  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • SchlaMattS SchlaMatt
    Erstmals vielen Dank für das super Script!
    Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
    Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
    Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #109
    @schlamatt
    habe das im script dazugefügt:
    einen datenpunkt erstellen : Anzahl
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
     <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
     <value name="VALUE">
       <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
         <field name="TEXT"></field>
       </block>
     </value>
     <value name="COMMON">
       <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
         <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
       </block>
     </value>
    </block>
    eine function, welche die anzahl rmittelt
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
     <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
     <statement name="STACK">
       <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
         <field name="TYPE">false</field>
         <value name="OID">
           <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
             <field name="oid">Object ID</field>
           </shadow>
           <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
             <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
           </block>
         </value>
           <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
           </shadow>
           <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
               <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                   <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <value name="DELAY_MS">
           <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
             <field name="NUM">0</field>
           </shadow>
         </value>
       </block>
     </statement>
    </block>
    bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
    SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @schlamatt
         </block>
       </value>
         </block>
       </value>
      </block>
           <value name="OID">
             </shadow>
             </block>
           </value>
             </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
             </shadow>
           </value>
         </block>
       </statement>
      </block>
      SchlaMattS Online
      SchlaMattS Online
      SchlaMatt
      #110
      @liv-in-sky
      Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
      Funktioniert einwandfrei!
      holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        holly200289H Offline
        holly200289
        #111
        @schlamatt
        Hey Leute ,
        ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
        Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
        • holly200289H holly200289
          @schlamatt
          Hey Leute ,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #112
          @holly200289
          mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
          z.b.
          postit dies ist eine nachricht
            @holly200289
            z.b.
            holly200289
            #113
            @liv-in-sky
            Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
            es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
            Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #114
              @holly200289
              wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #115
                @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                holly200289H 2 Antworten Letzte Antwort
                  holly200289
                  #116
                    holly200289
                    #117
                    @liv-in-sky
                    Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #118
                      @holly200289 mir fällt i moment auch nicht wirklich was ein
                      wird den, nachdem du etwas mit "postit......." eingegeben hast, auch in den datenpunkten des telegramadapters etwas angezeigt - also kommt die nachricht in den datenpunkten an ?
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #119
                        @holly200289
                        könntest du mal aktivieren und nachsehen, ob da getriggert wird und was drinsteht
                          @holly200289
                          holly200289
                          #120
                          @liv-in-sky
                          Leider steht da nicht drin ,also scheint da nichts getriggert zu werden ?
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #121
                            @holly200289
                            seltsam das ganze
                            entweder ein script problem, welches ich nicht auf dem schirm habe oder eine telegram adapter thema
                            versuche das mal.
                            script dann einfach speichern und ins log sehen - das log dann bitte zeigen !
                            als 2ten test: postit in telegram machen und im dp telegram.0.communicate.request mal nachsehen, was da steht - beispiel bei mir:
                            ansonsten kann ich dir nur anbieten, mal mit anydesk gemeinsam auf deinem rechner zu sehen, was da los ist
                              @holly200289
                              seltsam das ganze
                              versuche das mal.
                              holly200289
                              #122
                              @liv-in-sky
                              Wenn du da machen würdest ,wäre das glaube ich besser ,vieleicht könntest du mir dann noch zeigen wie ich nur den Text einblende ,wie das einer hier im Forum gemacht hat ?
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #123
                                @holly200289
                                schau mal in den chat
                                • P Offline
                                  PatrickFro
                                  #124
                                  @liv-in-sky Erstmal: Es ist ein tolles Script, welches sogar meine bessere Hälfte gerne nutzt. Das besagt schon was ;-)
                                  Nun die Frage. In der VIS werden die einzelnen Einträge ideal angezeigt. Sind wir aber unterwegs und wollen uns eine Idee holen (wir nutzen das Script 2 Mal, einmal für irgendwann umzusetzende Ideen, eine für ToDos), so können wir im Telegram-Kanal die Einträge kaum lesen. Die ersten 2 sind in einer Zeile, da kann man noch was erahnen, die weiteren Einträge sind alle in der nächsten Zeile (aktuell 7 Stück). Wie könnte ich die Telegram-Tastatur so anpassen, dass pro Eintrag eine Zeile genutzt wird?
