  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl
    ganz einfach:
    skokarl
    #90
    @liv-in-sky
    Du bist der geilste !!!
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #91
      EDIT:
      Ich hatte noch mal oben geschaut, man muss das mit kleinem p schreiben. Jetzt gings auch.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        EDIT:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #92
        @d3ltoroxp
        EDIT
        das funktionert so nicht - dann kann man nicht mehr löschen
          EDIT:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #93
          @d3ltoroxp
          so muss es funktionieren - damit man auch Postit schreiben kann - so wie das handy es vorschlägt
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #94
            @liv-in-sky
            Muss ich mir mal noch bei Gelegenheit anpassen. So klappt es erst mal mit kleinem P.
            Was ich gerade noch versuche, wenn ein Anruf verpasst wird, möchte ich ein PostIt haben.
            So schaut's aus, aber wenn im CallerName was steht, bekomme ich trotzdem die alte Nummer vom vorletzten Anruf, auch nicht mal die aktualisierte. Ich hoffe das passt hier bissel mit rein.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #95
              @d3ltoroxp
              weiß gerade nicht, wie der adapter reagiert - aber evtl hilft ein timeout , bevor du das script ausfühst und den anrufer setzen läßt - also alles im trigger in einen timeout von viell. 5 sek
                @d3ltoroxp
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #96
                @liv-in-sky Stimmt das denn so mit Wert vom CallerName =
                Also wenn dort nichts steht, dann soll er ja die Tele Nr nehmen. Steht dort aber ein Name drin, soll er diesen nehmen ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #97
                  @d3ltoroxp
                  müßte ich auch ausprobieren - bin aber nicht am admin rechner - kannst du testen mit einem anruf ohne namen aus dem telefonbuch ?
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #98
                    @liv-in-sky ich hatte einen Anruf unbekannt, da hat er die Nummer genommen, wenn ich jetzt anrufe, kommt aber immer noch die alte Nummer, nicht meine und auch nicht mein Name. Im DP vom Adapter stehts aber drin. Werd mal noch probieren.
                    • MigChipM Offline
                      MigChipM Offline
                      MigChip
                      #99
                      Hi, danke erstmal für das super Script. Kann mir jemand sagen wo ich im script die telegram Instanz eingeben kann? Ganz oben finde ich nichts....
                      • MigChipM MigChip
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #100
                        @migchip
                        hier - nur die instanz-nummer - roter pfeil
                        soweit ich mich erinnere, musst du je nach anzahl der instanzen, die du nutzen willst auch die anzahl der anderen listen ändern (blaue pfeile) (alle, die momentan 3 listneinträge im bild haben sollten dann 2 haben, wenn du 2 instanzen nutzen willst
                        MigChipM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @migchip
                          MigChipM Offline
                          MigChipM Offline
                          MigChip
                          #101
                          @liv-in-sky
                          super vielen dank es funkuniert 😳
                          • S skokarl
                            @liv-in-sky
                            Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            #102
                            @liv-in-sky
                            Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
                            Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
                            Was kann ich tun?
                            Michael
                            EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
                              @skokarl
                              wollte die postit's auch über alexa eingeben
                              habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                              wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                              wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                              das blockly
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                               <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                       <value name="VALUE">
                                         <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                                 <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                                   <field name="TEXT">value</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                   <field name="MODE">GET</field>
                                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                     <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                                         <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                 <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                                         <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                                             <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                                   <field name="TYPE">false</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                                           <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                                               <field name="TEXT">id</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
        <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
        <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                                           <field name="TEXT">.#delete</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                                       <field name="NUM">7000</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #103
                              @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                              @skokarl
                              das blockly
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
                              Gruß Michael
                              • M michihorn
                                @skokarl
                                das blockly
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                Gruß Michael
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #104
                                @michihorn
                                du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
                                habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
                                oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
                                • M michihorn
                                  @skokarl
                                  das blockly
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  Gruß Michael
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #105
                                  @michihorn
                                  evtl.
                                  bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
                                    @michihorn
                                    evtl.
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #106
                                    @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
                                    • SchlaMattS Online
                                      SchlaMattS Online
                                      SchlaMatt
                                      #107
                                      Erstmals vielen Dank für das super Script!
                                      Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
                                      Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
                                      Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
                                      • SchlaMattS SchlaMatt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #108
                                        @schlamatt
                                        wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #109
                                          @schlamatt
                                          habe das im script dazugefügt:
                                          einen datenpunkt erstellen : Anzahl
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                                             <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="COMMON">
                                             <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
                                               <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                          </block>
                                          eine function, welche die anzahl rmittelt
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
                                           <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                                                     <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                                                         <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
                                          SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
