  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @liv-in-sky
    Muss ich mir mal noch bei Gelegenheit anpassen. So klappt es erst mal mit kleinem P.
    Was ich gerade noch versuche, wenn ein Anruf verpasst wird, möchte ich ein PostIt haben.
    So schaut's aus, aber wenn im CallerName was steht, bekomme ich trotzdem die alte Nummer vom vorletzten Anruf, auch nicht mal die aktualisierte. Ich hoffe das passt hier bissel mit rein.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #95
    @d3ltoroxp
    weiß gerade nicht, wie der adapter reagiert - aber evtl hilft ein timeout , bevor du das script ausfühst und den anrufer setzen läßt - also alles im trigger in einen timeout von viell. 5 sek
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @d3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #96
      @liv-in-sky Stimmt das denn so mit Wert vom CallerName =
      Also wenn dort nichts steht, dann soll er ja die Tele Nr nehmen. Steht dort aber ein Name drin, soll er diesen nehmen ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #97
        @d3ltoroxp
        müßte ich auch ausprobieren - bin aber nicht am admin rechner - kannst du testen mit einem anruf ohne namen aus dem telefonbuch ?
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #98
          @liv-in-sky ich hatte einen Anruf unbekannt, da hat er die Nummer genommen, wenn ich jetzt anrufe, kommt aber immer noch die alte Nummer, nicht meine und auch nicht mein Name. Im DP vom Adapter stehts aber drin. Werd mal noch probieren.
          • MigChipM Offline
            MigChipM Offline
            MigChip
            #99
            Hi, danke erstmal für das super Script. Kann mir jemand sagen wo ich im script die telegram Instanz eingeben kann? Ganz oben finde ich nichts....
            • MigChipM MigChip
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #100
              @migchip
              hier - nur die instanz-nummer - roter pfeil
              soweit ich mich erinnere, musst du je nach anzahl der instanzen, die du nutzen willst auch die anzahl der anderen listen ändern (blaue pfeile) (alle, die momentan 3 listneinträge im bild haben sollten dann 2 haben, wenn du 2 instanzen nutzen willst
              MigChipM 1 Antwort Letzte Antwort
                @migchip
                MigChipM Offline
                MigChipM Offline
                MigChip
                #101
                @liv-in-sky
                super vielen dank es funkuniert 😳
                • S skokarl
                  @liv-in-sky
                  Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #102
                  @liv-in-sky
                  Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
                  Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
                  Was kann ich tun?
                  Michael
                  EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
                    @skokarl
                    wollte die postit's auch über alexa eingeben
                    habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                    wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                    wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                    das blockly
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                     <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                           </shadow>
                           <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                             <value name="VALUE">
                               <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                 <field name="TEXT">abc</field>
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                       <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                     <field name="NUM">5</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                         <field name="TEXT">value</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                         <field name="MODE">GET</field>
                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                           <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                               <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                     <field name="DELAY_MS">3</field>
                                       <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                               <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                                   <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                         <field name="TYPE">false</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                                 <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                                     <field name="TEXT">id</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
                                                       <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
                                                           <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                                 <field name="TEXT">.#delete</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="DELAY_MS">
                                           <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                             <field name="NUM">7000</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #103
                    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                    @skokarl
                    das blockly
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
                    Gruß Michael
                    • M michihorn
                      @skokarl
                      das blockly
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      Gruß Michael
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #104
                      @michihorn
                      du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
                      habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
                      oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
                      • M michihorn
                        @skokarl
                        das blockly
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        Gruß Michael
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #105
                        @michihorn
                        evtl.
                        bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
                          @michihorn
                          evtl.
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #106
                          @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
                          • SchlaMattS Online
                            SchlaMattS Online
                            SchlaMatt
                            #107
                            Erstmals vielen Dank für das super Script!
                            Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
                            Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
                            Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
                            • SchlaMattS SchlaMatt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #108
                              @schlamatt
                              wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #109
                                @schlamatt
                                habe das im script dazugefügt:
                                einen datenpunkt erstellen : Anzahl
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                                   <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="COMMON">
                                   <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
                                     <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                </block>
                                eine function, welche die anzahl rmittelt
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
                                 <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                                         <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                                       </shadow>
                                       <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                                           <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                                               <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
                                SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @schlamatt
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                  </block>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  SchlaMattS Online
                                  SchlaMattS Online
                                  SchlaMatt
                                  #110
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                                  Funktioniert einwandfrei!
                                  holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    holly200289H Offline
                                    holly200289
                                    #111
                                    @schlamatt
                                    Hey Leute ,
                                    ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
                                    Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
                                    • holly200289H holly200289
                                      @schlamatt
                                      Hey Leute ,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #112
                                      @holly200289
                                      mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                                      z.b.
                                      postit dies ist eine nachricht
                                        @holly200289
                                        z.b.
                                        holly200289
                                        #113
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                                        es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                                        Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #114
                                          @holly200289
                                          wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
