  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( ) sry,..der musste jetzt sein
    das ist wohl die einzig richtige idee für dieses project - alles andere ist "nice to have" - leider haben die rewe's oder edeka's dieser welt keine api zum abfragen der atuellen angebote - was ginge - rewe hat in der app eine pushit funktion - aktuelle angebote werden als benachrichtigung angezeigt - mit tasker kann man das auslesen und bei einem bestimmten angebot einen datenpunkt (postit) aufrufen - habe es nicht getstet :-(
    wenn dp==true:
    letztlich kannst du das alles selber entscheiden - du musst nur irgendein script in den dp "erstelle" schreiben lassen - dann kommt ein postit - man kann auch 2 sek vorher in den dp aktualBot" die instanz des telegrambots schreiben, den man nutzen möchte - dann kommen alle system relevanten postits mit einem anderen icon und man weiß sofort, ob es um das iobroker system geht
    spritpreis wird schwierig - weil du immer von hand bestimmen musst, mit was du vergleichst - oder du sendest ein postit, wenn der wert kleiner ist, als der vorige - gab es schon mal im forum ein script
    anrufe fritzbox - da wären eher die missed calls für mich interessanter - aber bei den anrufen müßte man, nach dem gespräch, den postit wieder löschen - sonst nervt es irgendwann - müßte machbar sein
    weitere ideen
    • internet offline
    • bestimmte fehlermeldungen aus dem log
    • bestimmte kalendereinträge - evtl geburtstage
      letztlich hat jeder seine eigenen wünsche - und ist alles machbar - mit dem richtigen script
    ps: hast du die hardware wieder unter kontrolle gebracht ?
    skokarl
    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    das mit den Kalendereinträgen gefällt mir immer besser.
    Einen Tag vor dem Ereignis nen Postit könnte ich gut gebrauchen, ähnlich Mülltonne, also ganz einfach.
    ( Geburtstage ausgeschlossen, nur wichtige Einträge aus dem Google Kalender ) 😬
    • S skokarl
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @skokarl
      mit dem trashschedule ist das mit den tonnen leicht gemacht mit blockly
      habe es letztes mal auch vergessen - die tonne rauszubringen - daher
       <variables>
         <variable id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</variable>
         <variable id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="eolLL/moVb7t8d[E5~7?" x="37" y="237">
         <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="QDq2yZ)_,PyDxZ3%FwEB">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="Bw}ZJV8:!;ML5KkTuO5@">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="nO:ex3@Xi22h0dozFXEH">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="T1@QXv(_9wM5`1C=B^61">
                     <field name="NUM">1</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="variables_set" id="3OV,,vB{m?5A$]W+^Vvw">
                 <field name="VAR" id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="lists_split" id="|1RZ-URv7b.$.^%DcLvF">
                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                     <value name="INPUT">
                       <block type="get_value" id=".p-?$$~m_G_15.6noC;r">
                         <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="DELIM">
                       <shadow type="text" id="%z-7RbRa1/#{Oy|-`tme">
                         <field name="TEXT">,</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="(n-2yz5QP.5hhIUh_XBy">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="q4Htkj2:lM8j8MdGkZUQ">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="u:S99_IplmV1cD)Nc0$P">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="gP[^X)vu87}JL$Q}u`jM">
                         <field name="VAR" id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="h5aP`3Rvg4b%1s^{1k89">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="timeouts_wait" id=":aVSQT=W%YZ?^XUagoMh">
                             <field name="DELAY">3000</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                             <next>
                               <block type="control" id="*C?=A-ah_tHOijCd3p=q">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItAktualBot</field>
                                   <block type="text" id="SkJFb#!I`anD[EyFa?d^">
                                     <field name="TEXT">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="Qv/P!yEPnv2t^iYF`S}W">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                     <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                       <block type="variables_get" id="X=Za.;-asK9!TrW?UY]c">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
        @skokarl
         <variables>
         </variables>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        skokarl
        @liv-in-sky
        das hab ich doch schon von Dir, läuft super.
