  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( ) sry,..der musste jetzt sein
    das ist wohl die einzig richtige idee für dieses project - alles andere ist "nice to have" - leider haben die rewe's oder edeka's dieser welt keine api zum abfragen der atuellen angebote - was ginge - rewe hat in der app eine pushit funktion - aktuelle angebote werden als benachrichtigung angezeigt - mit tasker kann man das auslesen und bei einem bestimmten angebot einen datenpunkt (postit) aufrufen - habe es nicht getstet :-(
    wenn dp==true:
    letztlich kannst du das alles selber entscheiden - du musst nur irgendein script in den dp "erstelle" schreiben lassen - dann kommt ein postit - man kann auch 2 sek vorher in den dp aktualBot" die instanz des telegrambots schreiben, den man nutzen möchte - dann kommen alle system relevanten postits mit einem anderen icon und man weiß sofort, ob es um das iobroker system geht
    spritpreis wird schwierig - weil du immer von hand bestimmen musst, mit was du vergleichst - oder du sendest ein postit, wenn der wert kleiner ist, als der vorige - gab es schon mal im forum ein script
    anrufe fritzbox - da wären eher die missed calls für mich interessanter - aber bei den anrufen müßte man, nach dem gespräch, den postit wieder löschen - sonst nervt es irgendwann - müßte machbar sein
    weitere ideen
    • internet offline
    • bestimmte fehlermeldungen aus dem log
    • bestimmte kalendereinträge - evtl geburtstage
      letztlich hat jeder seine eigenen wünsche - und ist alles machbar - mit dem richtigen script
    ps: hast du die hardware wieder unter kontrolle gebracht ?
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #41
    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    wenn dp==true:
    weitere ideen
    • internet offline
    Ich habe Kontakt zu OliverIO, der hat den RSS Feed gemacht, ganz feiner Typ.... nach Abschalten von dem Adapter war Ruhe mit dem Speicherproblem, zumindest bis jetzt. ( da gabs schonmal einen Beitrag mit Speicher etc ), scheint doch kein Hardwareproblem zu sein.
    Nichtsdestotrotz, steige ich auf ein Intel NUC i5 um, suche schon nach guten Angeboten, ist aber aktuell sehr rar.
    Also wenn Du die Rewe Angebote hinkriegst läd Dich meine Frau bestimmt zum Essen ein .... 😀
    wegen dem DP = true ....dann versuche ich mal mal an meinem ersten Javascript Code ..... 😇
    • S skokarl
      wenn dp==true:
      weitere ideen
      • internet offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      geht ja auch zur not in einem extra blockly script :-)
        skokarl
        #43
        nö.... mit kurz vor 59 muss man auch mal nen Javascript geschrieben haben .. 😁
        oder ich wünsche mir eins zum Geburtstag 😂
          wenn dp==true:
          weitere ideen
          • internet offline
          skokarl
          #44
          das mit den Kalendereinträgen gefällt mir immer besser.
          Einen Tag vor dem Ereignis nen Postit könnte ich gut gebrauchen, ähnlich Mülltonne, also ganz einfach.
          ( Geburtstage ausgeschlossen, nur wichtige Einträge aus dem Google Kalender ) 😬
          • S skokarl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @skokarl
            mit dem trashschedule ist das mit den tonnen leicht gemacht mit blockly
            habe es letztes mal auch vergessen - die tonne rauszubringen - daher
             <variables>
               <variable id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</variable>
               <variable id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</variable>
             </variables>
             <block type="on" id="eolLL/moVb7t8d[E5~7?" x="37" y="237">
               <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="QDq2yZ)_,PyDxZ3%FwEB">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="Bw}ZJV8:!;ML5KkTuO5@">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="nO:ex3@Xi22h0dozFXEH">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="T1@QXv(_9wM5`1C=B^61">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="3OV,,vB{m?5A$]W+^Vvw">
                       <field name="VAR" id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="lists_split" id="|1RZ-URv7b.$.^%DcLvF">
                           <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                           <field name="MODE">SPLIT</field>
                           <value name="INPUT">
                             <block type="get_value" id=".p-?$$~m_G_15.6noC;r">
                               <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="DELIM">
                             <shadow type="text" id="%z-7RbRa1/#{Oy|-`tme">
                               <field name="TEXT">,</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="(n-2yz5QP.5hhIUh_XBy">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="q4Htkj2:lM8j8MdGkZUQ">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="u:S99_IplmV1cD)Nc0$P">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_forEach" id="gP[^X)vu87}JL$Q}u`jM">
                               <field name="VAR" id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="h5aP`3Rvg4b%1s^{1k89">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="timeouts_wait" id=":aVSQT=W%YZ?^XUagoMh">
                                   <field name="DELAY">3000</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="*C?=A-ah_tHOijCd3p=q">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItAktualBot</field>
                                         <block type="text" id="SkJFb#!I`anD[EyFa?d^">
                                           <field name="TEXT">1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="Qv/P!yEPnv2t^iYF`S}W">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                           <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                             <block type="variables_get" id="X=Za.;-asK9!TrW?UY]c">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @skokarl
               <variables>
               </variables>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              skokarl
              #46
              @liv-in-sky
              das hab ich doch schon von Dir, läuft super.
