  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P PatrickFro
    @liv-in-sky Erstmal: Es ist ein tolles Script, welches sogar meine bessere Hälfte gerne nutzt. Das besagt schon was ;-)
    Nun die Frage. In der VIS werden die einzelnen Einträge ideal angezeigt. Sind wir aber unterwegs und wollen uns eine Idee holen (wir nutzen das Script 2 Mal, einmal für irgendwann umzusetzende Ideen, eine für ToDos), so können wir im Telegram-Kanal die Einträge kaum lesen. Die ersten 2 sind in einer Zeile, da kann man noch was erahnen, die weiteren Einträge sind alle in der nächsten Zeile (aktuell 7 Stück). Wie könnte ich die Telegram-Tastatur so anpassen, dass pro Eintrag eine Zeile genutzt wird?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #127
    @patrickfro
    nur kurz:
    die function telegrammSend damit austauschen (einfach ganzes script in der function ersetzen - copy paste), wenn du nur eine zeile pro eingabepunkt haben willst:
    let ArrSend=[];
    let ArrSendInner=[];
    let ArrSendInner2=[];
    let ArrSendInnerDel=[]
    for(let i=0;i<theAlarmJson.length;i++){
      ArrSendInner=[]
     // if (i<3) ArrSendInner.push({
               ArrSendInner.push({
                         "text":theAlarmJson[i].text.substring(0, 48),
                         "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)}    )
               ArrSend.push(ArrSendInner) ;
    if (theAlarmJson.length>0) ArrSendInnerDel.push({
                         "text":"DeleteAllPosts-Its !",
                         "callback_data": 'delAllOverTelegram.'
    //log(JSON.stringify(ArrSendInner))
    //ArrSend.push(ArrSendInner)
    if(ArrSendInner2.length>0 ) ArrSend.push(ArrSendInner2)
    if (theAlarmJson.length>0) ArrSend.push(ArrSendInnerDel)
    //log("Länge: "+ArrSend[0].length)
    ArrSend.length==0 ? refreshed=" PostIt empty" : refreshed="refreshed PostIt";
    for(let a=0;a<anzahlBots.length;a++) {
     sendTo('telegram.'+anzahlBots[a], {
      text: refreshed ,
      parse_mode:"Markdown",
      reply_markup: {
          inline_keyboard: ArrSend,
          resize_keyboard:      false,
          one_time_keyboard:    false,
          disable_notification: false,
          remove_Keyboard:      true
    return "PostIt gesendet";
    das hier, wenn du 2 eingaben pro zeile willst:
    let ArrSend=[];
      ArrSendInner=[]
         if (i%2==0 && i+1<theAlarmJson.length) {log(i+" gerade")
               ArrSendInner.push({
                         "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)},
                         "text":theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48),
                         "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48)}
               ArrSend.push(ArrSendInner) ;}
         else{
             if (i%2==0 && i+1==theAlarmJson.length){
                ArrSendInner=[]
                ArrSendInner.push({
                         "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)})
                ArrSend.push(ArrSendInner)}
      text: refreshed ,
      reply_markup: {
    ps: die eingabelänge pro item ist 48 zeichen - das ist durch telegram begrenzt - weil ich ja für die anzeige ein inline-keyboard verwende
    um zu verhindern, das es zu einem fehler kommt, bei längerer eingabe, müßtest du folgendes machen: an 2 stellen im blockly
    ich werde wohl noch die 3er anzeige auf vordermann bringen, da war ein fehler drin - ich habe nicht mit mehr als 6 einträgen gerechnet, da sonst eine flut an postit's über meiner vis liegen würde :-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @patrickfro
      nur kurz:
      let ArrSend=[];
        ArrSendInner=[]
                 ArrSendInner.push({
        text: refreshed ,
        reply_markup: {
      let ArrSend=[];
        ArrSendInner=[]
                 ArrSendInner.push({
           else{
                  ArrSendInner=[]
                  ArrSendInner.push({
        text: refreshed ,
        reply_markup: {
      PatrickFro
      #128
      @liv-in-sky Vielen 1000 Dank! Ich habe es nun umsetzen können in beiden Scripten. Nun wird Madame zufrieden sein ;-)
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #129
        ich habe eine neue version des scriptes gemacht. grund:
        • das eingeben eines postits in telegram sollte besser werden
        • die mehrfache nutzung von bots nervte etwas
        • ich wollte nicht dauernd scrollen, um die aktuelle postit liste in telegram zu sehen
        zu beachten:
        • beim ersten starten und installieren des neuen scriptes, kann es zu fehlermeldungen kommen - einfach script nochmal abschalten und einschalten
        • einen bot definieren - muss auch im setting des blockly's angegeben werden - diesen bot am besten nicht für andere nachrichten benutzen, damit die postits immer an erster stelle stehen
        • falls man die datenpunkte an einer anderen stelle haben möchte, einfach das blockly exportieren, in einem editor (z.b. notepad++) importieren, mit suche und ersetzen den datenpunktepfad angleichen, script wieder importieren - ((um dieses script zu testen und das alte weiterhin benutzen zu können, kann man dies auch gut gebrauchen))
        wie sieht das ganze jetzt aus:
        -mit Farbe anlegen!
        einen Eintrag löschen!
        alles Löschen!
        alles erneuern
        über VIS bzw. Nutung der Datenpunkte!
        das script (mit chrome, edge kopieren und in die scripte kopiernen!):
        postit-blockly-neu.txt
          zu beachten:
          -mit Farbe anlegen!
          alles Löschen!
          alles erneuern
          S Online
          S Online
          spike2
          #130
          @liv-in-sky
          Schönes Script, Danke dafür :)
          Kann ich das Botmenü mit einem Command über Telegram wieder aufrufen?
