  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    @spike2
    ok - evtl anderes telegram setting
    wenn du den fehler nicht findest, kann ich auch mal mit anydesk und dir zusammen auf deinem pc nach fehler suchen
    Hallöchen,
    ich hatte das mal vor langer langer Zeit. Auch nie wirklich im Einsatz. Hab mal dein Script geladen, klappt auch so weit. Nur bekomme ich den Post immer doppelt in der Vis angezeigt ? Und auch im Telegramm.
    Hatte noch das alte Script. Hab ich aber deaktiviert, an den Pfaden habe ich nichts geänder.
    Einmal so wie ich es wollte in gelb und einmal weiß, woher keine Ahnung.
    MainBot ist meine Telegram instanz richtig ?
    Könnte ich bot 1,2,3 usw nutzen für verschiedene Systeme im meinem Haus, wenn z.b. was von der Fritz kommt und ich dafür ein PostIt will mit Icon, kann ich das so umsetzten ? Oder ist das dafür nicht gedacht ? Wenn nicht, wie kann ich sowas realisieren ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #148
    @D3ltoroxp im script setting ist unter
    zu setzen - wie die bei dir heißt weiß ich nicht
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #149
      Da habe ich 0 drin, da ich nur eine Telegram Instanz habe.
      Hm aber woher könnte das doppelte PostIt kommen ? Würde dir da was einfallen im Script ? Es kommt immer 2x egal ob über Telegram oder über den Datenpunkt.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #150
        bei mir macht er das nicht - könnte es sein, daß das alte script noch irgenwie "mit spinnt" - du hast das alte script gestoppt - und auch mal den javascript adapter neu gestartet ?
        ich habe schon lange nicht mehr daran gearbeitet - da es immer gut funktioniert - habe aber jetzt ein doppel-postit stop eingebaut: in der materialSendTo function kannst du das einfügen
            //////// neu
           const existiertBereits = json.some(item => item.text === myText);
                if (existiertBereits) {
                    log('Post-It mit diesem Text existiert bereits: "' + myText + '" - wird nicht erneut hinzugefügt');
                    return "Post-It existiert bereits";
             //////// neu ende
        mach aber erstmal neustart des javascript adapters und teste nochmal
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #151
          @liv-in-sky Das hat super funktioniert mit deinem Code, vielen Dank. Neustart des Adapters hat leider nichts gebracht, das alte Script ist deaktiviert.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            das script ermglicht eine post-it system mit dem material design alarm widget zu erstellen - die idee kam daher: https://forum.iobroker.net/topic/51577/echo-show-15-ab-17-2-lieferbar/113
            neue version des scriptes wäre hier https://forum.iobroker.net/post/1071461
            was wird benötigt:
            • das material design widget muss als adapter installiert sein
            • einen telegram bot mit einer installierten instanz
            • ein blockly, welches die post-it's verwaltet
            in der vis wird das widget so plaziert, dass es immer über allen anderen widgets liegt - ist ja sinn von post-it's. es können info post-it's oder alarme vom system audgegeben werden
            post-it erstellen:
            • man kann in telegram (also von auswärts) ein post-it z.b. an die küchen-vis senden
            • man kann von der vis aus, ein post-it eingeben
            • man kann es über einen dp erstellen lassen - z.b. wichtige meldungen von scripten
            post-it löschen:
            • man kann das post-it direkt auf der vis löschen
            • man kann es in telegram löschen
            • man kann über einen dp löschen - z.b um meldungen, die in scripten erstellt worden sind, wieder zu löschen, wenn das problem nicht mehrexistiert
            das blockly script:
            erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
            • telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
            https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
            import der widgets
            • eingabe über vis
            • das material design alarm widget
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","inputTextColor":"#a5f3ac","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":"true","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":"true","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":"true","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)"},"style":{"left":"20px","top":"419px","z-index":"800","width":"162px","height":"77px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Alerts","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showMaxAlerts":"5","alertLayouts":"normal","alertDense":"true","alertElevation":"1","alertMarginBottom":"16","alertBorderLayout":"right","alertFontSize":"19","alertFontFamily":"Ubuntu-Light","closeIcon":"close-circle-outline","closeIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon","closeIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon_hover","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"alertIconSize":"50"},"style":{"left":"343px","top":"155px","height":"400px","color":"#8efb83","width":"300px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            wie sieht das ganze aus.
            post it anlegen:
            postit löschen:
            über datenpunkt:
            pin bilder:
            Postit über Alexaspracheingabe:
            https://forum.iobroker.net/post/778137
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #152
            Servus!
            hab 3 Fragen ;)
            den erstell ich mit BotFather?
            Wie der heißt ist egal?
            Wo im Blockly muss der Bot eingetragen werden?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Servus!
              hab 3 Fragen ;)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #153
              @Negalein
              Ja und ja. Du machst dir ja eine neue Telegramm Instanz mit dem bot. Die Instanznummer trägst du dann ein siehe ein paar(5) Posts weiter oben
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #154
                Ich hab jetzt eine zweite Telegram Instanz (telegram.1)
                Mit BotFather einen neuen Bot erstellt
                Token vom neuen Bot in telegram.1 eingetragen
                Blockly auf Instanz 1 umgestellt
                Schreibe ich nun im Bot irgendwas (refresh, Postit abcd, ...) geschieht nichts.
                In den DPs kommt nichts an, in Telegram erscheint nichts)
                Manuell über 0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen funktioniert soweit, dass es in VIS erscheint.
                Aber im Bot erscheint es nicht.
                Was mach ich da noch falsch?
                  liv-in-skyL Offline
                  #155
                  wenn du in telegram im bot etwas schreibst (erstmal egal was) und sendest - kommt das in der instanz in den datenpunkten an ? telegram.1.communicate.request
                    liv-in-skyL Offline
                    #156
                    und wenn du in telegram refresh (alles klein) achreibst - passiert dann in telegram was ?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #157
                      Ja, da kommt es an
                      kommt in telegram.1.communicate.request an.
                      in Telegram passiert nichts.
                        Ja, da kommt es an
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #158
                        @Negalein
                        schau mal unter der variable mainbot ganz oben im blockly - trage da auch mal eine 1 ein
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #159
                          Danke, das wars :)
                            Danke, das wars :)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #160
                            @Negalein ist alles so lange her - manchmal frage ich mich, ob ich das eigentlich gemacht habe :-)
                            • holly200289H Offline
                              holly200289
                              #161
                              Guten Morgen,
                              ich würde gern einen Text Umbruch einfügen bzw. das nach einer gewissen Text länge automatisch in die nächste spalte eingetragen wird, z.b wenn mein Bild Postit zu ende ist.
                                liv-in-skyL Offline
                                #162
                                einen zeilenumbruch bekommst du durch das einfügen von <br>
                                ist ein html code - beispiel
                                dies<br>ist<br>ein<br>test
                                die richtige stelle dafür musst du durch ein script automatisieren oder richtig eingeben
                                  holly200289
                                  #163
                                  wo genau füge ich das ein
                                    holly200289
                                    #164
                                    Mir ist auch aufgefallen das wenn der Satz eine gewisse länge hat das dann, im Telegramm nicht mehr das Löschmenü kommt, was immer automatisch mit erscheint wenn ich eine Nachricht verschicke.
                                    Liegt das vielleicht an der Text länge ?