        Dadurch bin ich erst auf die Kalendereinträge gekommen 😀
        • S skokarl
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @skokarl voll den überblick verloren :-(
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            skokarl
            so fängt das an .... 😀 , kenn ich
              skokarl
              @liv-in-sky
              Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
              • S skokarl
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
                  17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
                  17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                  17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
                  17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
                  Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
                  @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                  erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                  telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                  wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
                  EDIT::
                  Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    EDIT::
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @d3ltoroxp
                    bild dahinterlegen https://forum.iobroker.net/post/767078
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @liv-in-sky Wird das dann einfach durchsichtig ? Bei mir sieht es aktuell so aus.
                      Ah, das kann man direkt oben mybackground einstellen !!
                      Jetzt müsste mir nur jemand helfen, wie ich diese Werte dort rein bekomme.
                      Damit kann ich leider gar nichts anfangen.
                      linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @d3ltoroxp dieser linear hintergrund
                        ist in deinem ersten bild sichtbar - probiere mal im script dort "transparent" einzusetzen
                        wie sieht es dann aus
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @liv-in-sky Genau. Das 2. Bild enthält so meine Vorstellungen für meinen Background, aber ka wie ich das so in dieses Format bekomme.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @d3ltoroxp das kannst du aber so nicht einstellen
                            als background musst du dann #2424e eintragen
                            unter rahmen machst du einen rahmen um das ganze widget - nicht um die einzelnen postits
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
                              Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @d3ltoroxp
                                du meinst die durchsichtbarkeit ? irgendwie verstehe ich nicht, was du eigentlich illst - den background kannst du im blockly einstellen - die farbe - ob nun als gradient oder einfach alls farb-code (z.b.: # 654654)
                                wenn ja, dann im vis editor im css tab folgrendes eintragen
                                .v-alert{
                                opacity:.8;}
                                .materialdesign-v-alerts-image-prepand {
                                opacity:1;}
                                .materialdesign-v-alert-text{
                                opacity:1;}
                                • S skokarl
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @skokarl
                                  wollte die postit's auch über alexa eingeben
                                  habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                                  wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                                  wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                                  das blockly
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                                     <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                             <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                                     <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                                   <field name="NUM">5</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                                       <field name="TEXT">value</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                                       <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                       <field name="MODE">GET</field>
                                                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                         <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                                             <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                                   <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                     <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                                             <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
        <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                                       <field name="TYPE">false</field>
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                                               <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
        <field name="TEXT">id</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
        <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
        <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                                               <field name="TEXT">.#delete</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="DELAY_MS">
                                                         <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                                           <field name="NUM">7000</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @skokarl
                                    das blockly
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    skokarl
                                    @liv-in-sky
                                    Haha, coole Idee.
                                    dieses PostIt müsste allerdings auch nach drei Tagen "rot" werden sofern es noch nicht erledigt ist.
                                    Sag mal, kannst Du Dich noch dunkel erinnern wie man eine Message vom Handy an IOBroker schicken kann ?
                                    Hat es mal mit einer Nachricht an meinen Boot probiert, ging aber nicht.
                                    Ich hatte das vor Jahren schonmal, weiß aber nicht mehr den Weg dahin.
                                    Ziel ist es, das PostIt von unterwegs zu schreiben.
                                    Danke, Gruß
                                      skokarl
                                      @liv-in-sky
                                      sag mal .....
                                      Du benutzt doch diesen Paket Verfolgungsadapter vom @tombox, ( ich kenne den Adapter noch nicht )
                                      kannst Du da nicht auch ein PostIt raushauen sobald das Paket in der Zustellung ist ? 😬
                                      • S skokarl
                                        @liv-in-sky
                                        Haha, coole Idee.
                                        Danke, Gruß
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @skokarl
                                        Wenn du in Telegram den bot öffnest und dort
                                        postit neue Nachricht
                                        eingibst, sendet er seine Nachricht als Post it
                                        Oder verstehe ich dich falsch
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          @skokarl
                                          wer ist denn der Empfänger ? und muss da nix vorher konfiguriert werden ?
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
