  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl voll den überblick verloren :-(
    skokarl
    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    so fängt das an .... 😀 , kenn ich
      skokarl
      @liv-in-sky
      Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
      • S skokarl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
          17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
          17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
          17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
          17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
          Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
          @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
          erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
          telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
          wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
          EDIT::
          Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            EDIT::
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @d3ltoroxp
            bild dahinterlegen https://forum.iobroker.net/post/767078
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @liv-in-sky Wird das dann einfach durchsichtig ? Bei mir sieht es aktuell so aus.
              Ah, das kann man direkt oben mybackground einstellen !!
              Jetzt müsste mir nur jemand helfen, wie ich diese Werte dort rein bekomme.
              Damit kann ich leider gar nichts anfangen.
              linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @d3ltoroxp dieser linear hintergrund
                ist in deinem ersten bild sichtbar - probiere mal im script dort "transparent" einzusetzen
                wie sieht es dann aus
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @liv-in-sky Genau. Das 2. Bild enthält so meine Vorstellungen für meinen Background, aber ka wie ich das so in dieses Format bekomme.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @d3ltoroxp das kannst du aber so nicht einstellen
                    als background musst du dann #2424e eintragen
                    unter rahmen machst du einen rahmen um das ganze widget - nicht um die einzelnen postits
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
                      Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @d3ltoroxp
                        du meinst die durchsichtbarkeit ? irgendwie verstehe ich nicht, was du eigentlich illst - den background kannst du im blockly einstellen - die farbe - ob nun als gradient oder einfach alls farb-code (z.b.: # 654654)
                        wenn ja, dann im vis editor im css tab folgrendes eintragen
                        .v-alert{
                        opacity:.8;}
                        .materialdesign-v-alerts-image-prepand {
                        opacity:1;}
                        .materialdesign-v-alert-text{
                        opacity:1;}
                        • S skokarl
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @skokarl
                          wollte die postit's auch über alexa eingeben
                          habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                          wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                          wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                          das blockly
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                           <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                   <value name="VALUE">
                                     <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                             <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                               <field name="TEXT">value</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                               <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                               <field name="MODE">GET</field>
                                               <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                 <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                                     <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                                             <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                                     <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                                         <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                               <field name="TYPE">false</field>
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                                           <field name="TEXT">id</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
                                                             <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
        <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                                       <field name="TEXT">.#delete</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DELAY_MS">
                                                 <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                                   <field name="NUM">7000</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @skokarl
                            das blockly
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            skokarl
                            @liv-in-sky
                            Haha, coole Idee.
                            dieses PostIt müsste allerdings auch nach drei Tagen "rot" werden sofern es noch nicht erledigt ist.
                            Sag mal, kannst Du Dich noch dunkel erinnern wie man eine Message vom Handy an IOBroker schicken kann ?
                            Hat es mal mit einer Nachricht an meinen Boot probiert, ging aber nicht.
                            Ich hatte das vor Jahren schonmal, weiß aber nicht mehr den Weg dahin.
                            Ziel ist es, das PostIt von unterwegs zu schreiben.
                            Danke, Gruß
                              skokarl
                              @liv-in-sky
                              sag mal .....
                              Du benutzt doch diesen Paket Verfolgungsadapter vom @tombox, ( ich kenne den Adapter noch nicht )
                              kannst Du da nicht auch ein PostIt raushauen sobald das Paket in der Zustellung ist ? 😬
                              • S skokarl
                                @liv-in-sky
                                Haha, coole Idee.
                                Danke, Gruß
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @skokarl
                                Wenn du in Telegram den bot öffnest und dort
                                postit neue Nachricht
                                eingibst, sendet er seine Nachricht als Post it
                                Oder verstehe ich dich falsch
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  @skokarl
                                  wer ist denn der Empfänger ? und muss da nix vorher konfiguriert werden ?
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @liv-in-sky
                                    sag mal .....
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                    @liv-in-sky
                                    sag mal .....
                                    das muss ich mir ansehen - im moment wird daran entwickelt - es gibt aber einen datenpunkt im adapter, der dafür evtl genutzt werden kann
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @skokarl
                                      der bot ist ja definiert in unserem script und ich kontrolliere alles, was vom bot kommt - steht da postit am anfang einer message - ist es ein post it und wird angezeigt
                                      siehe erster post in diesem thread - bei den bildern ist der rechte teil die telegram app für windows - da kannst du sehen, wie ich das postit... angebe
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #66
                                        @skokarl
                                        ps: deshalb habe ich telegram ausgewählt - weil man das so von überall machen kann
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #67
                                          @d3ltoroxp
                                          das beste, was irgenwie ähnlich ist, ist sowas
                                          hintergrund leicht sichtbar,
                                          eine ebene , die das postit feld heraushebt
                                          die einzelnen postits haben selbst keinen hintergrund
