  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky
    sag mal .....
    Du benutzt doch diesen Paket Verfolgungsadapter vom @tombox, ( ich kenne den Adapter noch nicht )
    kannst Du da nicht auch ein PostIt raushauen sobald das Paket in der Zustellung ist ? 😬
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    @liv-in-sky
    sag mal .....
    das muss ich mir ansehen - im moment wird daran entwickelt - es gibt aber einen datenpunkt im adapter, der dafür evtl genutzt werden kann
    • S skokarl
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @skokarl
      Wenn du in Telegram den bot öffnest und dort
      postit neue Nachricht
      eingibst, sendet er seine Nachricht als Post it
      Oder verstehe ich dich falsch
      wer ist denn der Empfänger ? und muss da nix vorher konfiguriert werden ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @skokarl
      der bot ist ja definiert in unserem script und ich kontrolliere alles, was vom bot kommt - steht da postit am anfang einer message - ist es ein post it und wird angezeigt
      siehe erster post in diesem thread - bei den bildern ist der rechte teil die telegram app für windows - da kannst du sehen, wie ich das postit... angebe
      • S skokarl
        @skokarl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #66
        @skokarl
        ps: deshalb habe ich telegram ausgewählt - weil man das so von überall machen kann
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
          linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
          Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #67
          @d3ltoroxp
          das beste, was irgenwie ähnlich ist, ist sowas
          hintergrund leicht sichtbar,
          eine ebene , die das postit feld heraushebt
          die einzelnen postits haben selbst keinen hintergrund
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skokarl
            @skokarl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #68
            @skokarl
            du hast mich auf eine idee gebracht:
            man kann jetzt definieren, ab wieviel stunden, die postits generell auf eine alarmfarbe umschalten
            und die selbe alarmfarbe kann auch direkt erstellt werden - ich lasse mir ja auch systemmeldungen ausgeben. dazu setzt man einen dp /0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitMitAlarm) mit dem string "alarm" und anschliessend setzt man den dp 0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen
            hier im beispiel sind die inputfelder mit den datenpunkten verbunden - das beispiel nutzt auch 3 verschiedene bots - daher kommen unterschiedliche postits zusammen
            leider kann man den hintergrund in telegram nicht mit einer anderen farbe darstellen
            um einem alarm-postit mit blockly zu senden:
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @skokarl
              skokarl
              #69
              @skokarl
              HAHAHA,...... ich hatte es gut versteckt, weil ich mich nicht getraut habe zu fragen 😬 😀 .... die Idee hatte ich auch.
              Cool, Danke, ist das im Script ( oben ) jetzt schon drin ?
              • S skokarl
                @skokarl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #70
                @skokarl
                ne - ich muss das erst posten - braucht noch nacharbeit
                • S skokarl
                  @skokarl
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #71
                  @skokarl
                  hast du eigentlich schon das neue script mit der möglichkeit mehrere bots zu verwenden ? oder nutzt du noch die erste version ?
                    @skokarl
                    skokarl
                    #72
                    @skokarl
                    Ich bin noch beim ersten weil meine NUC noch nicht sauber läuft.
                    Mittlerweile glaube ich dass sie schnell genug ist, und ausreichend Speicher hat.
                    Aufgefallen ist eine gelegentliche unglaublich langsame Lese/Schreibgeschwindigkeit ( ssd ).
                    Für die ganzen Tests hatte ich das System extrem runtergefahren, jede Menge Adadpter abgeschaltet, Scripte auf ein Minimum reduziert usw.
                    Speicherproblem kommt definitiv vom RSS Adapter, Schreibgeschwindigkeit suche ich noch.
                    An der NUC liegt es nicht......vielleicht an Proxmox ( falsch konfiguriert ? )
                    Kurzum, ich hab noch das Basisscript in Verwendung.
                    • S skokarl
                      @skokarl
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #73
                      @skokarl
                      bei proxmox kann man nicht viel falsch definieren - evtl. speicher oder cpu anzahl zu wenig
                      in der console mal htop aufrufen und nachsehen, ob was falsch läuft bei deinem iobroker-lxc oder -vm
                      sudo apt install htop
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #74
                        @liv-in-sky Danke für die Anregung. Ich kann aber keinen kompletten Hintergrund nehmen, der sich dann über das ganze Bild legt. Ich hätte gern die Postits selber mit so halb transparenten Hintergründen. Aber dann sind sie erst mal ohne Transparent.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #75
                          @d3ltoroxp
                          evtl so:
                            @d3ltoroxp
                            evtl so:
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #76
                            @liv-in-sky Ja, genau so hab ich mir das vorgestellt. Kann man hier mit der transparent spielen und einer Farbe ?
                            Hättest du mir den Code für das Blockly ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #77
                              @d3ltoroxp
                              denke schon
                              linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,.2) 0%, rgba(124,167,183,.2) 49%, rgba(65,90,98,.2) 100%)
                              die rgba sind die rgb farben - de wert .2 ist jeweils die durchsichtigkeit - die farben kannst du hier bestimmen
                              https://cssgradient.io/
                              oben, in der zeile den abschnitttspunkt anklicken und ihm eine farbe geben - dann das A noch beschreiben - zwischen 0 und 100 - das machst du am besten alle gleich
                              dann unten kopieren - ohne den strichpunkt
                              • S skokarl
                                @skokarl
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #78
                                @skokarl
                                kuck mal
                                habe es mal getestet mit dem parcel adapter
                                https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
                                solte funktionieren, wenn paket in zustellung ist
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @skokarl
                                  kuck mal
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #79
                                  @liv-in-sky
                                  COOL !!
                                  edit: eben den schedule im Script gesehen
                                    @skokarl
                                    kuck mal
                                    skokarl
                                    #80
                                    @liv-in-sky
                                    Ist das Paket Script komplett ? ( fehlerhaft ? )
                                    Ich kann es nicht importieren ?, gibt ne längere Fehlermeldung
                                    • S skokarl
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #81
                                      @skokarl
                                      ich arbeite eh noch dran - hast du parcel installiert ?
                                      evtl braucht es das neue postit script, damit alle dp vorhanden sind
                                      ich werde später eine neue version vom postt und dem parcel abfrage script posten - gebe dir bescheid
                                      • S skokarl
                                        @liv-in-sky
                                        COOL !!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #82
                                        ist noch nicht gut über schedule - aber zum testen brauche ich das, sonst passiert ja nix :-) - habe gerade keine lieferung
                                        • S skokarl
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #83
                                          @skokarl
                                          das neue script für mehrere bots ist auf github
                                          es sind in dem script einstellungen für 3 bots - es ist aber nur ein bot in anzahlBots eingegeben - es funktioniert also mit einem bot
                                          das parcel script ist auch drin - bitte das mal testen
