  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @liv-in-sky Ja, genau so hab ich mir das vorgestellt. Kann man hier mit der transparent spielen und einer Farbe ?
    Hättest du mir den Code für das Blockly ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #77
    @d3ltoroxp
    denke schon
    linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,.2) 0%, rgba(124,167,183,.2) 49%, rgba(65,90,98,.2) 100%)
    die rgba sind die rgb farben - de wert .2 ist jeweils die durchsichtigkeit - die farben kannst du hier bestimmen
    https://cssgradient.io/
    oben, in der zeile den abschnitttspunkt anklicken und ihm eine farbe geben - dann das A noch beschreiben - zwischen 0 und 100 - das machst du am besten alle gleich
    dann unten kopieren - ohne den strichpunkt
    • S skokarl
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @skokarl
      hast du eigentlich schon das neue script mit der möglichkeit mehrere bots zu verwenden ? oder nutzt du noch die erste version ?
      Ich bin noch beim ersten weil meine NUC noch nicht sauber läuft.
      Mittlerweile glaube ich dass sie schnell genug ist, und ausreichend Speicher hat.
      Aufgefallen ist eine gelegentliche unglaublich langsame Lese/Schreibgeschwindigkeit ( ssd ).
      Für die ganzen Tests hatte ich das System extrem runtergefahren, jede Menge Adadpter abgeschaltet, Scripte auf ein Minimum reduziert usw.
      Speicherproblem kommt definitiv vom RSS Adapter, Schreibgeschwindigkeit suche ich noch.
      An der NUC liegt es nicht......vielleicht an Proxmox ( falsch konfiguriert ? )
      Kurzum, ich hab noch das Basisscript in Verwendung.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #78
      @skokarl
      kuck mal
      habe es mal getestet mit dem parcel adapter
      https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
      solte funktionieren, wenn paket in zustellung ist
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @skokarl
        kuck mal
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #79
        @liv-in-sky
        COOL !!
        edit: eben den schedule im Script gesehen
          @skokarl
          kuck mal
          skokarl
          #80
          @liv-in-sky
          Ist das Paket Script komplett ? ( fehlerhaft ? )
          Ich kann es nicht importieren ?, gibt ne längere Fehlermeldung
          • S skokarl
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #81
            @skokarl
            ich arbeite eh noch dran - hast du parcel installiert ?
            evtl braucht es das neue postit script, damit alle dp vorhanden sind
            ich werde später eine neue version vom postt und dem parcel abfrage script posten - gebe dir bescheid
            • S skokarl
              @liv-in-sky
              COOL !!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #82
              @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
              ist noch nicht gut über schedule - aber zum testen brauche ich das, sonst passiert ja nix :-) - habe gerade keine lieferung
              • S skokarl
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #83
                @skokarl
                das neue script für mehrere bots ist auf github
                es sind in dem script einstellungen für 3 bots - es ist aber nur ein bot in anzahlBots eingegeben - es funktioniert also mit einem bot
                das parcel script ist auch drin - bitte das mal testen
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #84
                  So eine Sache hätte ich noch, dann sieht das ganze schon recht gut aus. Die Textfarbe ? In dem Widget unten Text % Color habe ich weiß angegeben, aber da tut sich nichts. Der Text ist schwarz. Oben unter Layout kann ich ja nur Schriftart und Größe angeben. Im Widget Editor habe ich auch nichts gefunden.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #85
                    @d3ltoroxp in dem neuen Script auf GitHub sind die Schriftfarben einstellbar
                      skokarl
                      #86
                      @liv-in-sky
                      Moin, kannst Du mir mal eine Hilfestellung geben, wie ich jeden Monat am 27. ein automatisches Post IT
                      kriege auf dem nur steht " Strom/Gas ablesen" ......
                      ähnlich dem PostIT für den Müll
                      schedule("12 15 * * *",  function () {
                      var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                      for (var index in myData ) {
                         if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
                      • S skokarl
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #87
                        @skokarl
                        einfach nur ein blockly - trigger jeden 27.... um so und soviel uhr und dann steuere datenpunkt: '0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen' - cron im trigger auswählen und bestimmte zeit und bestimmten tag auswählen
                          @skokarl
                          skokarl
                          #88
                          @liv-in-sky
                          irgendwie kann ich da händisch nix eingeben ???
                          • S skokarl
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #89
                            @skokarl
                            ganz einfach:
                              @skokarl
                              ganz einfach:
                              skokarl
                              #90
                              @liv-in-sky
                              Du bist der geilste !!!
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #91
                                EDIT:
                                Ich hatte noch mal oben geschaut, man muss das mit kleinem p schreiben. Jetzt gings auch.
                                  EDIT:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #92
                                  @d3ltoroxp
                                  EDIT
                                  das funktionert so nicht - dann kann man nicht mehr löschen
                                    EDIT:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #93
                                    @d3ltoroxp
                                    so muss es funktionieren - damit man auch Postit schreiben kann - so wie das handy es vorschlägt
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @d3ltoroxp
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #94
                                      @liv-in-sky
                                      Muss ich mir mal noch bei Gelegenheit anpassen. So klappt es erst mal mit kleinem P.
                                      Was ich gerade noch versuche, wenn ein Anruf verpasst wird, möchte ich ein PostIt haben.
                                      So schaut's aus, aber wenn im CallerName was steht, bekomme ich trotzdem die alte Nummer vom vorletzten Anruf, auch nicht mal die aktualisierte. Ich hoffe das passt hier bissel mit rein.
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #95
                                        @d3ltoroxp
                                        weiß gerade nicht, wie der adapter reagiert - aber evtl hilft ein timeout , bevor du das script ausfühst und den anrufer setzen läßt - also alles im trigger in einen timeout von viell. 5 sek
                                          @d3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #96
                                          @liv-in-sky Stimmt das denn so mit Wert vom CallerName =
                                          Also wenn dort nichts steht, dann soll er ja die Tele Nr nehmen. Steht dort aber ein Name drin, soll er diesen nehmen ?
