  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S spike2
    @liv-in-sky ich habe es herkömmlich "Notiz" genannt :)
    Was nur noch ganz nice wäre, wenn bei einer neuen Notiz das Menü aktualisiert wird oder über Telegram eine Benachrichtigung ausgegeben wird (quasi als Bestätigung das die Notiz auch geschrieben wurde).
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #135
    @spike2 die Bestätigung ist der Neuaufbau in Telegramm
    Dort wird nämlich das Json übertragen, wie es jetzt aussieht
    So erkennt man, ob die Eingabe erfolgreich war, erscheint das neue postit in Telegramm, ist alles OK
    • S spike2
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #136
      @spike2 sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      Das Menü muss aktualisiert werden, ist das nicht bei dir
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        S Online
        S Online
        spike2
        #137
        @liv-in-sky
        Nee komischerweise nicht, so siehts bei mir aus.
        • S spike2
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #138
          @spike2
          schaut nicht richtig aus
          was hast du am script verändert - wird in der vis das richtige angezeigt ?
            @spike2
            S Online
            S Online
            spike2
            schrieb am zuletzt editiert von spike2
            #139
            @liv-in-sky
            Habe lediglich den Bot, Bilder, Telegram-Instanz und "refresh" in "Notiz" geändert.
            In der VIS wird das richtige angezeigt 👍
            • S spike2
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #140
              @spike2 schwierig
              poste mal dein script, dann importiere ich es mal und teste es bei mir
                @spike2 schwierig
                S Online
                S Online
                spike2
                #141
                @liv-in-sky
                Okay, da bin ich ja gespannt was bei dir passiert ;)
                Postit Blockly.txt
                • S spike2
                  @liv-in-sky
                  Postit Blockly.txt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #142
                  @spike2
                  du musst das aktivieren
                  dann funktioniert das script bei mir
                  das ist ein überbleibswel von vorgängerscript - das ist nicht die anzahl der bots sondern sagt, dass du 3 farben zur auswahl hast
                  probier mal - mal sehen ob's funktioniert
                  • S spike2
                    @liv-in-sky
                    Postit Blockly.txt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #143
                    @spike2 sieht dann mit deinem script so aus
                    • S Online
                      S Online
                      spike2
                      #144
                      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                      @spike2
                      Habe ich aktiviert, wird aber nicht aktualisiert.
                      Da mein Script ja bei dir funktioniert, befürchte ich an einer anderen Stelle das Problem.
                      Muss ich mir die Tage mal anschauen, ich pausiere für heute erstmal ;)
                      Danke aber schon mal für deine Unterstützung 👍
                      • S spike2
                        @spike2
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #145
                        @spike2
                        ok - evtl anderes telegram setting
                        wenn du den fehler nicht findest, kann ich auch mal mit anydesk und dir zusammen auf deinem pc nach fehler suchen
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @spike2
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          #146
                          @spike2
                          Hallöchen,
                          ich hatte das mal vor langer langer Zeit. Auch nie wirklich im Einsatz. Hab mal dein Script geladen, klappt auch so weit. Nur bekomme ich den Post immer doppelt in der Vis angezeigt ? Und auch im Telegramm.
                          Hatte noch das alte Script. Hab ich aber deaktiviert, an den Pfaden habe ich nichts geänder.
                          Einmal so wie ich es wollte in gelb und einmal weiß, woher keine Ahnung.
                          MainBot ist meine Telegram instanz richtig ?
                          Könnte ich bot 1,2,3 usw nutzen für verschiedene Systeme im meinem Haus, wenn z.b. was von der Fritz kommt und ich dafür ein PostIt will mit Icon, kann ich das so umsetzten ? Oder ist das dafür nicht gedacht ? Wenn nicht, wie kann ich sowas realisieren ?
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #147
                            ich nutze es so: zuerst stelle ich die botnummer in den datenpunkten ein (ich habe 3 - daher 0 oder 1 oder 2 - -und dann setze ich postit erstellen - je nach bot kommt dann eine andere farbe (auch icons können sein) - das ginge dann - das müßte es doch sein, was du gerne möchtest ? die bot nummer sind ja keine verschieden bots in telegram - sondern einfach die möglichkeit, verschiedene postit-formate zu haben
                            beispiel:
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              @spike2
                              Hallöchen,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #148
                              @D3ltoroxp im script setting ist unter
                              zu setzen - wie die bei dir heißt weiß ich nicht
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #149
                                Da habe ich 0 drin, da ich nur eine Telegram Instanz habe.
