  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky
    Ist das Paket Script komplett ? ( fehlerhaft ? )
    Ich kann es nicht importieren ?, gibt ne längere Fehlermeldung
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #83
    @skokarl
    das neue script für mehrere bots ist auf github
    https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
    es sind in dem script einstellungen für 3 bots - es ist aber nur ein bot in anzahlBots eingegeben - es funktioniert also mit einem bot
    das parcel script ist auch drin - bitte das mal testen
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #84
      So eine Sache hätte ich noch, dann sieht das ganze schon recht gut aus. Die Textfarbe ? In dem Widget unten Text % Color habe ich weiß angegeben, aber da tut sich nichts. Der Text ist schwarz. Oben unter Layout kann ich ja nur Schriftart und Größe angeben. Im Widget Editor habe ich auch nichts gefunden.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #85
        @d3ltoroxp in dem neuen Script auf GitHub sind die Schriftfarben einstellbar
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #86
          @liv-in-sky
          Moin, kannst Du mir mal eine Hilfestellung geben, wie ich jeden Monat am 27. ein automatisches Post IT
          kriege auf dem nur steht " Strom/Gas ablesen" ......
          ähnlich dem PostIT für den Müll
          schedule("12 15 * * *",  function () {
          var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
          for (var index in myData ) {
             if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
          • S skokarl
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #87
            @skokarl
            einfach nur ein blockly - trigger jeden 27.... um so und soviel uhr und dann steuere datenpunkt: '0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen' - cron im trigger auswählen und bestimmte zeit und bestimmten tag auswählen
              @skokarl
              skokarl
              #88
              @liv-in-sky
              irgendwie kann ich da händisch nix eingeben ???
              • S skokarl
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #89
                @skokarl
                ganz einfach:
                  @skokarl
                  ganz einfach:
                  skokarl
                  #90
                  @liv-in-sky
                  Du bist der geilste !!!
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #91
                    EDIT:
                    Ich hatte noch mal oben geschaut, man muss das mit kleinem p schreiben. Jetzt gings auch.
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #92
                      @d3ltoroxp
                      EDIT
                      das funktionert so nicht - dann kann man nicht mehr löschen
                        EDIT:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #93
                        @d3ltoroxp
                        so muss es funktionieren - damit man auch Postit schreiben kann - so wie das handy es vorschlägt
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @d3ltoroxp
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #94
                          @liv-in-sky
                          Muss ich mir mal noch bei Gelegenheit anpassen. So klappt es erst mal mit kleinem P.
                          Was ich gerade noch versuche, wenn ein Anruf verpasst wird, möchte ich ein PostIt haben.
                          So schaut's aus, aber wenn im CallerName was steht, bekomme ich trotzdem die alte Nummer vom vorletzten Anruf, auch nicht mal die aktualisierte. Ich hoffe das passt hier bissel mit rein.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #95
                            @d3ltoroxp
                            weiß gerade nicht, wie der adapter reagiert - aber evtl hilft ein timeout , bevor du das script ausfühst und den anrufer setzen läßt - also alles im trigger in einen timeout von viell. 5 sek
                              @d3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #96
                              @liv-in-sky Stimmt das denn so mit Wert vom CallerName =
                              Also wenn dort nichts steht, dann soll er ja die Tele Nr nehmen. Steht dort aber ein Name drin, soll er diesen nehmen ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #97
                                @d3ltoroxp
                                müßte ich auch ausprobieren - bin aber nicht am admin rechner - kannst du testen mit einem anruf ohne namen aus dem telefonbuch ?
                                  @d3ltoroxp
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #98
                                  @liv-in-sky ich hatte einen Anruf unbekannt, da hat er die Nummer genommen, wenn ich jetzt anrufe, kommt aber immer noch die alte Nummer, nicht meine und auch nicht mein Name. Im DP vom Adapter stehts aber drin. Werd mal noch probieren.
                                  • MigChipM Offline
                                    MigChipM Offline
                                    MigChip
                                    #99
                                    Hi, danke erstmal für das super Script. Kann mir jemand sagen wo ich im script die telegram Instanz eingeben kann? Ganz oben finde ich nichts....
                                    • MigChipM MigChip
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #100
                                      @migchip
                                      hier - nur die instanz-nummer - roter pfeil
                                      soweit ich mich erinnere, musst du je nach anzahl der instanzen, die du nutzen willst auch die anzahl der anderen listen ändern (blaue pfeile) (alle, die momentan 3 listneinträge im bild haben sollten dann 2 haben, wenn du 2 instanzen nutzen willst
                                      MigChipM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @migchip
                                        MigChipM Offline
                                        MigChipM Offline
                                        MigChip
                                        #101
                                        @liv-in-sky
                                        super vielen dank es funkuniert 😳
                                        • S skokarl
                                          @liv-in-sky
                                          Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          #102
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
                                          Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
                                          Was kann ich tun?
                                          Michael
                                          EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