          Konnte irgendwie kein Befehl im Script erkennen, oder ich habe Tomaten auf den Augen 😁
          Im alten Script konnte man über den Command "postit ..." einen neuen Eintrag erstellen, das ist vermutlich geplant ausschließlich über das Menü oder der VIS zu erstellen, richtig ?
          • S spike2
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #131
            @spike2 richtig - dateneingabe nur noch über menü
            du kannst in telegram zuerst chatverlauf löschen lassen und dann gibst du unten einfach "refresh" ein- dann sollte sich wieder alles aufbauen
              S Online
              S Online
              spike2
              #132
              @liv-in-sky
              mit "refresh" klappt das wunderbar, Dankeschön :)👍
              Komischerweise hatte ich das schonmal die Tage probiert, hat aber nicht geklappt vielleicht war die Autokorrektur am Eingabegerät schuld oder der Anfangsbuchstabe war groß geschrieben ;)
              • S spike2
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #133
                @spike2 du kannst dein script ja angleichen und einen neues keyword vergeben :-)
                • renew
                • mach neu
                  • renew
                  • mach neu
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  #134
                  @liv-in-sky ich habe es herkömmlich "Notiz" genannt :)
                  Was nur noch ganz nice wäre, wenn bei einer neuen Notiz das Menü aktualisiert wird oder über Telegram eine Benachrichtigung ausgegeben wird (quasi als Bestätigung das die Notiz auch geschrieben wurde).
                  • S spike2
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #135
                    @spike2 die Bestätigung ist der Neuaufbau in Telegramm
                    Dort wird nämlich das Json übertragen, wie es jetzt aussieht
                    So erkennt man, ob die Eingabe erfolgreich war, erscheint das neue postit in Telegramm, ist alles OK
                    • S spike2
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #136
                      @spike2 sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                      Das Menü muss aktualisiert werden, ist das nicht bei dir
                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        #137
                        @liv-in-sky
                        Nee komischerweise nicht, so siehts bei mir aus.
                        • S spike2
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #138
                          @spike2
                          schaut nicht richtig aus
                          was hast du am script verändert - wird in der vis das richtige angezeigt ?
                            @spike2
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            schrieb am zuletzt editiert von spike2
                            #139
                            @liv-in-sky
                            Habe lediglich den Bot, Bilder, Telegram-Instanz und "refresh" in "Notiz" geändert.
                            In der VIS wird das richtige angezeigt 👍
                            • S spike2
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #140
                              @spike2 schwierig
                              poste mal dein script, dann importiere ich es mal und teste es bei mir
                                @spike2 schwierig
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                #141
                                @liv-in-sky
                                Okay, da bin ich ja gespannt was bei dir passiert ;)
                                Postit Blockly.txt
                                • S spike2
                                  @liv-in-sky
                                  Postit Blockly.txt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #142
                                  @spike2
                                  du musst das aktivieren
                                  dann funktioniert das script bei mir
                                  das ist ein überbleibswel von vorgängerscript - das ist nicht die anzahl der bots sondern sagt, dass du 3 farben zur auswahl hast
                                  probier mal - mal sehen ob's funktioniert
                                  • S spike2
                                    @liv-in-sky
                                    Postit Blockly.txt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #143
                                    @spike2 sieht dann mit deinem script so aus
                                    • S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      #144
                                      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                      @spike2
                                      Habe ich aktiviert, wird aber nicht aktualisiert.
                                      Da mein Script ja bei dir funktioniert, befürchte ich an einer anderen Stelle das Problem.
                                      Muss ich mir die Tage mal anschauen, ich pausiere für heute erstmal ;)
                                      Danke aber schon mal für deine Unterstützung 👍
                                      • S spike2
                                        @spike2
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #145
                                        @spike2
                                        ok - evtl anderes telegram setting
                                        wenn du den fehler nicht findest, kann ich auch mal mit anydesk und dir zusammen auf deinem pc nach fehler suchen
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @spike2
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #146
                                          @spike2
                                          Hallöchen,
                                          ich hatte das mal vor langer langer Zeit. Auch nie wirklich im Einsatz. Hab mal dein Script geladen, klappt auch so weit. Nur bekomme ich den Post immer doppelt in der Vis angezeigt ? Und auch im Telegramm.
                                          Hatte noch das alte Script. Hab ich aber deaktiviert, an den Pfaden habe ich nichts geänder.
                                          Einmal so wie ich es wollte in gelb und einmal weiß, woher keine Ahnung.
                                          MainBot ist meine Telegram instanz richtig ?
                                          Könnte ich bot 1,2,3 usw nutzen für verschiedene Systeme im meinem Haus, wenn z.b. was von der Fritz kommt und ich dafür ein PostIt will mit Icon, kann ich das so umsetzten ? Oder ist das dafür nicht gedacht ? Wenn nicht, wie kann ich sowas realisieren ?
