  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.0k
501 Beiträge 83 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #201
    Hi All,
    gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
    FabioF Siggi0904S Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #202
      @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #203
        upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
        Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
        - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
        Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
        kann/muss ich da irgendwas tun ?
        Danke.
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #204
          @apollon77
          update von 4.0.18 auf 4.0.19 ohne Probleme
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            Hi All,
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #205
            @apollon77 ich habe von 4.0.15 nach 4.0.19 migriert.
            Das war auch mein erstes Upgrade mit der JSONL DB.
            Läuft dann doch einiges anders.
            Ich habe folgende Meldungen erhalten:
            41 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Muss/soll ich da was machen? oder ignorieren?
            Und dann ist da noch eine Redis Meldung.
            Ich habe doch gar kein Redis.
            Successfully migrated 8203 objects to Redis Sets
            R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Hi All,
              Michael SchmittM Offline
              Michael Schmitt
              #206
              @apollon77
              update auf 4.0.19 ohne Probleme durch gelaufen 👍 👏
              • Siggi0904S Siggi0904
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #207
                @siggi0904 Bei mir auch:
                137 packages are looking for funding
                mÜssen wir hier etwas unternehmen?
                root@Smartazamba:/opt/iobroker# npm fund
                iobroker.inst@3.0.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                │ └── passport@0.5.2
                ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1, simple-get@4.0.1, simple-concat@1.0.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                ├─┬ https://feross.org/support
                ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                │ └── follow-redirects@1.14.9, follow-redirects@1.14.7
                ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                │ └── qs@6.9.7, qs@6.9.6, is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.2, es-abstract@1.19.1, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.1, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.0, object.assign@4.1.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.1, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, side-channel@1.0.4, has-bigints@1.0.1, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.6, deep-equal@1.1.1, is-arguments@1.1.1, object-is@1.1.5, regexp.prototype.flags@1.4.1, resolve@1.22.0, is-core-module@2.8.1, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                │ └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, escape-string-regexp@4.0.0, strip-json-comments@3.1.1, globals@13.12.1, import-fresh@3.3.0, type-fest@0.20.2, p-throttle@4.1.1, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, hex-rgb@4.3.0, globby@11.1.0, import-local@3.1.0, ansi-escapes@4.3.2, terminal-link@2.1.1, p-limit@2.3.0, type-fest@0.21.3, camelcase@6.3.0, parse-json@5.2.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                │ └── picomatch@2.3.1, set-value@4.1.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                │ └── ajv@6.12.6, ajv@8.10.0
                ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                │ └── serialport@9.2.8, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                │ └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                │ └── eslint@7.32.0, eslint@8.8.0, eslint@8.9.0
                ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                │ └── chalk@4.1.2
                ├─┬ https://github.com/sponsors/mysticatea
                │ └── eslint-utils@2.1.0, regexpp@3.2.0, eslint-utils@3.0.0
                ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                │ └── ansi-styles@4.3.0, ansi-styles@5.2.0
                ├─┬ https://github.com/chalk/slice-ansi?sponsor=1
                │ └── slice-ansi@4.0.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/derhuerst
                │ └── hafas-client@5.22.2
                ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                │ └── node-fetch@3.2.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/jimmywarting
                │ └── fetch-blob@3.1.4, node-domexception@1.0.0
                ├─┬ https://paypal.me/jimmywarting
                ├─┬ https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                │ └── loglevel@1.8.0
                ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                │ └── systeminformation@5.11.2
                ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                │ └── sharp@0.28.1
                ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                │ └── wrap-ansi@7.0.0
                ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                │ └── ioredis@4.28.5
                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                │ └── execa@5.1.1
                ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                │ └── chokidar@3.5.3
                ├─┬ https://paypal.me/jonathanschlinkert
                │ └── set-value@4.1.0
                ├─┬ https://jonschlinkert.dev/sponsor
                ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                │ └── htmlparser2@6.1.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                │ └── htmlparser2@6.1.0, domelementtype@2.2.0
                ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                │ └── domhandler@4.2.2
                ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                │ └── domutils@2.8.0
                ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                │ └── entities@2.2.0
                ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                │ └── dom-serializer@1.3.2
                ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                │ └── nearley@2.20.1
                ├─┬ https://opencollective.com/typescript-eslint
                │ └── @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2, @typescript-eslint/parser@5.10.2, @typescript-eslint/scope-manager@5.10.2, @typescript-eslint/type-utils@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.10.2, @typescript-eslint/types@5.10.2, @typescript-eslint/visitor-keys@5.10.2, @typescript-eslint/typescript-estree@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.11.0, @typescript-eslint/scope-manager@5.11.0, @typescript-eslint/types@5.11.0, @typescript-eslint/typescript-estree@5.11.0, @typescript-eslint/visitor-keys@5.11.0, @typescript-eslint/experimental-utils@5.4.0
                ├─┬ https://opencollective.com/core-js
                │ └── core-js-compat@3.21.0
                ├─┬ https://opencollective.com/browserslist
                │ └── browserslist@4.19.1, caniuse-lite@1.0.30001307
                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/emittery?sponsor=1
                │ └── emittery@0.8.1
                ├─┬ https://opencollective.com/babel
                │ └── @babel/core@7.17.0, @babel/core@7.17.2
                └─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                  └── supports-color@8.1.1
                • R Rushmed
                  iobroker.inst@3.0.0
                  │ └── chalk@4.1.2
                  │ └── sharp@0.28.1
                  │ └── execa@5.1.1
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #208
                  @rushmed Spenden: Pakete sind auf der Suche nach Finanzierung
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    #209
                    @bahnuhr naja ... "eigen angelegte Verzeichnisse" sind blöd :-) Hintergrund: Sie sind ggf nicht voll verwendbar ... am besten löschen bzw in 0_userdata.0 Verschieben und "iob file sync" ausführen oder passende meta.user Objekte anlegen
                      #210
                      @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Nein eigentlich nicht
                      • npm fund: ignorieren oder was spenden :-)
                      • successfully migrated objects to redis sets: ignorieren ...
