  4. Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung
35 Beiträge 15 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    Sesamstrasse
    Ich habe das hier entdeckt.
    link text
    Ich habe bisher nur Steckdosen mit Wifi die den Verbrauch messen können. Allerdings ist die Wifi Abdeckung bei mir nicht so gut. Daher klinkt der Stecker interessant.
    Der Steckker hätte noch den Zusatzvorteil, das ZigBee Netzwerk zu erweitern/verbessern.
    Hat schon jemand sowas im Einsatz? Funktioniert der mit dem iobroker ZigBee Adapter? Wird dann dort auch der Verbrauch mit angezeigt? Ist das zu empfehlen?
    Viele Grüße
    Flo
    KlarieK Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sesamstrasse
      link text
      Viele Grüße
      Flo
      KlarieK Offline
      KlarieK Offline
      Klarie
      schrieb am zuletzt editiert von Klarie
      @sesamstrasse
      Moin,
      ich habe neben 2 Osram Plugs (jetzt LEDVANCE) auch einige Tuya-Plugs im Einsatz.
      Alle laufen stabil über einen CC2531 USB-Stick und erweitern die Reichweite des Zigbee-Netzes als Router.
      Die Tuya-Plugs sind mit Verbrauchmessung und die Daten werden problemlos vom Zigbee-Adapter ausgelesen.
      Die Verbrauchsdaten lassen sich wunderbar mit dem Adapter "SourceAnalytix" protokollieren. ;o)
      Viele Grüße
      Klaus "Klarie"
      S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
      • KlarieK Klarie
        @sesamstrasse
        Moin,
        Viele Grüße
        Klaus "Klarie"
        Sesamstrasse
        @klarie Danke! Bestellt :)
        KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KlarieK Klarie
          @sesamstrasse
          Moin,
          Viele Grüße
          Klaus "Klarie"
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @klarie
          Hast du evtl. einen Link oder die genaue Bezeichnung zu den von dir verwendeten Plugs?
          Danke im Voraus
          Meine Hard- & Software:
          • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @klarie
            Danke im Voraus
            KlarieK Offline
            KlarieK Offline
            Klarie
            @wszene sagte in Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung:
            @klarie
            Ich habe gerade "nachbestellt". ;o)
            Schau mal hier (AliExpress)
            Achtung: Dort sind sowohl Zigbee als auch WiFi Steckdosen auswählbar!
            Viele Grüße
            Klaus (klarie)
            [Edit] "Sesamstraße" hatte auch schon einen Amazon-Link geteilt
            • KlarieK Klarie
              @klarie
              Viele Grüße
              Klaus (klarie)
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @klarie Die Dinger sind dann schon "kalibriert", sprich es werden die korrekten Werte ermittelt?
              Meine Tasmota-Steckdosen musste ich bisher vorher immer einmal einstellen.
              Und ich sehe die Option "letzten Zustand wiederherstellen" aka power:outage_memory - das ließe sich auch aktivieren?
              Ich nutze die Dinger nämlich quasi nie zum schalten sondern nur zum messen.
              • BananaJoeB BananaJoe
                KlarieK Offline
                KlarieK Offline
                Klarie
                @BananaJoe ,
                ich weiß ja nicht, welchen Anspruch an die Genauigkeit der Messung hast. Das sind sicherlich keine "geeichten" Geräte. 😬 Bei Deiner Hardware-Liste werde ich blass.
                Die Plugs sind ab Werk kalibriert. Ich habe eben mal meine 3 Plugs vor einen Fön (2000W) und einen Ventilator (40W) gestöpselt.
                Bei dem Fön wurden zwischen 1994 und 2000W, beim Ventilator (nach dem Anlaufen mit ca. 44W) zwischen 33 und 36W gemessen.
                Die drei Plugs liegen also ziemlich nah beieinander. Dazu muss ich aber sagen, dass ich die drei zusammen bestellt habe und sie vermutlich aus einer Charge kommen.
                Mir reicht die Messgenauigkeit aus, um Stromfresser zu identifizieren und ggf. gegenzusteuern. Ich würde mich aber auch freuen, wenn man sie in der Software kalibrieren könnte.
                "Und ich sehe die Option "letzten Zustand wiederherstellen" aka power:outage_memory - das ließe sich auch aktivieren?"
                Jep! Hier sind die Optionen "on", "off" und "restore" einzustellen.
                Viele Grüße
                • S Sesamstrasse
                  KlarieK Offline
                  KlarieK Offline
                  Klarie
                  @sesamstrasse sagte in Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung:
                  Hallo @Sesamstrasse,
                  hast Du die Plugs bereits erhalten?
                  Mich würde mal die Größe interessieren. Passen davon mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose?
                  Viele Grüße
                  Klaus "klarie"
                  • KlarieK Klarie
                    Viele Grüße
                    Klaus "klarie"
                    Sesamstrasse
                    @klarie Sind noch unterwegs aus China. Wenn sie da sind werde ich berichten.
                    • S Sesamstrasse
                      KlarieK Offline
                      KlarieK Offline
                      Klarie
                      @sesamstrasse Dankööö! 😊
                      • KlarieK Klarie
                        Sesamstrasse
                        schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
                        @klarie So, Steckdosen sind vorgestern gekommen. Hier das versprochene Feedback. Bin bisher positivst überrascht.
