  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @spike2 schwierig
    poste mal dein script, dann importiere ich es mal und teste es bei mir
    S Online
    S Online
    spike2
    #141
    @liv-in-sky
    Okay, da bin ich ja gespannt was bei dir passiert ;)
    Postit Blockly.txt
    • S spike2
      @liv-in-sky
      Postit Blockly.txt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #142
      @spike2
      du musst das aktivieren
      dann funktioniert das script bei mir
      das ist ein überbleibswel von vorgängerscript - das ist nicht die anzahl der bots sondern sagt, dass du 3 farben zur auswahl hast
      probier mal - mal sehen ob's funktioniert
      • S spike2
        @liv-in-sky
        Postit Blockly.txt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #143
        @spike2 sieht dann mit deinem script so aus
        • S Online
          S Online
          spike2
          #144
          @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
          @spike2
          Habe ich aktiviert, wird aber nicht aktualisiert.
          Da mein Script ja bei dir funktioniert, befürchte ich an einer anderen Stelle das Problem.
          Muss ich mir die Tage mal anschauen, ich pausiere für heute erstmal ;)
          Danke aber schon mal für deine Unterstützung 👍
          • S spike2
            @spike2
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #145
            @spike2
            ok - evtl anderes telegram setting
            wenn du den fehler nicht findest, kann ich auch mal mit anydesk und dir zusammen auf deinem pc nach fehler suchen
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              @spike2
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #146
              @spike2
              Hallöchen,
              ich hatte das mal vor langer langer Zeit. Auch nie wirklich im Einsatz. Hab mal dein Script geladen, klappt auch so weit. Nur bekomme ich den Post immer doppelt in der Vis angezeigt ? Und auch im Telegramm.
              Hatte noch das alte Script. Hab ich aber deaktiviert, an den Pfaden habe ich nichts geänder.
              Einmal so wie ich es wollte in gelb und einmal weiß, woher keine Ahnung.
              MainBot ist meine Telegram instanz richtig ?
              Könnte ich bot 1,2,3 usw nutzen für verschiedene Systeme im meinem Haus, wenn z.b. was von der Fritz kommt und ich dafür ein PostIt will mit Icon, kann ich das so umsetzten ? Oder ist das dafür nicht gedacht ? Wenn nicht, wie kann ich sowas realisieren ?
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                ich nutze es so: zuerst stelle ich die botnummer in den datenpunkten ein (ich habe 3 - daher 0 oder 1 oder 2 - -und dann setze ich postit erstellen - je nach bot kommt dann eine andere farbe (auch icons können sein) - das ginge dann - das müßte es doch sein, was du gerne möchtest ? die bot nummer sind ja keine verschieden bots in telegram - sondern einfach die möglichkeit, verschiedene postit-formate zu haben
                beispiel:
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  @spike2
                  Hallöchen,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #148
                  @D3ltoroxp im script setting ist unter
                  zu setzen - wie die bei dir heißt weiß ich nicht
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #149
                    Da habe ich 0 drin, da ich nur eine Telegram Instanz habe.
                    Hm aber woher könnte das doppelte PostIt kommen ? Würde dir da was einfallen im Script ? Es kommt immer 2x egal ob über Telegram oder über den Datenpunkt.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      bei mir macht er das nicht - könnte es sein, daß das alte script noch irgenwie "mit spinnt" - du hast das alte script gestoppt - und auch mal den javascript adapter neu gestartet ?
                      ich habe schon lange nicht mehr daran gearbeitet - da es immer gut funktioniert - habe aber jetzt ein doppel-postit stop eingebaut: in der materialSendTo function kannst du das einfügen
                          //////// neu
                         const existiertBereits = json.some(item => item.text === myText);
                              if (existiertBereits) {
                                  log('Post-It mit diesem Text existiert bereits: "' + myText + '" - wird nicht erneut hinzugefügt');
                                  return "Post-It existiert bereits";
                           //////// neu ende
                      mach aber erstmal neustart des javascript adapters und teste nochmal
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #151
                        @liv-in-sky Das hat super funktioniert mit deinem Code, vielen Dank. Neustart des Adapters hat leider nichts gebracht, das alte Script ist deaktiviert.
