  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
    linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
    Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #67
    @d3ltoroxp
    das beste, was irgenwie ähnlich ist, ist sowas
    hintergrund leicht sichtbar,
    eine ebene , die das postit feld heraushebt
    die einzelnen postits haben selbst keinen hintergrund
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @skokarl
      Wenn du in Telegram den bot öffnest und dort
      postit neue Nachricht
      eingibst, sendet er seine Nachricht als Post it
      Oder verstehe ich dich falsch
      wer ist denn der Empfänger ? und muss da nix vorher konfiguriert werden ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #68
      @skokarl
      du hast mich auf eine idee gebracht:
      man kann jetzt definieren, ab wieviel stunden, die postits generell auf eine alarmfarbe umschalten
      und die selbe alarmfarbe kann auch direkt erstellt werden - ich lasse mir ja auch systemmeldungen ausgeben. dazu setzt man einen dp /0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitMitAlarm) mit dem string "alarm" und anschliessend setzt man den dp 0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen
      hier im beispiel sind die inputfelder mit den datenpunkten verbunden - das beispiel nutzt auch 3 verschiedene bots - daher kommen unterschiedliche postits zusammen
      leider kann man den hintergrund in telegram nicht mit einer anderen farbe darstellen
      um einem alarm-postit mit blockly zu senden:
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @skokarl
        skokarl
        #69
        @skokarl
        HAHAHA,...... ich hatte es gut versteckt, weil ich mich nicht getraut habe zu fragen 😬 😀 .... die Idee hatte ich auch.
        Cool, Danke, ist das im Script ( oben ) jetzt schon drin ?
        • S skokarl
          @skokarl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #70
          @skokarl
          ne - ich muss das erst posten - braucht noch nacharbeit
          • S skokarl
            @skokarl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #71
            @skokarl
            hast du eigentlich schon das neue script mit der möglichkeit mehrere bots zu verwenden ? oder nutzt du noch die erste version ?
              @skokarl
              skokarl
              #72
              @skokarl
              Ich bin noch beim ersten weil meine NUC noch nicht sauber läuft.
              Mittlerweile glaube ich dass sie schnell genug ist, und ausreichend Speicher hat.
              Aufgefallen ist eine gelegentliche unglaublich langsame Lese/Schreibgeschwindigkeit ( ssd ).
              Für die ganzen Tests hatte ich das System extrem runtergefahren, jede Menge Adadpter abgeschaltet, Scripte auf ein Minimum reduziert usw.
              Speicherproblem kommt definitiv vom RSS Adapter, Schreibgeschwindigkeit suche ich noch.
              An der NUC liegt es nicht......vielleicht an Proxmox ( falsch konfiguriert ? )
              Kurzum, ich hab noch das Basisscript in Verwendung.
              • S skokarl
                @skokarl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #73
                @skokarl
                bei proxmox kann man nicht viel falsch definieren - evtl. speicher oder cpu anzahl zu wenig
                in der console mal htop aufrufen und nachsehen, ob was falsch läuft bei deinem iobroker-lxc oder -vm
                sudo apt install htop
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #74
                  @liv-in-sky Danke für die Anregung. Ich kann aber keinen kompletten Hintergrund nehmen, der sich dann über das ganze Bild legt. Ich hätte gern die Postits selber mit so halb transparenten Hintergründen. Aber dann sind sie erst mal ohne Transparent.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #75
                    @d3ltoroxp
                    evtl so:
                      @d3ltoroxp
                      evtl so:
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #76
                      @liv-in-sky Ja, genau so hab ich mir das vorgestellt. Kann man hier mit der transparent spielen und einer Farbe ?
                      Hättest du mir den Code für das Blockly ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #77
                        @d3ltoroxp
                        denke schon
                        linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,.2) 0%, rgba(124,167,183,.2) 49%, rgba(65,90,98,.2) 100%)
                        die rgba sind die rgb farben - de wert .2 ist jeweils die durchsichtigkeit - die farben kannst du hier bestimmen
                        https://cssgradient.io/
                        oben, in der zeile den abschnitttspunkt anklicken und ihm eine farbe geben - dann das A noch beschreiben - zwischen 0 und 100 - das machst du am besten alle gleich
                        dann unten kopieren - ohne den strichpunkt
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #78
                          @skokarl
                          kuck mal
                          habe es mal getestet mit dem parcel adapter
                          https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
                          solte funktionieren, wenn paket in zustellung ist
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @skokarl
                            kuck mal
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #79
                            @liv-in-sky
                            COOL !!
                            edit: eben den schedule im Script gesehen
                              @skokarl
                              kuck mal
                              skokarl
                              #80
                              @liv-in-sky
                              Ist das Paket Script komplett ? ( fehlerhaft ? )
                              Ich kann es nicht importieren ?, gibt ne längere Fehlermeldung
                              • S skokarl
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #81
                                @skokarl
                                ich arbeite eh noch dran - hast du parcel installiert ?
                                evtl braucht es das neue postit script, damit alle dp vorhanden sind
                                ich werde später eine neue version vom postt und dem parcel abfrage script posten - gebe dir bescheid
                                • S skokarl
                                  @liv-in-sky
                                  COOL !!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #82
                                  @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                  ist noch nicht gut über schedule - aber zum testen brauche ich das, sonst passiert ja nix :-) - habe gerade keine lieferung
                                  • S skokarl
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #83
                                    @skokarl
                                    das neue script für mehrere bots ist auf github
                                    es sind in dem script einstellungen für 3 bots - es ist aber nur ein bot in anzahlBots eingegeben - es funktioniert also mit einem bot
                                    das parcel script ist auch drin - bitte das mal testen
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #84
                                      So eine Sache hätte ich noch, dann sieht das ganze schon recht gut aus. Die Textfarbe ? In dem Widget unten Text % Color habe ich weiß angegeben, aber da tut sich nichts. Der Text ist schwarz. Oben unter Layout kann ich ja nur Schriftart und Größe angeben. Im Widget Editor habe ich auch nichts gefunden.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #85
                                        @d3ltoroxp in dem neuen Script auf GitHub sind die Schriftfarben einstellbar
                                          skokarl
                                          #86
                                          @liv-in-sky
                                          Moin, kannst Du mir mal eine Hilfestellung geben, wie ich jeden Monat am 27. ein automatisches Post IT
                                          kriege auf dem nur steht " Strom/Gas ablesen" ......
                                          ähnlich dem PostIT für den Müll
                                          schedule("12 15 * * *",  function () {
                                          var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                                          for (var index in myData ) {
                                             if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