                        1. Connecten: Noch keines meiner bisherigen ZigBee Geräten hat sich so schnell und unkompliziert mit dem iobroker verbunden. Kopplungsmodus, Eingesteckt, 1 Sek später "interviewed started", noch 1 Sekunde später Verbunden. Die Ikea und Aqara Teile waren da wesentlich "zickiger". Die Dinger Top.
                        2. Stromverbrauchsmessung: Ich Teste das immer mit einer 40W Birne, wo mein Messgerät 41W Verbrauch sagt. Stecker 1 sagt hier 42W, Stecker 2 40W. Passt.
                        3. Haptik: Die Teile sind Made in China, fühlen sich aber wertig an und sind sauber verarbeitet bei der Sichtprüfung.
                        4. Größe: Sie sind sehr sehr klein. Im Vergleich zu meinen Tasmota und Ikea Steckern vielleicht 1/3 der Größe. Eigentlich mag ich die Stecker lieber Größer, da ich dann hoffe, dass alle Leitungen im Stecker auch groß genug ausgelegt sind. CE Zeichen ist aber zumindest drauf.
                        5. Funktion: Was ich gut finde, der Stecker kann sich seinen Zustand merken, falls er mal stromlos ist.
                        Updated:
                        1. Grundlast: 0,3 Watt, bei Kommunikation kurzzeitig 0,4 Watt
                        2. Steckdosen sind schmal und passen in meiner Mehrfachsteckdose nebeneinander
                        Soviel zum ersten Eindruck. Hier noch ein Snap der Datenpunkte.
                        Viele Grüße
                        Flo
                        • K Offline
                          klassisch
                          Vielen Dank für den Tipp und die Messungen.
                          Welche Ruheleistung bei Relais ein / Relais aus haben die Geräte?
                          • K klassisch
                            Sesamstrasse
                            @klassisch Ich habe es mal eben mit meinem Baumarkt Messgerät gecheckt. Grundlast ist von den Teilen 0,3 Watt. Ab und an springt es mal ganz kurz auf 0,4 Watt. Vermutlich wenn kommuniziert wird.
                            • S Sesamstrasse
                              klassisch
                              @sesamstrasse Vielen Dank für die Messung. Das galt bei ausgeschaltetem Relais?
                              • K klassisch
                                Sesamstrasse
                                @klassisch Stecker war an, war aber nichts eingesteckt.
                                Ich kann bei Gelegenheit nochmal messen, wenn es komplett aus ist, ob es da einen Unterschied gibt.
                                • S Sesamstrasse
                                  Updated:
                                  Viele Grüße
                                  Flo
                                  KlarieK Offline
                                  KlarieK Offline
                                  Klarie
                                  @sesamstrasse
                                  Vielen Dank für den Bericht. Ich werde sie beim nächsten mal auch mal probieren. 👍
                                  Passen denn mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose? Ist zwar im Moment nicht so wichtig, kann im Ausnahmefall aber ganz praktisch sein.
                                  • KlarieK Klarie
                                    @sesamstrasse
                                    Sesamstrasse
                                    @klarie Sie sind sehr schmal und passen bei mir ohne Probleme nebeneinander in meiner Mehrfachsteckdose.
                                    Allerdings habe ich aktuell wiederkehrende größere Probleme mit meinem ZigBee Adapter. Die Steckdosen waren die letzten Geräte die ich gepaired habe. Davor hatte ich keine Probleme. Ob das mit den Steckdosen zu tun hat, kann ich aktuell nicht sagen. Meine Bridge wird irgendwann wahnsinnig langsam und hat riesen Latenz beim Schalten. Ich mach dann alles Stromlos und warte 5-10min. Danach geht es wieder. Ist jetzt 3 mal passiert, seit ich die Steckdosen habe.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53644/zigbee-blocked-interview-for-undefined/8
                                    • S Sesamstrasse
                                      Smo
                                      Ich habe mit den Dingern das Problem, dass die einfach mal so ausgehen. Egal ob was dranhängt oder nicht.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Smo
                                        fir3drag0n
                                        @smo haben sich die Probleme mittlerweile erledigt? Könnt ihr die Steckdosen noch empfehlen?
                                        • F fir3drag0n
                                          Smo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smo
                                          @fir3drag0n Ich hab zwei Arten davon. Die hier:
                                          Tuya-Zigbee-3-0-Smart-Steckdose-EU-16A-Outlet-3680W-Power-Monitor-Drahtlose-Timing-Control-Arbeitet.jpg_Q90.jpg_.webp
                                          funktionieren super, diese hier:
                                          Tuya-Smart-Zigbee-Stecker-Aubess-16A-EU-Outlet-Power-Monitor-Timer-Meter-Compatiable-APP-Steuer-Arbeit.jpg_Q90.jpg_.webp
                                          schalten sich immer mal ab.
                                          Das Problem ist allerdings, dass die sich beide als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html identifizieren. Ich hab grad in meiner Bestellhistory bei Aliexpress geschaut, ob ich dir die Links zur Produktseite geben kann, aber die beiden Seiten gibts nicht mehr. Wahrscheinlich ists ein Glücksspiel, welche Softwareversion man bekommt. Hier wurde auch mal gerätselt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11648 habs dann aber nicht weiter verfolgt
                                          Ich hab die unzuverlässigen jetzt dort in Verwendung es egal ist, wenn sie kurz ausgehen, und überwache sie vom iobroker aus, so dass die sofort wieder aktiviert werden wenns passiert.