                          das script ermglicht eine post-it system mit dem material design alarm widget zu erstellen - die idee kam daher: https://forum.iobroker.net/topic/51577/echo-show-15-ab-17-2-lieferbar/113
                          neue version des scriptes wäre hier https://forum.iobroker.net/post/1071461
                          was wird benötigt:
                          • das material design widget muss als adapter installiert sein
                          • einen telegram bot mit einer installierten instanz
                          • ein blockly, welches die post-it's verwaltet
                          in der vis wird das widget so plaziert, dass es immer über allen anderen widgets liegt - ist ja sinn von post-it's. es können info post-it's oder alarme vom system audgegeben werden
                          post-it erstellen:
                          • man kann in telegram (also von auswärts) ein post-it z.b. an die küchen-vis senden
                          • man kann von der vis aus, ein post-it eingeben
                          • man kann es über einen dp erstellen lassen - z.b. wichtige meldungen von scripten
                          post-it löschen:
                          • man kann das post-it direkt auf der vis löschen
                          • man kann es in telegram löschen
                          • man kann über einen dp löschen - z.b um meldungen, die in scripten erstellt worden sind, wieder zu löschen, wenn das problem nicht mehrexistiert
                          das blockly script:
                          erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                          • telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                          https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
                          import der widgets
                          • eingabe über vis
                          • das material design alarm widget
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","inputTextColor":"#a5f3ac","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":"true","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":"true","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":"true","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)"},"style":{"left":"20px","top":"419px","z-index":"800","width":"162px","height":"77px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Alerts","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showMaxAlerts":"5","alertLayouts":"normal","alertDense":"true","alertElevation":"1","alertMarginBottom":"16","alertBorderLayout":"right","alertFontSize":"19","alertFontFamily":"Ubuntu-Light","closeIcon":"close-circle-outline","closeIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon","closeIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon_hover","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"alertIconSize":"50"},"style":{"left":"343px","top":"155px","height":"400px","color":"#8efb83","width":"300px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          wie sieht das ganze aus.
                          post it anlegen:
                          postit löschen:
                          über datenpunkt:
                          pin bilder:
                          Postit über Alexaspracheingabe:
                          https://forum.iobroker.net/post/778137
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #152
                          Servus!
                          hab 3 Fragen ;)
                          den erstell ich mit BotFather?
                          Wie der heißt ist egal?
                          Wo im Blockly muss der Bot eingetragen werden?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Servus!
                            hab 3 Fragen ;)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #153
                            @Negalein
                            Ja und ja. Du machst dir ja eine neue Telegramm Instanz mit dem bot. Die Instanznummer trägst du dann ein siehe ein paar(5) Posts weiter oben
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #154
                              Ich hab jetzt eine zweite Telegram Instanz (telegram.1)
                              Mit BotFather einen neuen Bot erstellt
                              Token vom neuen Bot in telegram.1 eingetragen
                              Blockly auf Instanz 1 umgestellt
                              Schreibe ich nun im Bot irgendwas (refresh, Postit abcd, ...) geschieht nichts.
                              In den DPs kommt nichts an, in Telegram erscheint nichts)
                              Manuell über 0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen funktioniert soweit, dass es in VIS erscheint.
                              Aber im Bot erscheint es nicht.
                              Was mach ich da noch falsch?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #155
                                wenn du in telegram im bot etwas schreibst (erstmal egal was) und sendest - kommt das in der instanz in den datenpunkten an ? telegram.1.communicate.request
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #156
                                  und wenn du in telegram refresh (alles klein) achreibst - passiert dann in telegram was ?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #157
                                    Ja, da kommt es an
                                    kommt in telegram.1.communicate.request an.
                                    in Telegram passiert nichts.
                                      Ja, da kommt es an
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #158
                                      @Negalein
                                      schau mal unter der variable mainbot ganz oben im blockly - trage da auch mal eine 1 ein
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #159
                                        Danke, das wars :)
                                          Danke, das wars :)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #160
                                          @Negalein ist alles so lange her - manchmal frage ich mich, ob ich das eigentlich gemacht habe :-)
