  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • P Offline
    PavelCoast
    #114
    @Codibris
    habe Deinen Adapter nun auch installiert, super Arbeit, liefert die Werte, die ich benötige, habe vorher mit Node-RED gearbeitet, allerdings mit der alten API.
    Hast Du vor auch die Übertragung des Zählerstandes mit einzubauen?
    Soll zwar nur für Norweger sein, aber vielleicht funktioniert es auch hier, dann könnte man täglich den Zählerstand automatisiert senden, statt über die App.
    Ich mein dies in der API:
    Field Argument Type Description
    sendMeterReading MeterReadingResponse!
    Send meter reading for home (only available for Norwegian users)
    input MeterReadingInput!
    updateHome Home!
    Update home information
    Beste Grüße
    René
    Michael WyrazM 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Codibris
      @thegrinch danke für die fixe Rückmeldung. Der Abruf der Daten alle 5 Minuten war vorher schon drin. Das ist einer der Punkte, warum ich bei dem Adapter noch in den Version 0.0.x bin. Ich hab ja auch den Punkt noch offen, dass bei den Preisen von morgen die Werte noch drin stehen, auch wenn der Tag bereits erreicht ist und noch keine neuen Werte vorliegen. Ich wollte jetzt aber erst mal euer Problem mit dem Pulse angehen.
      W Offline
      W Offline
      whiley85
      #115
      @codibris danke für diesen genialen Adapter! Ich versuche gerade anhand der Preisvorhersagen meinen Speicher optimal zu nutzen, heißt bei Hochpreisen ausspeichern und bei Niedrigpreisen eine Entladesperre zu setzen. Was genau Hochpreis und was Tiefpreis ist, soll sich natürlich dynamisch anpassen. Ich wollte zunächst mit dem Pricelevel arbeiten, jedoch bezeiht der sich meiner Meinung nach auf zurückliegende Preise und ist nicht geeignet für mein Vorhaben.
      Gibt es eine Möglichkeit, über die PricesTomorrow einen Durchschnitt zu bilden und in einen neuen Datenpunkt zu schreiben?
      Bin leider absoluter Anfänger in javascript...
      • W whiley85
        MikeRow
        #116
        @whiley85 schau dir mal das Script an
        https://forum.iobroker.net/topic/60938/geräte-zu-stundenpreisen-epex-oder-pv-überschuss-betreiben
        Da werden auch DP für Durchschnitts Preise erstellt
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MikeRow
          W Offline
          W Offline
          whiley85
          #117
          @mikerow Vielen Dank, kann mir sicher helfen, besser in die Sache reinzukommen. Auf den ersten Blick ist dieser Ansatz leicht anders als meiner, denn hier wird eine Bandbreite des günstigsten Preises ermittelt.
          Ich stelle mir vor, dass ich um 14:00 Uhr den average der 24 Werte PricesTomorrow bilde und meinen Speicher per RSCP wie folgt steuere:
          if currentPrice < 0.9 x average, lade Speicher
          else if currentPrice > 1.1 x average, nutze Speicher
          else setze Entladesperre
          Hoffe man versteht meine Überlegungen.
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • W whiley85
            ThomKast
            #118
            @whiley85
            Hi. Lass mir mal bitte heute Abend Zeit. Wenn es klappt schaue ich mir das an und melde mich bei Dir.
            Gruß Thomas
            • W whiley85
              MikeRow
              #119
              @whiley85 Schau dir das mal an. https://www.photovoltaikforum.com/thread/142863-prognosebasierte-ladung-mittels-iobroker/
              Tibber Addon ist da auch dabei. Vielleicht kannst du Teile davon gebrauchen
              • T ThomKast
                @whiley85
                Gruß Thomas
                W Offline
                W Offline
                whiley85
                schrieb am zuletzt editiert von whiley85
                #120
                @thomkast zu spät... ist zwar nicht schön, aber selten und scheint zu funktionieren:
                schedule("1 13 * * *", async function () {
                function ArrayAvg(myArray) {
                    var i = 0, summ = 0, ArrayLen = myArray.length;
                    while (i < ArrayLen) {
                        summ = summ + myArray[i++];
                    return summ / ArrayLen;
                var myArray = [
                    parseFloat(getState("tibberconnect.0.Homes.ffXXX.PricesTomorrow.0.total").val),
                    parseFloat(getState("tibberconnect.0.Homes.ffXXX.PricesTomorrow.1.total").val),
                    parseFloat(getState("tibberconnect.0.Homes.ffXXX.PricesTomorrow.2.total").val),
                    parseFloat(getState("tibberconnect.0.Homes.ffXXX.PricesTomorrow.21.total").val),
                    parseFloat(getState("tibberconnect.0.Homes.ffXXX.PricesTomorrow.22.total").val),
                    parseFloat(getState("tibberconnect.0.Homes.ffXXX.PricesTomorrow.23.total").val),
                var avg = ArrayAvg(myArray);
                setState('0_userdata.0.Tibber.next24hAvg', avg);
                setState('0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent', Math.round(avg*10000)/100);
                Mit dem Datenpunkt kann ich nun mein E3DC Ladeverhalten regeln.
                Preis 10% niedriger als morgiger Durchschnittspreis => Akku laden
                Preis 10% höher als morgiger Durchschnittspreis => Akku freigeben
                Alles dazwischen => Entladesperre
                schedule("1 * * 1,12 *", async function () {
                var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val;
                var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val;
                var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val;
                if (SoC<80) {
                    if (CurrentPrizeCent<0.8*next24hAvgCent) {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt
                    } else
                    if (CurrentPrizeCent<0.9*next24hAvgCent) {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt
                    } else
                    if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                    } else {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                else
                    } else {
                  MikeRow
                  #121
                  @whiley85 warum die Preise von morgen und nicht von heute?
