  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
    das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
    da würden mir noch viele Ideen zu einfallen ...... 😬
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @skokarl
    lass mal ein paar hören
    du kannst auf jeden fall in existierenden scripten das schreiben in den dp einfügen
    Holger EtzelH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      von meiner Seite aus läuft es erst mal. Habe auch alles hin bekommen, danke
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @skokarl
        Holger Etzel
        @liv-in-sky
        mir fällt da auch was ein.
        Besteht die Möglichkeit von 2 Telegram-Instanzen PostIT zu schreiben und diese mit verschiedenfarbigen Pins dazustellen?
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • Holger EtzelH Holger Etzel
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @holger-etzel und soll dann an beide bots gesendet werden - je user - ein bot ?
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @holger-etzel
            hast du so gemeint
            • anzahl bots egal - wird in script eingestellt
            • bild und hintergrund für jeden bot einstellbar - die vis und die erste instanz des bots sind gleich - wie im beispiel haben dann die anderen bots eigene farben und bilder
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @holger-etzel
              hier mal zum testen das script für mehrere bost
              du musst im script - ganz oben - die listen pflegen
              wenn du nur 2 bots hast, einfach einen listeneintrag, bei allen dreien , herausnehmen (blaues icon - setting für das widget)
              oder - anzahl der bots muss dreimal den einträgen de listen entsprechen - sonst geht es bicht
              das jetztige script ausschalten - nicht das 2 scripte laufen
              https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
              bei der variable anzahlBot stehen die instanznummer drin - da kann auch 0,2,3 drinstehen - je nachdem, welche telegram-instanzen du nutzen willst
                @skokarl
                skokarl
                @skokarl
                Grüß Dich,
                -- Anrufe Fritzbox ( jeder Anruf ein Postit ), Tel, Name, Zeit
                -- wenn Spritpreis <= xxx dann 1 Postit .... ( mehr nicht, keine Vergleiche, nix )
                -- wenn DP = true, dann ein Postit ( mehr nicht )
                -- wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( 😀 😀 😀 ) sry,..der musste jetzt sein
                • S skokarl
                  @skokarl
                  Grüß Dich,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                  wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( ) sry,..der musste jetzt sein
                  das ist wohl die einzig richtige idee für dieses project - alles andere ist "nice to have" - leider haben die rewe's oder edeka's dieser welt keine api zum abfragen der atuellen angebote - was ginge - rewe hat in der app eine pushit funktion - aktuelle angebote werden als benachrichtigung angezeigt - mit tasker kann man das auslesen und bei einem bestimmten angebot einen datenpunkt (postit) aufrufen - habe es nicht getstet :-(
                  wenn dp==true:
                  letztlich kannst du das alles selber entscheiden - du musst nur irgendein script in den dp "erstelle" schreiben lassen - dann kommt ein postit - man kann auch 2 sek vorher in den dp aktualBot" die instanz des telegrambots schreiben, den man nutzen möchte - dann kommen alle system relevanten postits mit einem anderen icon und man weiß sofort, ob es um das iobroker system geht
                  spritpreis wird schwierig - weil du immer von hand bestimmen musst, mit was du vergleichst - oder du sendest ein postit, wenn der wert kleiner ist, als der vorige - gab es schon mal im forum ein script
                  anrufe fritzbox - da wären eher die missed calls für mich interessanter - aber bei den anrufen müßte man, nach dem gespräch, den postit wieder löschen - sonst nervt es irgendwann - müßte machbar sein
                  weitere ideen
                  • internet offline
                  • bestimmte fehlermeldungen aus dem log
                  • bestimmte kalendereinträge - evtl geburtstage
                    letztlich hat jeder seine eigenen wünsche - und ist alles machbar - mit dem richtigen script
                  ps: hast du die hardware wieder unter kontrolle gebracht ?
                    wenn dp==true:
                    weitere ideen
                    • internet offline
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    wenn dp==true:
                    weitere ideen
                    • internet offline
                    Ich habe Kontakt zu OliverIO, der hat den RSS Feed gemacht, ganz feiner Typ.... nach Abschalten von dem Adapter war Ruhe mit dem Speicherproblem, zumindest bis jetzt. ( da gabs schonmal einen Beitrag mit Speicher etc ), scheint doch kein Hardwareproblem zu sein.
