  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 53 Beobachtet
    MikeRow
    #121
    @whiley85 warum die Preise von morgen und nicht von heute?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MikeRow
      W Offline
      W Offline
      whiley85
      #122
      @mikerow weil die Preisinformation von morgen wertvoller ist. Wenn der Durchschnittspreis von morgen höher ist als von heute, mach ich schnell den Akku voll. Ist er niedriger, mach ich den Akku leer. Ich kann so viel effizienter steuern, auch über mehrere Stunden.
      • W whiley85
        MikeRow
        #123
        @whiley85 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        OK, alles klar. Verstehe
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MikeRow
          Kentrath
          #124
          ich habe seit Samstag einen Pulse, mein ITRON ACE 3000 hat aber nur den verkürzten Datensatz. Kann es sein, dass ich im Adapter den Pulse deswegen gar nicht aktivieren kann, da keine Live Daten vorhanden sind?
          Kann ich trotzdem die stündlichen Verbräuche in den Broker bekommen? Vielen Dank
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #125
            Weiß jemand, ob es über die API bzw. den Adapter irgendwie möglich ist, den Zählerstand abzufragen?
            • O oxident
              MikeRow
              #126
              @oxident ja, wird mit ausgelesen
              • M MikeRow
                Kentrath
                #127
                @mikerow
                Weißt Du, was man da abfragen muss? Bei meinem Zähler ist der Zählerstand nämlich der einzige Wert, der ausgegeben wird. Irgend etwas stimmt bei mir wahrscheinlich nicht. Gestern früh zwischen 2 und 5 Uhr habe ich 10 kWh in mein Auto geladen. Die Tibber App (und API) zeigt aber Verbräuche pro Stunde von ca. 0,7 kWh an. Das ist gar nicht möglich.
                Den Tibber Support habe ich Montag bereits angemailt, die scheinen aber hoffnungslos unterbesetzt zu sein...
                Wenn ich also mal einen Abgleich zwischen Ist-Zustand und API machen könnte, wäre das super.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kentrath
                  @mikerow
                  MikeRow
                  #128
                  @kentrath ich denke, dann setzt du hier falsch an. Du musst sicherstellen, dass der Pulse alle Daten zu Tibber sendet. erst dann kann der IOB Adapter auch etwas sehen. ich denke, da musst du mit dem Tibber Support Rücksprache halten. Vielleicht hast du den Info datensatz im Zähler nicht freigeschaltet.
                  • K Kentrath
                    @mikerow
                    MikeRow
                    #129
                    @kentrath Du kannst auch für den DP Zählerstand das schreiben in Influx oder history aktivieren und dann entsprechen rechnen mit einem Script wie der Verbrauch ist
                    • M MikeRow
                      Kentrath
                      #130
                      @mikerow
                      Vielen Dank für Deine Antwort. Mein Itron ACE 3000 ist leider nicht in der Lage, einen erweiterten Datensatz auszugeben (auch nicht freischaltbar, habe ich beim Netzbetreiber schon angefragt). Das steht auch so auf der Tibber Whitelist. Es wird nur alle 10 Sekunden der Zählerstand übermittelt, sonst nichts. Laut Tibber reicht dies aber aus, um stündlich abzurechnen. Die API zeigt mir aber immer erst am Folgetag Daten an. Sprich aktuell ist für den 11.01. der Verbrauch auf "null" und für den 10.01. sehe ich vermeintlich die Verbrauchsdaten. Hat noch jemand von Euch einen Zähler, der nur den Zählerstand übermitteln kann? Wie sieht es da bei Euch aus?
                      • T ThomKast
                        @michaelnorge
                        @theGrinch
                        Entschuldigt bitte, dass ich den Beitrag so häufig korrigiere... Die Verwendung des normalen "timeouts" wird mir vermutlich noch länger ein Rätsel bleiben... Mit dem abgebildeten "Ausführen Timeout in..." läuft es nun wie gewünscht.
                        Hallo Zusammen und vielen Dank an Michael für den Script-Vorschlag. Habe es bei mir ein wenig anders und eher in die Richtung von TheGrinch gelöst...
                        Sobald der Adapter die Verbindung verliert, wird nach Ablauf von 3 Minuten, der Adapter gestoppt und neu gestartet. Sollte sich der Adapter, innerhalb der 3 Minuten wieder verbunden haben, wird das Beenden/Neustarten unterbrochen und der Adapter läuft ungehindert weiter.
                        Es wurden deshalb 3 Minuten gewählt, weil bislang der Adapter erst nach 3 Minuten komplett ausgefallen war. Diese Zeit wollte ich warten.
                        Außerdem musste ich die Zeit zwischen Stop und Start auf 30 Sekunden setzen, um LOG-Einträge zu vermeiden, dass der Start zu schnell nach dem Stop erfolgte... fc5be995-7a47-4432-ac71-1b9801173f52-image.png
                        Beste Grüße, Thomas
                        JoAu84
                        #131
                        Hallo! Bin hier schon eine Weile als Mitleser dabei. Bisher funktionierte der Adapter bei mir ganz gut, bis auf die bekannten Verbindungsabbrüche; deswegen nutze ich das Skript von @ThomKast
                        Bisher funktionierte das auch; seit gestern Mittag gibts keine Verbindung mehr! Jemand dasselbe Problem? Ich vermute ja eher, dass es an Tibber liegt…
                        Viele Grüße!
