  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @migchip
    hier - nur die instanz-nummer - roter pfeil
    soweit ich mich erinnere, musst du je nach anzahl der instanzen, die du nutzen willst auch die anzahl der anderen listen ändern (blaue pfeile) (alle, die momentan 3 listneinträge im bild haben sollten dann 2 haben, wenn du 2 instanzen nutzen willst
    MigChipM Offline
    MigChipM Offline
    MigChip
    #101
    @liv-in-sky
    super vielen dank es funkuniert 😳
    • S skokarl
      @liv-in-sky
      Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      #102
      @liv-in-sky
      Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
      Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
      Was kann ich tun?
      Michael
      EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
        @skokarl
        wollte die postit's auch über alexa eingeben
        habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
        wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
        wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
        das blockly
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
         <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
               </shadow>
               <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                 <value name="VALUE">
                   <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                     <field name="TEXT">abc</field>
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                     <field name="OP">GT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                           <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                         <field name="NUM">5</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                       </shadow>
                       <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                             <field name="TEXT">value</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OBJECT">
                           <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                             <field name="MODE">GET</field>
                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                               <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                   <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                         <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                         <field name="DELAY_MS">3</field>
                           <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                   <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                       <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                             <field name="TYPE">false</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                     <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                         <field name="TEXT">id</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
                                           <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
                                               <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                     <field name="TEXT">.#delete</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                 <field name="NUM">7000</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
        michihorn
        #103
        @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
        @skokarl
        das blockly
             <value name="TEXT">
               </shadow>
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
        Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
        Gruß Michael
        • M michihorn
          @skokarl
          das blockly
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          Gruß Michael
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @michihorn
          du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
          habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
          oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
          • M michihorn
            @skokarl
            das blockly
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
            </block>
            Gruß Michael
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            @michihorn
            evtl.
            bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
              @michihorn
              evtl.
              michihorn
              #106
              @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
              • SchlaMattS Online
                SchlaMattS Online
                SchlaMatt
                #107
                Erstmals vielen Dank für das super Script!
                Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
                Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
                Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
                • SchlaMattS SchlaMatt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #108
                  @schlamatt
                  wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    @schlamatt
                    habe das im script dazugefügt:
                    einen datenpunkt erstellen : Anzahl
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
                     <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                       <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="COMMON">
                       <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
                         <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
                       </block>
                     </value>
                    </block>
                    eine function, welche die anzahl rmittelt
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
                     <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                           </shadow>
                           <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                             <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                           </block>
                         </value>
                           <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                           </shadow>
                           <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                               <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                                   <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
                    SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @schlamatt
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                      </block>
                           <value name="OID">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      SchlaMattS Online
                      SchlaMattS Online
                      SchlaMatt
                      #110
                      @liv-in-sky
                      Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                      Funktioniert einwandfrei!
                      holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        holly200289H Offline
                        holly200289
                        #111
                        @schlamatt
                        Hey Leute ,
                        ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
                        Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
                        • holly200289H holly200289
                          @schlamatt
                          Hey Leute ,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @holly200289
                          mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                          z.b.
                          postit dies ist eine nachricht
                            @holly200289
                            z.b.
                            holly200289
                            #113
                            @liv-in-sky
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                            es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                            Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @holly200289
                              wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #115
                                @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                                Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                                holly200289H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  holly200289
                                  #116
                                    holly200289
                                    #117
                                    @liv-in-sky
                                    Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      @holly200289 mir fällt i moment auch nicht wirklich was ein
                                      wird den, nachdem du etwas mit "postit......." eingegeben hast, auch in den datenpunkten des telegramadapters etwas angezeigt - also kommt die nachricht in den datenpunkten an ?
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        @holly200289
                                        könntest du mal aktivieren und nachsehen, ob da getriggert wird und was drinsteht
                                          @holly200289
                                          holly200289
                                          #120
                                          @liv-in-sky
                                          Leider steht da nicht drin ,also scheint da nichts getriggert zu werden ?