                    Nichtsdestotrotz, steige ich auf ein Intel NUC i5 um, suche schon nach guten Angeboten, ist aber aktuell sehr rar.
                    Also wenn Du die Rewe Angebote hinkriegst läd Dich meine Frau bestimmt zum Essen ein .... 😀
                    wegen dem DP = true ....dann versuche ich mal mal an meinem ersten Javascript Code ..... 😇
                    • S skokarl
                      wenn dp==true:
                      weitere ideen
                      • internet offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      geht ja auch zur not in einem extra blockly script :-)
                        skokarl
                        nö.... mit kurz vor 59 muss man auch mal nen Javascript geschrieben haben .. 😁
                        oder ich wünsche mir eins zum Geburtstag 😂
                          wenn dp==true:
                          weitere ideen
                          • internet offline
                          skokarl
                          das mit den Kalendereinträgen gefällt mir immer besser.
                          Einen Tag vor dem Ereignis nen Postit könnte ich gut gebrauchen, ähnlich Mülltonne, also ganz einfach.
                          ( Geburtstage ausgeschlossen, nur wichtige Einträge aus dem Google Kalender ) 😬
                          • S skokarl
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @skokarl
                            mit dem trashschedule ist das mit den tonnen leicht gemacht mit blockly
                            habe es letztes mal auch vergessen - die tonne rauszubringen - daher
                             <variables>
                               <variable id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</variable>
                               <variable id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id="eolLL/moVb7t8d[E5~7?" x="37" y="237">
                               <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="QDq2yZ)_,PyDxZ3%FwEB">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="Bw}ZJV8:!;ML5KkTuO5@">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="nO:ex3@Xi22h0dozFXEH">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="T1@QXv(_9wM5`1C=B^61">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="3OV,,vB{m?5A$]W+^Vvw">
                                       <field name="VAR" id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="lists_split" id="|1RZ-URv7b.$.^%DcLvF">
                                           <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                           <field name="MODE">SPLIT</field>
                                           <value name="INPUT">
                                             <block type="get_value" id=".p-?$$~m_G_15.6noC;r">
                                               <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="DELIM">
                                             <shadow type="text" id="%z-7RbRa1/#{Oy|-`tme">
                                               <field name="TEXT">,</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="(n-2yz5QP.5hhIUh_XBy">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="q4Htkj2:lM8j8MdGkZUQ">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="u:S99_IplmV1cD)Nc0$P">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_forEach" id="gP[^X)vu87}JL$Q}u`jM">
                                               <field name="VAR" id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="h5aP`3Rvg4b%1s^{1k89">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="timeouts_wait" id=":aVSQT=W%YZ?^XUagoMh">
                                                   <field name="DELAY">3000</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="*C?=A-ah_tHOijCd3p=q">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItAktualBot</field>
                                                         <block type="text" id="SkJFb#!I`anD[EyFa?d^">
                                                           <field name="TEXT">1</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="Qv/P!yEPnv2t^iYF`S}W">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                                           <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                             <block type="variables_get" id="X=Za.;-asK9!TrW?UY]c">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                              @skokarl
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              skokarl
                              @liv-in-sky
                              das hab ich doch schon von Dir, läuft super.
                              Dadurch bin ich erst auf die Kalendereinträge gekommen 😀
                              • S skokarl
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @skokarl voll den überblick verloren :-(
                                  skokarl
                                  so fängt das an .... 😀 , kenn ich
                                    skokarl
                                    @liv-in-sky
                                    Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
                                    • S skokarl
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
                                        17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
                                        17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                                        17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
                                        17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
                                        Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
                                        @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                        erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                                        telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                                        wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
                                        EDIT::
                                        Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          EDIT::
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @d3ltoroxp
                                          bild dahinterlegen https://forum.iobroker.net/post/767078
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