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PatrickFro
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #125
                                    @patrickfro ja - das sieht nicht übersichtlich aus - hast du schon viel im orginalscript geändert ?
                                    ich muss es mir nochmal ansehen, da ich eigentlich dachte, es können nur 3 einträge pro zeile angezeigt werden - richtig zeit habe ich erst am WE . ich kuck mal
                                    • P PatrickFro
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #126
                                      @patrickfro
                                      hast du eigentlich viele längere einträge, dann müßten wir vielleicht immer nur eine zeile pro eintrag erstellen
                                      • P PatrickFro
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #127
                                        @patrickfro
                                        nur kurz:
                                        die function telegrammSend damit austauschen (einfach ganzes script in der function ersetzen - copy paste), wenn du nur eine zeile pro eingabepunkt haben willst:
                                        let ArrSend=[];
                                        let ArrSendInner=[];
                                        let ArrSendInner2=[];
                                        let ArrSendInnerDel=[]
                                        for(let i=0;i<theAlarmJson.length;i++){
                                          ArrSendInner=[]
                                         // if (i<3) ArrSendInner.push({
                                                   ArrSendInner.push({
                                                             "text":theAlarmJson[i].text.substring(0, 48),
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)}    )
                                                   ArrSend.push(ArrSendInner) ;
                                        if (theAlarmJson.length>0) ArrSendInnerDel.push({
                                                             "text":"DeleteAllPosts-Its !",
                                                             "callback_data": 'delAllOverTelegram.'
                                        //log(JSON.stringify(ArrSendInner))
                                        //ArrSend.push(ArrSendInner)
                                        if(ArrSendInner2.length>0 ) ArrSend.push(ArrSendInner2)
                                        if (theAlarmJson.length>0) ArrSend.push(ArrSendInnerDel)
                                        //log("Länge: "+ArrSend[0].length)
                                        ArrSend.length==0 ? refreshed=" PostIt empty" : refreshed="refreshed PostIt";
                                        for(let a=0;a<anzahlBots.length;a++) {
                                         sendTo('telegram.'+anzahlBots[a], {
                                          text: refreshed ,
                                          parse_mode:"Markdown",
                                          reply_markup: {
                                              inline_keyboard: ArrSend,
                                              resize_keyboard:      false,
                                              one_time_keyboard:    false,
                                              disable_notification: false,
                                              remove_Keyboard:      true
                                        return "PostIt gesendet";
                                        das hier, wenn du 2 eingaben pro zeile willst:
                                        let ArrSend=[];
                                          ArrSendInner=[]
                                             if (i%2==0 && i+1<theAlarmJson.length) {log(i+" gerade")
                                                   ArrSendInner.push({
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)},
                                                             "text":theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48),
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48)}
                                                   ArrSend.push(ArrSendInner) ;}
                                             else{
                                                 if (i%2==0 && i+1==theAlarmJson.length){
                                                    ArrSendInner=[]
                                                    ArrSendInner.push({
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)})
                                                    ArrSend.push(ArrSendInner)}
                                          text: refreshed ,
                                          reply_markup: {
                                        ps: die eingabelänge pro item ist 48 zeichen - das ist durch telegram begrenzt - weil ich ja für die anzeige ein inline-keyboard verwende
                                        um zu verhindern, das es zu einem fehler kommt, bei längerer eingabe, müßtest du folgendes machen: an 2 stellen im blockly
                                        ich werde wohl noch die 3er anzeige auf vordermann bringen, da war ein fehler drin - ich habe nicht mit mehr als 6 einträgen gerechnet, da sonst eine flut an postit's über meiner vis liegen würde :-)
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @patrickfro
                                          nur kurz:
                                          let ArrSend=[];
                                            ArrSendInner=[]
                                                     ArrSendInner.push({
                                            text: refreshed ,
                                            reply_markup: {
                                          let ArrSend=[];
                                            ArrSendInner=[]
                                                     ArrSendInner.push({
                                               else{
                                                      ArrSendInner=[]
                                                      ArrSendInner.push({
                                            text: refreshed ,
                                            reply_markup: {
                                          PatrickFro
                                          #128
                                          @liv-in-sky Vielen 1000 Dank! Ich habe es nun umsetzen können in beiden Scripten. Nun wird Madame zufrieden sein ;-)
