mit puTTY recht viele arbeiten wird das wohl da auch möglich sein.
            Arbeite mit Putty
            Tomk81
            #425
            Update js-controller from @2.2.10 to @4.0.23
            NPM version: 6.14.11
            npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
             Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
             States 127.0.0.1:33132 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
             Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
             Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    throw e;
            ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
              command: {
                args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-11T16_53_19_849Z-debug.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 1
            • T Tomk81
                      throw e;
                command: {
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              #426
              Achdujeh...
              Das verwendete Betriebssystem ist vermutlich ähnlich alt.
              Könnte man vielleicht sagen, wenn man wüsste was auf:
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              zurückkommt.
              Ich würde es aber vermutlich alles von Grundauf neuinstallieren. Ist einfacher und schneller als da so riesige Lücken zu überbrücken.
                Achdujeh...
                zurückkommt.
                Tomk81
                #427
                & apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.21.0
                v12.21.0
                6.14.11
                pi
                /opt/iobroker
                • T Tomk81
                  & apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.21.0
                  v12.21.0
                  6.14.11
                  pi
                  /opt/iobroker
                  #428
                  @tomk81
                  sudo apt update
                    @tomk81
                    sudo apt update
                    Tomk81
                    #429
                    hab ich gemacht, und jetzt? Läuft leider noch nicht.
                    lief vorhin erst wieder nach dem Befehl:
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    aber halt mit der alten Version
                    sorry für die späte Antwort aber meine Frau und Kinder....
                    • T Tomk81
                      #430
                      Du sollst die Ausgaben posten.
                        Tomk81
                        #431
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                        E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                        N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                        Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
                        Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                        E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                        Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                        Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                        Fetched 13.6 MB in 26s (523 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        • T Tomk81
                          #432
                          @tomk81
                          Buster ist ja doch nicht so alt wie befürchtet.
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Wenn das durch ist und der Server wieder auf die Beine gekommen ist bitte nochmal:
                          • T Tomk81
                            #433
                            @tomk81
                            Dann:
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                              @tomk81
                              Dann:
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              Tomk81
                              #434
                              @tomk81
                              Dann:
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              bei iobroker update kommt direkt das hier
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                              internal/modules/cjs/loader.js:818
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              • T Tomk81
                                @tomk81
                                Dann:
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                #435
                                Dann lass das update erstmal aus und versuch es so.
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                  Tomk81
                                  #436
                                  iobroker start
                                  hat leider immer noch nicht funktioniert.
                                  es ist immer noch die JS-controller Version 2.2.10
                                  und nu?
                                  Die CCU Version hat der aber aktualisiert komischerweise
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tomk81
                                    iobroker start
                                    und nu?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #437
                                    @tomk81 denke erst auf die v 3.3 manuell springen und danach auf die v4
                                    • T Tomk81
                                      iobroker start
                                      und nu?
                                      #438
                                      und nu?
                                      Konsolenoutput zeigen.
                                        und nu?
                                        Tomk81
                                        #439
                                        und nu?
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v &&                                    node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                    update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.12
                                        v12.22.12
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /opt/iobroker
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tomk81
                                          und nu?
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.12
                                          v12.22.12
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          #440
                                          @tomk81
                                          Ich meinte von
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
