  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michihorn
    evtl.
    bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
    M Online
    M Online
    michihorn
    #106
    @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
    • SchlaMattS Online
      SchlaMattS Online
      SchlaMatt
      #107
      Erstmals vielen Dank für das super Script!
      Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
      Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
      Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
      • SchlaMattS SchlaMatt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #108
        @schlamatt
        wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #109
          @schlamatt
          habe das im script dazugefügt:
          einen datenpunkt erstellen : Anzahl
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
               <field name="TEXT"></field>
             </block>
           </value>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
               <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
             </block>
           </value>
          </block>
          eine function, welche die anzahl rmittelt
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
           <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
               <field name="TYPE">false</field>
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                   <field name="oid">Object ID</field>
                 </shadow>
                 <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                 </shadow>
                 <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                     <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                         <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
          </block>
          bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
          SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
            @schlamatt
               </block>
             </value>
               </block>
             </value>
            </block>
                 <value name="OID">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
            </block>
            SchlaMattS Online
            SchlaMattS Online
            SchlaMatt
            #110
            @liv-in-sky
            Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
            Funktioniert einwandfrei!
            holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              holly200289H Offline
              holly200289
              #111
              @schlamatt
              Hey Leute ,
              ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
              Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
              • holly200289H holly200289
                @schlamatt
                Hey Leute ,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #112
                @holly200289
                mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                z.b.
                postit dies ist eine nachricht
                  @holly200289
                  z.b.
                  holly200289
                  #113
                  @liv-in-sky
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                  es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                  Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #114
                    @holly200289
                    wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #115
                      @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                      Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                      holly200289H 2 Antworten Letzte Antwort
                        holly200289
                        #116
                          holly200289
                          #117
                          @liv-in-sky
                          Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #118
                            @holly200289 mir fällt i moment auch nicht wirklich was ein
                            wird den, nachdem du etwas mit "postit......." eingegeben hast, auch in den datenpunkten des telegramadapters etwas angezeigt - also kommt die nachricht in den datenpunkten an ?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #119
                              @holly200289
                              könntest du mal aktivieren und nachsehen, ob da getriggert wird und was drinsteht
                                @holly200289
                                holly200289
                                #120
                                @liv-in-sky
                                Leider steht da nicht drin ,also scheint da nichts getriggert zu werden ?
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #121
                                  @holly200289
                                  seltsam das ganze
                                  entweder ein script problem, welches ich nicht auf dem schirm habe oder eine telegram adapter thema
                                  versuche das mal.
                                  script dann einfach speichern und ins log sehen - das log dann bitte zeigen !
                                  als 2ten test: postit in telegram machen und im dp telegram.0.communicate.request mal nachsehen, was da steht - beispiel bei mir:
                                  ansonsten kann ich dir nur anbieten, mal mit anydesk gemeinsam auf deinem rechner zu sehen, was da los ist
                                    @holly200289
                                    seltsam das ganze
                                    versuche das mal.
                                    holly200289
                                    #122
                                    @liv-in-sky
                                    Wenn du da machen würdest ,wäre das glaube ich besser ,vieleicht könntest du mir dann noch zeigen wie ich nur den Text einblende ,wie das einer hier im Forum gemacht hat ?
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #123
                                      @holly200289
                                      schau mal in den chat
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        #124
                                        @liv-in-sky Erstmal: Es ist ein tolles Script, welches sogar meine bessere Hälfte gerne nutzt. Das besagt schon was ;-)
                                        Nun die Frage. In der VIS werden die einzelnen Einträge ideal angezeigt. Sind wir aber unterwegs und wollen uns eine Idee holen (wir nutzen das Script 2 Mal, einmal für irgendwann umzusetzende Ideen, eine für ToDos), so können wir im Telegram-Kanal die Einträge kaum lesen. Die ersten 2 sind in einer Zeile, da kann man noch was erahnen, die weiteren Einträge sind alle in der nächsten Zeile (aktuell 7 Stück). Wie könnte ich die Telegram-Tastatur so anpassen, dass pro Eintrag eine Zeile genutzt wird?
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P PatrickFro
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #125
                                          @patrickfro ja - das sieht nicht übersichtlich aus - hast du schon viel im orginalscript geändert ?
                                          ich muss es mir nochmal ansehen, da ich eigentlich dachte, es können nur 3 einträge pro zeile angezeigt werden - richtig zeit habe ich erst am WE . ich kuck mal