                                Hm aber woher könnte das doppelte PostIt kommen ? Würde dir da was einfallen im Script ? Es kommt immer 2x egal ob über Telegram oder über den Datenpunkt.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #150
                                  bei mir macht er das nicht - könnte es sein, daß das alte script noch irgenwie "mit spinnt" - du hast das alte script gestoppt - und auch mal den javascript adapter neu gestartet ?
                                  ich habe schon lange nicht mehr daran gearbeitet - da es immer gut funktioniert - habe aber jetzt ein doppel-postit stop eingebaut: in der materialSendTo function kannst du das einfügen
                                      //////// neu
                                     const existiertBereits = json.some(item => item.text === myText);
                                          if (existiertBereits) {
                                              log('Post-It mit diesem Text existiert bereits: "' + myText + '" - wird nicht erneut hinzugefügt');
                                              return "Post-It existiert bereits";
                                       //////// neu ende
                                  mach aber erstmal neustart des javascript adapters und teste nochmal
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #151
                                    @liv-in-sky Das hat super funktioniert mit deinem Code, vielen Dank. Neustart des Adapters hat leider nichts gebracht, das alte Script ist deaktiviert.
                                      das script ermglicht eine post-it system mit dem material design alarm widget zu erstellen - die idee kam daher: https://forum.iobroker.net/topic/51577/echo-show-15-ab-17-2-lieferbar/113
                                      neue version des scriptes wäre hier https://forum.iobroker.net/post/1071461
                                      was wird benötigt:
                                      • das material design widget muss als adapter installiert sein
                                      • einen telegram bot mit einer installierten instanz
                                      • ein blockly, welches die post-it's verwaltet
                                      in der vis wird das widget so plaziert, dass es immer über allen anderen widgets liegt - ist ja sinn von post-it's. es können info post-it's oder alarme vom system audgegeben werden
                                      post-it erstellen:
                                      • man kann in telegram (also von auswärts) ein post-it z.b. an die küchen-vis senden
                                      • man kann von der vis aus, ein post-it eingeben
                                      • man kann es über einen dp erstellen lassen - z.b. wichtige meldungen von scripten
                                      post-it löschen:
                                      • man kann das post-it direkt auf der vis löschen
                                      • man kann es in telegram löschen
                                      • man kann über einen dp löschen - z.b um meldungen, die in scripten erstellt worden sind, wieder zu löschen, wenn das problem nicht mehrexistiert
                                      das blockly script:
                                      erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                                      • telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                                      https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
                                      import der widgets
                                      • eingabe über vis
                                      • das material design alarm widget
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","inputTextColor":"#a5f3ac","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":"true","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":"true","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":"true","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)"},"style":{"left":"20px","top":"419px","z-index":"800","width":"162px","height":"77px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Alerts","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showMaxAlerts":"5","alertLayouts":"normal","alertDense":"true","alertElevation":"1","alertMarginBottom":"16","alertBorderLayout":"right","alertFontSize":"19","alertFontFamily":"Ubuntu-Light","closeIcon":"close-circle-outline","closeIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon","closeIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon_hover","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"alertIconSize":"50"},"style":{"left":"343px","top":"155px","height":"400px","color":"#8efb83","width":"300px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      wie sieht das ganze aus.
                                      post it anlegen:
                                      postit löschen:
                                      über datenpunkt:
                                      pin bilder:
                                      Postit über Alexaspracheingabe:
                                      https://forum.iobroker.net/post/778137
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #152
                                      Servus!
                                      hab 3 Fragen ;)
                                      den erstell ich mit BotFather?
                                      Wie der heißt ist egal?
                                      Wo im Blockly muss der Bot eingetragen werden?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Servus!
                                        hab 3 Fragen ;)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #153
                                        @Negalein
                                        Ja und ja. Du machst dir ja eine neue Telegramm Instanz mit dem bot. Die Instanznummer trägst du dann ein siehe ein paar(5) Posts weiter oben
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #154
                                          Ich hab jetzt eine zweite Telegram Instanz (telegram.1)
                                          Mit BotFather einen neuen Bot erstellt
                                          Token vom neuen Bot in telegram.1 eingetragen
                                          Blockly auf Instanz 1 umgestellt
                                          Schreibe ich nun im Bot irgendwas (refresh, Postit abcd, ...) geschieht nichts.
                                          In den DPs kommt nichts an, in Telegram erscheint nichts)
                                          Manuell über 0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen funktioniert soweit, dass es in VIS erscheint.
                                          Aber im Bot erscheint es nicht.
                                          Was mach ich da noch falsch?
