  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    das script ermglicht eine post-it system mit dem material design alarm widget zu erstellen - die idee kam daher: https://forum.iobroker.net/topic/51577/echo-show-15-ab-17-2-lieferbar/113
    neue version des scriptes wäre hier https://forum.iobroker.net/post/1071461
    was wird benötigt:
    • das material design widget muss als adapter installiert sein
    • einen telegram bot mit einer installierten instanz
    • ein blockly, welches die post-it's verwaltet
    in der vis wird das widget so plaziert, dass es immer über allen anderen widgets liegt - ist ja sinn von post-it's. es können info post-it's oder alarme vom system audgegeben werden
    post-it erstellen:
    • man kann in telegram (also von auswärts) ein post-it z.b. an die küchen-vis senden
    • man kann von der vis aus, ein post-it eingeben
    • man kann es über einen dp erstellen lassen - z.b. wichtige meldungen von scripten
    post-it löschen:
    • man kann das post-it direkt auf der vis löschen
    • man kann es in telegram löschen
    • man kann über einen dp löschen - z.b um meldungen, die in scripten erstellt worden sind, wieder zu löschen, wenn das problem nicht mehrexistiert
    das blockly script:
    erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
    • telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
    https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
    import der widgets
    • eingabe über vis
    • das material design alarm widget
    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","inputTextColor":"#a5f3ac","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":"true","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":"true","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":"true","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)"},"style":{"left":"20px","top":"419px","z-index":"800","width":"162px","height":"77px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Alerts","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showMaxAlerts":"5","alertLayouts":"normal","alertDense":"true","alertElevation":"1","alertMarginBottom":"16","alertBorderLayout":"right","alertFontSize":"19","alertFontFamily":"Ubuntu-Light","closeIcon":"close-circle-outline","closeIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon","closeIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.alerts.close_icon_hover","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"alertIconSize":"50"},"style":{"left":"343px","top":"155px","height":"400px","color":"#8efb83","width":"300px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
    wie sieht das ganze aus.
    post it anlegen:
    postit löschen:
    über datenpunkt:
    pin bilder:
    Postit über Alexaspracheingabe:
    https://forum.iobroker.net/post/778137
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #152
    @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
    Servus!
    hab 3 Fragen ;)
    den erstell ich mit BotFather?
    Wie der heißt ist egal?
    Wo im Blockly muss der Bot eingetragen werden?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Servus!
      hab 3 Fragen ;)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #153
      @Negalein
      Ja und ja. Du machst dir ja eine neue Telegramm Instanz mit dem bot. Die Instanznummer trägst du dann ein siehe ein paar(5) Posts weiter oben
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #154
        Ich hab jetzt eine zweite Telegram Instanz (telegram.1)
        Mit BotFather einen neuen Bot erstellt
        Token vom neuen Bot in telegram.1 eingetragen
        Blockly auf Instanz 1 umgestellt
        Schreibe ich nun im Bot irgendwas (refresh, Postit abcd, ...) geschieht nichts.
        In den DPs kommt nichts an, in Telegram erscheint nichts)
        Manuell über 0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen funktioniert soweit, dass es in VIS erscheint.
        Aber im Bot erscheint es nicht.
        Was mach ich da noch falsch?
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #155
          wenn du in telegram im bot etwas schreibst (erstmal egal was) und sendest - kommt das in der instanz in den datenpunkten an ? telegram.1.communicate.request
            liv-in-skyL Offline
            #156
            und wenn du in telegram refresh (alles klein) achreibst - passiert dann in telegram was ?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #157
              Ja, da kommt es an
              kommt in telegram.1.communicate.request an.
              in Telegram passiert nichts.
                Ja, da kommt es an
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #158
                @Negalein
                schau mal unter der variable mainbot ganz oben im blockly - trage da auch mal eine 1 ein
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #159
                  Danke, das wars :)
                    Danke, das wars :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #160
                    @Negalein ist alles so lange her - manchmal frage ich mich, ob ich das eigentlich gemacht habe :-)
                    • holly200289H Offline
                      holly200289
                      #161
                      Guten Morgen,
                      ich würde gern einen Text Umbruch einfügen bzw. das nach einer gewissen Text länge automatisch in die nächste spalte eingetragen wird, z.b wenn mein Bild Postit zu ende ist.
                        liv-in-skyL Offline
                        #162
                        einen zeilenumbruch bekommst du durch das einfügen von <br>
                        ist ein html code - beispiel
                        dies<br>ist<br>ein<br>test
                        die richtige stelle dafür musst du durch ein script automatisieren oder richtig eingeben
                          holly200289
                          #163
                          wo genau füge ich das ein
                            holly200289
                            #164
                            Mir ist auch aufgefallen das wenn der Satz eine gewisse länge hat das dann, im Telegramm nicht mehr das Löschmenü kommt, was immer automatisch mit erscheint wenn ich eine Nachricht verschicke.
                            Liegt das vielleicht an der Text länge ?
