  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl
    lass mal ein paar hören
    du kannst auf jeden fall in existierenden scripten das schreiben in den dp einfügen
    skokarl
    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    @skokarl
    Grüß Dich,
    -- Anrufe Fritzbox ( jeder Anruf ein Postit ), Tel, Name, Zeit
    -- wenn Spritpreis <= xxx dann 1 Postit .... ( mehr nicht, keine Vergleiche, nix )
    -- wenn DP = true, dann ein Postit ( mehr nicht )
    -- wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( 😀 😀 😀 ) sry,..der musste jetzt sein
    • S skokarl
      @skokarl
      Grüß Dich,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( ) sry,..der musste jetzt sein
      das ist wohl die einzig richtige idee für dieses project - alles andere ist "nice to have" - leider haben die rewe's oder edeka's dieser welt keine api zum abfragen der atuellen angebote - was ginge - rewe hat in der app eine pushit funktion - aktuelle angebote werden als benachrichtigung angezeigt - mit tasker kann man das auslesen und bei einem bestimmten angebot einen datenpunkt (postit) aufrufen - habe es nicht getstet :-(
      wenn dp==true:
      letztlich kannst du das alles selber entscheiden - du musst nur irgendein script in den dp "erstelle" schreiben lassen - dann kommt ein postit - man kann auch 2 sek vorher in den dp aktualBot" die instanz des telegrambots schreiben, den man nutzen möchte - dann kommen alle system relevanten postits mit einem anderen icon und man weiß sofort, ob es um das iobroker system geht
      spritpreis wird schwierig - weil du immer von hand bestimmen musst, mit was du vergleichst - oder du sendest ein postit, wenn der wert kleiner ist, als der vorige - gab es schon mal im forum ein script
      anrufe fritzbox - da wären eher die missed calls für mich interessanter - aber bei den anrufen müßte man, nach dem gespräch, den postit wieder löschen - sonst nervt es irgendwann - müßte machbar sein
      weitere ideen
      • internet offline
      • bestimmte fehlermeldungen aus dem log
      • bestimmte kalendereinträge - evtl geburtstage
        letztlich hat jeder seine eigenen wünsche - und ist alles machbar - mit dem richtigen script
      ps: hast du die hardware wieder unter kontrolle gebracht ?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        wenn dp==true:
        weitere ideen
        • internet offline
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        wenn dp==true:
        weitere ideen
        • internet offline
        Ich habe Kontakt zu OliverIO, der hat den RSS Feed gemacht, ganz feiner Typ.... nach Abschalten von dem Adapter war Ruhe mit dem Speicherproblem, zumindest bis jetzt. ( da gabs schonmal einen Beitrag mit Speicher etc ), scheint doch kein Hardwareproblem zu sein.
        Nichtsdestotrotz, steige ich auf ein Intel NUC i5 um, suche schon nach guten Angeboten, ist aber aktuell sehr rar.
        Also wenn Du die Rewe Angebote hinkriegst läd Dich meine Frau bestimmt zum Essen ein .... 😀
        wegen dem DP = true ....dann versuche ich mal mal an meinem ersten Javascript Code ..... 😇
        • S skokarl
          wenn dp==true:
          weitere ideen
          • internet offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          geht ja auch zur not in einem extra blockly script :-)
            skokarl
            nö.... mit kurz vor 59 muss man auch mal nen Javascript geschrieben haben .. 😁
            oder ich wünsche mir eins zum Geburtstag 😂
              wenn dp==true:
              weitere ideen
              • internet offline
              skokarl
              das mit den Kalendereinträgen gefällt mir immer besser.
              Einen Tag vor dem Ereignis nen Postit könnte ich gut gebrauchen, ähnlich Mülltonne, also ganz einfach.