                        marios774
                        #211
                        Hallo, nach dem Update kamen nun diese Fehlermeldung..
                        Was nun? Die Adapter scheinen alle zu laufen.
                        parallels@deb11iobroker:~$ iob upgrade self
                        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                        NPM version: 6.14.16
                        npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                        Server States 127.0.0.1:53512 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                        Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                        Server States 127.0.0.1:53514 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                        Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                        Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        parallels@deb11iobroker:~$ iob fix
                        • M marios774
                          #212
                          @marios774 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Was nun?
                          Nix. Alles i. O.
                            Was nun?
                            Nix. Alles i. O.
                            marios774
                            #213
                            Dann bin ich beruhigt... Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann, bringen immer so kleine Perlen auf die Stirn...
                            • M marios774
                              #214
                              @marios774 Dann liess mal ganz oben den ersten post :-)
                                @boronsbruder Hi,
                                ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab :-( Fixen wir in der nächsten Controller Version
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #215
                                @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                @boronsbruder Hi,
                                Ist euch das durchgegangen, denn ich erhalte die Meldung auch mit der 19er?
                                (Cannot set object: null)
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @boronsbruder Hi,
                                  #216
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne der wurde gemeldet nachdem der 4.0.19 schon released war.
                                  O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #217
                                    @apollon77
                                    Ach so, okay.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #218
                                      @apollon77
                                      Nachdem ich nun einen aktuellen Container gestartet habe , mein Backup zurückspielen konnte (JS Controller 3.3.22) , wurde das System auf 4.0.19 aktualisiert.
                                      Nun verzweifel ich an Adapter Updates.
                                      Jedesmal wenn ich das über den Admin mache kommt: (iot als Beispiel)
                                      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:03:53.359	error	iobroker host.IOBrokerSynology Cannot install iobroker.iot@1.10.0: 216
                                      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:21.374	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.10.0... (System call)
                                      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:21.373	info	iobroker NPM version: 6.14.16
                                      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:19.662	info	iobroker Update iot from @1.9.7 to @1.10.0
                                      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:12.355	info	iobroker upgrade iot
                                      Fixer ist gelaufen, Fehler bleibt. Auch sonst alles probiert.
                                      Upload all oder setup custom um von jsonl wieder auf file zu ändern.
                                      Eine Idee wie ich das Problem löse?
                                      • haselchenH haselchen
                                        @apollon77
                                        #219
                                        @haselchen Ja, erstmal durchatmen und ruhig bleiben :-))
                                        Da sagt npm einen Fehler und der wird nicht angezeigt.
                                        Also bitte an der Kommandozeile mal iob upgrade iot --debug ausführen ... dann sollten die Fehlermeldungen ausgegeben werden
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #220
                                          @apollon77
                                          Sorry für den Screenshot, im Container geht das nicht anders.
                                          Was hat das verdammte castv2-client Ding für Probleme?
                                          Das bringe ich irgendwie mit dem Chromecast in Verbindung.
                                          Edit:
                                          So , nach x Schweißattacken, des Rätsels Lösung.
                                          In node_modules gab es keinen castv2-client Ordner.
                                          Dann durch eine Eingebung mal in die package.json geguckt.
                                          Dort war oben gleich ein Eintrag mit castv2-client.
                                          Den gelöscht und zack, Updates gehen wieder.
                                          Kein Plan , wie da was und wo zusammenhängt.
