  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @d3ltoroxp
    das beste, was irgenwie ähnlich ist, ist sowas
    hintergrund leicht sichtbar,
    eine ebene , die das postit feld heraushebt
    die einzelnen postits haben selbst keinen hintergrund
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #74
    @liv-in-sky Danke für die Anregung. Ich kann aber keinen kompletten Hintergrund nehmen, der sich dann über das ganze Bild legt. Ich hätte gern die Postits selber mit so halb transparenten Hintergründen. Aber dann sind sie erst mal ohne Transparent.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #75
      @d3ltoroxp
      evtl so:
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        @d3ltoroxp
        evtl so:
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #76
        @liv-in-sky Ja, genau so hab ich mir das vorgestellt. Kann man hier mit der transparent spielen und einer Farbe ?
        Hättest du mir den Code für das Blockly ?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #77
          @d3ltoroxp
          denke schon
          linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,.2) 0%, rgba(124,167,183,.2) 49%, rgba(65,90,98,.2) 100%)
          die rgba sind die rgb farben - de wert .2 ist jeweils die durchsichtigkeit - die farben kannst du hier bestimmen
          https://cssgradient.io/
          oben, in der zeile den abschnitttspunkt anklicken und ihm eine farbe geben - dann das A noch beschreiben - zwischen 0 und 100 - das machst du am besten alle gleich
          dann unten kopieren - ohne den strichpunkt
          • S skokarl
            @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
            @skokarl
            hast du eigentlich schon das neue script mit der möglichkeit mehrere bots zu verwenden ? oder nutzt du noch die erste version ?
            Ich bin noch beim ersten weil meine NUC noch nicht sauber läuft.
            Mittlerweile glaube ich dass sie schnell genug ist, und ausreichend Speicher hat.
            Aufgefallen ist eine gelegentliche unglaublich langsame Lese/Schreibgeschwindigkeit ( ssd ).
            Für die ganzen Tests hatte ich das System extrem runtergefahren, jede Menge Adadpter abgeschaltet, Scripte auf ein Minimum reduziert usw.
            Speicherproblem kommt definitiv vom RSS Adapter, Schreibgeschwindigkeit suche ich noch.
            An der NUC liegt es nicht......vielleicht an Proxmox ( falsch konfiguriert ? )
            Kurzum, ich hab noch das Basisscript in Verwendung.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #78
            @skokarl
            kuck mal
            habe es mal getestet mit dem parcel adapter
            https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
            solte funktionieren, wenn paket in zustellung ist
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @skokarl
              kuck mal
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #79
              @liv-in-sky
              COOL !!
              edit: eben den schedule im Script gesehen
                @skokarl
                kuck mal
                skokarl
                #80
                @liv-in-sky
                Ist das Paket Script komplett ? ( fehlerhaft ? )
                Ich kann es nicht importieren ?, gibt ne längere Fehlermeldung
                • S skokarl
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #81
                  @skokarl
                  ich arbeite eh noch dran - hast du parcel installiert ?
                  evtl braucht es das neue postit script, damit alle dp vorhanden sind
                  ich werde später eine neue version vom postt und dem parcel abfrage script posten - gebe dir bescheid
                  • S skokarl
                    @liv-in-sky
                    COOL !!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #82
                    @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                    ist noch nicht gut über schedule - aber zum testen brauche ich das, sonst passiert ja nix :-) - habe gerade keine lieferung
                    • S skokarl
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #83
                      @skokarl
                      das neue script für mehrere bots ist auf github
                      es sind in dem script einstellungen für 3 bots - es ist aber nur ein bot in anzahlBots eingegeben - es funktioniert also mit einem bot
                      das parcel script ist auch drin - bitte das mal testen
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #84
                        So eine Sache hätte ich noch, dann sieht das ganze schon recht gut aus. Die Textfarbe ? In dem Widget unten Text % Color habe ich weiß angegeben, aber da tut sich nichts. Der Text ist schwarz. Oben unter Layout kann ich ja nur Schriftart und Größe angeben. Im Widget Editor habe ich auch nichts gefunden.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #85
                          @d3ltoroxp in dem neuen Script auf GitHub sind die Schriftfarben einstellbar
                            skokarl
                            #86
                            @liv-in-sky
                            Moin, kannst Du mir mal eine Hilfestellung geben, wie ich jeden Monat am 27. ein automatisches Post IT
                            kriege auf dem nur steht " Strom/Gas ablesen" ......
                            ähnlich dem PostIT für den Müll
                            schedule("12 15 * * *",  function () {
                            var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                            for (var index in myData ) {
                               if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
                            • S skokarl
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #87
                              @skokarl
                              einfach nur ein blockly - trigger jeden 27.... um so und soviel uhr und dann steuere datenpunkt: '0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen' - cron im trigger auswählen und bestimmte zeit und bestimmten tag auswählen
                                @skokarl
                                skokarl
                                #88
                                @liv-in-sky
                                irgendwie kann ich da händisch nix eingeben ???
                                • S skokarl
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #89
                                  @skokarl
                                  ganz einfach:
                                    @skokarl
                                    ganz einfach:
                                    skokarl
                                    #90
                                    @liv-in-sky
                                    Du bist der geilste !!!
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #91
                                      EDIT:
                                      Ich hatte noch mal oben geschaut, man muss das mit kleinem p schreiben. Jetzt gings auch.
                                        EDIT:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #92
                                        @d3ltoroxp
                                        EDIT
                                        das funktionert so nicht - dann kann man nicht mehr löschen
                                          EDIT:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #93
                                          @d3ltoroxp
                                          so muss es funktionieren - damit man auch Postit schreiben kann - so wie das handy es vorschlägt