                        • J JoAu84
                          Viele Grüße!
                          MikeRow
                          schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                          #132
                          @joau8 Bei mir läuft es, gerade mal getestet
                          Nur im Tibberconnect Adapter kommt seit gestern das LiveMeasurement nicht mehr rüber
                          M T J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MikeRow
                            MikeRow
                            #133
                            Moin in die Runde. Mein Adapter bleibt heute auf gelb und in den Logs sehe ich
                            854df318-a12d-40ff-80bc-45eec03edab5-image.png Nur das LiveMeasurement kommt nicht rüber
                            In der API kommt aber was raus
                              Michaelnorge
                              #134
                              Hallo.
                              Ich bekomme den Adapter seit gestern nicht mehr online.
                              Laufend bekomme ich die unten genannten Fehler.
                              Hab schon vor einiger Zeit ein issue aufgemacht, da war es nur sporadisch - aber jetzt geht nichts mehr.
                              Gibt es hier mehrere mit dem gleichen Problem?
                              Ich benutze den Pulse.
                              Grüße
                              Michael
                              2023-01-12 15:43:46.138 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:46.946 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:47.247 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:48.076 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:48.766 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:49.512 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:50.051 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:50.370 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:50.688 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:51.224 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:51.566 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:52.162 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:52.258 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:52.676 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:53.007 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:53.798 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:54.498 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:54.562 - error: tibberconnect.0 (16647) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-01-12 15:43:54.563 - error: tibberconnect.0 (16647) unhandled promise rejection: undefined
                              2023-01-12 15:43:54.563 - error: tibberconnect.0 (16647) undefined
                              2023-01-12 15:43:54.570 - info: tibberconnect.0 (16647) terminating
                              2023-01-12 15:43:54.571 - warn: tibberconnect.0 (16647) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-01-12 15:43:55.013 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
                              2023-01-12 15:43:55.014 - warn: tibberconnect.0 (16647) setInterval called, but adapter is shutting down
                              2023-01-12 15:43:55.130 - warn: tibberconnect.0 (16647) get state error: Connection is closed.
                              2023-01-12 15:43:55.261 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tibberconnect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-01-12 15:43:55.262 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tibberconnect.0 because enabled
                              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                              • M MikeRow
                                Michaelnorge
                                #135
                                @mikerow Jepp, mir bekannt, geht zur Zeit nichts mehr.
                                  ThomKast
                                  schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
                                  #136
                                  ****** ÄHM, sorry... Nur für alle, die die Daten zwischenzeitlich mit der NodeRed-Lösung abholen *******
                                  Hallo Zusammen,
                                  der TIBBER-Adpater in NodeRed muss aktualisiert werden. Es liegt eine neue Version 5.1.4 vor, mit dieser funktioniert der Verbindungsaufbau wieder.
                                  Folgendes Vorgehen für die Aktualisierung:
                                  • In NodeRed -> Hamburger-Menu -> Palette verwalten
                                  • "tibber" im Suchfeld eingeben und nach der angezeigten Erweiterung suchen
                                  • an der Stelle des langen, leeren, roten Kästchen erschien die Info zur Aktualisierung.
                                    Diese durchführen.
                                  • Danach muss NodeRed neu gestartet werden. Also NICHT NUR die Flows neustarten, sondern im ioBroker unter den Instanzen die NodeRed-Instanz.
                                  • Dann das NodeRed-Fenster neu laden und die Verbindung zu Tibber sollte wieder laufen, also "connected" sein.
                                  Hat irgendjemand Ahnung, wie man sich über Aktualisierungen der NodeRed-Adapter informieren lassen kann?
                                  Beste Grüße, Thomas
                                  • M MikeRow
                                    ThomKast
                                    #137
                                    @mikerow
                                    Kann es sein, dass Du etwas durcheinander wirfst?..? Die Daten die Du dort zeigst, werden doch durch meine Skript-Lösung aus dem anderen Beitrag erzeugt. Oder irre ich mich??? ;-)
                                    Sollte ich nicht irren, dann wird dazu kein Adapter benötigt, sondern nur der Request aus dem Script ausgeführt.
                                    • T ThomKast
                                      @mikerow
                                      MikeRow
                                      #138
                                      @thomkast Ja, du hast Recht. Ich hatte auf den Beitrag von @JoAu84 geantwortet. Er meinte, dein Script liefert keine Daten. Da ist wohl etwas durcheinander geraten.
                                        Michaelnorge
                                        #139
                                        Wieviele Anfragen sendet der Adapter eigentlich? Wenn ich ihn starte, gibt es eine Fehlermeldung von Pi-Hole:
                                        2023-01-12 19:08:41	RATE_LIMIT	Client 192.168.178.149 has been rate-limited (current config allows up to 1000 queries in 60 seconds)
                                        Hab ja nicht viel Plan, aber kann es sein, daß die API blockt bei zu vielen Anfragen?
                                          ThomKast
                                          #140
                                          @michaelnorge
                                          Hatten wir das nicht schon mal weiter oben??
                                          Allerdings hatte ich dazu keine Antwort finden können...