              Dadurch bin ich erst auf die Kalendereinträge gekommen 😀
              • S skokarl
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @skokarl voll den überblick verloren :-(
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  skokarl
                  #48
                  so fängt das an .... 😀 , kenn ich
                    skokarl
                    #49
                    @liv-in-sky
                    Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
                    • S skokarl
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #51
                        Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
                        17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
                        17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                        17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
                        17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
                        Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
                        @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                        erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                        telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                        wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
                        EDIT::
                        Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          EDIT::
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @d3ltoroxp
                          bild dahinterlegen https://forum.iobroker.net/post/767078
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @d3ltoroxp
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #53
                            @liv-in-sky Wird das dann einfach durchsichtig ? Bei mir sieht es aktuell so aus.
                            Ah, das kann man direkt oben mybackground einstellen !!
                            Jetzt müsste mir nur jemand helfen, wie ich diese Werte dort rein bekomme.
                            Damit kann ich leider gar nichts anfangen.
                            linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @d3ltoroxp dieser linear hintergrund
                              ist in deinem ersten bild sichtbar - probiere mal im script dort "transparent" einzusetzen
                              wie sieht es dann aus
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #55
                                @liv-in-sky Genau. Das 2. Bild enthält so meine Vorstellungen für meinen Background, aber ka wie ich das so in dieses Format bekomme.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @d3ltoroxp das kannst du aber so nicht einstellen
                                  als background musst du dann #2424e eintragen
                                  unter rahmen machst du einen rahmen um das ganze widget - nicht um die einzelnen postits
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #57
                                    @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
                                    Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @d3ltoroxp
                                      du meinst die durchsichtbarkeit ? irgendwie verstehe ich nicht, was du eigentlich illst - den background kannst du im blockly einstellen - die farbe - ob nun als gradient oder einfach alls farb-code (z.b.: # 654654)
                                      wenn ja, dann im vis editor im css tab folgrendes eintragen
                                      .v-alert{
                                      opacity:.8;}
                                      .materialdesign-v-alerts-image-prepand {
                                      opacity:1;}
                                      .materialdesign-v-alert-text{
                                      opacity:1;}
                                      • S skokarl
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @skokarl
                                        wollte die postit's auch über alexa eingeben
                                        habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                                        wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                                        wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                                        das blockly
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                                           <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                                   <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                                           <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                                         <field name="NUM">5</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                                             <field name="TEXT">value</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="OBJECT">
                                                           <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                             <field name="MODE">GET</field>
                                                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                               <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
        <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                                         <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                           <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
        <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
        <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                                             <field name="TYPE">false</field>
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
        <field name="TEXT">id</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
        <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
        <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
        <field name="TEXT">.#delete</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
        <field name="NUM">7000</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @skokarl
                                          das blockly
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          skokarl
                                          #60
                                          @liv-in-sky
                                          Haha, coole Idee.
                                          dieses PostIt müsste allerdings auch nach drei Tagen "rot" werden sofern es noch nicht erledigt ist.
                                          Sag mal, kannst Du Dich noch dunkel erinnern wie man eine Message vom Handy an IOBroker schicken kann ?
                                          Hat es mal mit einer Nachricht an meinen Boot probiert, ging aber nicht.
                                          Ich hatte das vor Jahren schonmal, weiß aber nicht mehr den Weg dahin.
                                          Ziel ist es, das PostIt von unterwegs zu schreiben.
                                          Danke, Gruß