              ( Geburtstage ausgeschlossen, nur wichtige Einträge aus dem Google Kalender ) 😬
              • S skokarl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @skokarl
                mit dem trashschedule ist das mit den tonnen leicht gemacht mit blockly
                habe es letztes mal auch vergessen - die tonne rauszubringen - daher
                 <variables>
                   <variable id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</variable>
                   <variable id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="eolLL/moVb7t8d[E5~7?" x="37" y="237">
                   <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="QDq2yZ)_,PyDxZ3%FwEB">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="Bw}ZJV8:!;ML5KkTuO5@">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="nO:ex3@Xi22h0dozFXEH">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="T1@QXv(_9wM5`1C=B^61">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="3OV,,vB{m?5A$]W+^Vvw">
                           <field name="VAR" id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="lists_split" id="|1RZ-URv7b.$.^%DcLvF">
                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                               <value name="INPUT">
                                 <block type="get_value" id=".p-?$$~m_G_15.6noC;r">
                                   <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DELIM">
                                 <shadow type="text" id="%z-7RbRa1/#{Oy|-`tme">
                                   <field name="TEXT">,</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="(n-2yz5QP.5hhIUh_XBy">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="q4Htkj2:lM8j8MdGkZUQ">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="u:S99_IplmV1cD)Nc0$P">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_forEach" id="gP[^X)vu87}JL$Q}u`jM">
                                   <field name="VAR" id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="h5aP`3Rvg4b%1s^{1k89">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="timeouts_wait" id=":aVSQT=W%YZ?^XUagoMh">
                                       <field name="DELAY">3000</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="*C?=A-ah_tHOijCd3p=q">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItAktualBot</field>
                                             <block type="text" id="SkJFb#!I`anD[EyFa?d^">
                                               <field name="TEXT">1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="Qv/P!yEPnv2t^iYF`S}W">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                               <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                 <block type="variables_get" id="X=Za.;-asK9!TrW?UY]c">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  @skokarl
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  skokarl
                  @liv-in-sky
                  das hab ich doch schon von Dir, läuft super.
                  Dadurch bin ich erst auf die Kalendereinträge gekommen 😀
                  • S skokarl
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @skokarl voll den überblick verloren :-(
                      skokarl
                      so fängt das an .... 😀 , kenn ich
                        skokarl
                        @liv-in-sky
                        Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
                        • S skokarl
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
                            17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
                            17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                            17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
                            17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
                            Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
                            @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                            erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                            telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                            wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
                            EDIT::
                            Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              EDIT::
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @d3ltoroxp
                              bild dahinterlegen https://forum.iobroker.net/post/767078
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @liv-in-sky Wird das dann einfach durchsichtig ? Bei mir sieht es aktuell so aus.
                                Ah, das kann man direkt oben mybackground einstellen !!
                                Jetzt müsste mir nur jemand helfen, wie ich diese Werte dort rein bekomme.
                                Damit kann ich leider gar nichts anfangen.
                                linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @d3ltoroxp dieser linear hintergrund
                                  ist in deinem ersten bild sichtbar - probiere mal im script dort "transparent" einzusetzen
                                  wie sieht es dann aus
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @liv-in-sky Genau. Das 2. Bild enthält so meine Vorstellungen für meinen Background, aber ka wie ich das so in dieses Format bekomme.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @d3ltoroxp das kannst du aber so nicht einstellen
                                      als background musst du dann #2424e eintragen
                                      unter rahmen machst du einen rahmen um das ganze widget - nicht um die einzelnen postits
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
                                        Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @d3ltoroxp
                                          du meinst die durchsichtbarkeit ? irgendwie verstehe ich nicht, was du eigentlich illst - den background kannst du im blockly einstellen - die farbe - ob nun als gradient oder einfach alls farb-code (z.b.: # 654654)
                                          wenn ja, dann im vis editor im css tab folgrendes eintragen
                                          .v-alert{
                                          opacity:.8;}
                                          .materialdesign-v-alerts-image-prepand {
                                          opacity:1;}
                                          .materialdesign-v-alert-text{
                                          opacity:1;}