                  • M MikeRow
                    W Offline
                    W Offline
                    whiley85
                    #122
                    @mikerow weil die Preisinformation von morgen wertvoller ist. Wenn der Durchschnittspreis von morgen höher ist als von heute, mach ich schnell den Akku voll. Ist er niedriger, mach ich den Akku leer. Ich kann so viel effizienter steuern, auch über mehrere Stunden.
                    • W whiley85
                      MikeRow
                      #123
                      @whiley85 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                      OK, alles klar. Verstehe
                      • M MikeRow
                        Kentrath
                        #124
                        ich habe seit Samstag einen Pulse, mein ITRON ACE 3000 hat aber nur den verkürzten Datensatz. Kann es sein, dass ich im Adapter den Pulse deswegen gar nicht aktivieren kann, da keine Live Daten vorhanden sind?
                        Kann ich trotzdem die stündlichen Verbräuche in den Broker bekommen? Vielen Dank
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #125
                          Weiß jemand, ob es über die API bzw. den Adapter irgendwie möglich ist, den Zählerstand abzufragen?
                          • O oxident
                            MikeRow
                            #126
                            @oxident ja, wird mit ausgelesen
                            • M MikeRow
                              Kentrath
                              #127
                              @mikerow
                              Weißt Du, was man da abfragen muss? Bei meinem Zähler ist der Zählerstand nämlich der einzige Wert, der ausgegeben wird. Irgend etwas stimmt bei mir wahrscheinlich nicht. Gestern früh zwischen 2 und 5 Uhr habe ich 10 kWh in mein Auto geladen. Die Tibber App (und API) zeigt aber Verbräuche pro Stunde von ca. 0,7 kWh an. Das ist gar nicht möglich.
                              Den Tibber Support habe ich Montag bereits angemailt, die scheinen aber hoffnungslos unterbesetzt zu sein...
                              Wenn ich also mal einen Abgleich zwischen Ist-Zustand und API machen könnte, wäre das super.
                              • K Kentrath
                                @mikerow
                                MikeRow
                                #128
                                @kentrath ich denke, dann setzt du hier falsch an. Du musst sicherstellen, dass der Pulse alle Daten zu Tibber sendet. erst dann kann der IOB Adapter auch etwas sehen. ich denke, da musst du mit dem Tibber Support Rücksprache halten. Vielleicht hast du den Info datensatz im Zähler nicht freigeschaltet.
                                • K Kentrath
                                  @mikerow
                                  MikeRow
                                  #129
                                  @kentrath Du kannst auch für den DP Zählerstand das schreiben in Influx oder history aktivieren und dann entsprechen rechnen mit einem Script wie der Verbrauch ist
                                  • M MikeRow
                                    Kentrath
                                    #130
                                    @mikerow
                                    Vielen Dank für Deine Antwort. Mein Itron ACE 3000 ist leider nicht in der Lage, einen erweiterten Datensatz auszugeben (auch nicht freischaltbar, habe ich beim Netzbetreiber schon angefragt). Das steht auch so auf der Tibber Whitelist. Es wird nur alle 10 Sekunden der Zählerstand übermittelt, sonst nichts. Laut Tibber reicht dies aber aus, um stündlich abzurechnen. Die API zeigt mir aber immer erst am Folgetag Daten an. Sprich aktuell ist für den 11.01. der Verbrauch auf "null" und für den 10.01. sehe ich vermeintlich die Verbrauchsdaten. Hat noch jemand von Euch einen Zähler, der nur den Zählerstand übermitteln kann? Wie sieht es da bei Euch aus?
                                    • T ThomKast
                                      @michaelnorge
                                      @theGrinch
                                      Entschuldigt bitte, dass ich den Beitrag so häufig korrigiere... Die Verwendung des normalen "timeouts" wird mir vermutlich noch länger ein Rätsel bleiben... Mit dem abgebildeten "Ausführen Timeout in..." läuft es nun wie gewünscht.
                                      Hallo Zusammen und vielen Dank an Michael für den Script-Vorschlag. Habe es bei mir ein wenig anders und eher in die Richtung von TheGrinch gelöst...
                                      Sobald der Adapter die Verbindung verliert, wird nach Ablauf von 3 Minuten, der Adapter gestoppt und neu gestartet. Sollte sich der Adapter, innerhalb der 3 Minuten wieder verbunden haben, wird das Beenden/Neustarten unterbrochen und der Adapter läuft ungehindert weiter.
                                      Es wurden deshalb 3 Minuten gewählt, weil bislang der Adapter erst nach 3 Minuten komplett ausgefallen war. Diese Zeit wollte ich warten.
                                      Außerdem musste ich die Zeit zwischen Stop und Start auf 30 Sekunden setzen, um LOG-Einträge zu vermeiden, dass der Start zu schnell nach dem Stop erfolgte... fc5be995-7a47-4432-ac71-1b9801173f52-image.png
                                      Beste Grüße, Thomas
                                      JoAu84
                                      #131
                                      Hallo! Bin hier schon eine Weile als Mitleser dabei. Bisher funktionierte der Adapter bei mir ganz gut, bis auf die bekannten Verbindungsabbrüche; deswegen nutze ich das Skript von @ThomKast
                                      Bisher funktionierte das auch; seit gestern Mittag gibts keine Verbindung mehr! Jemand dasselbe Problem? Ich vermute ja eher, dass es an Tibber liegt…
                                      Viele Grüße!
                                      • J JoAu84
                                        Viele Grüße!
                                        MikeRow
                                        schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                        #132
                                        @joau8 Bei mir läuft es, gerade mal getestet
                                        Nur im Tibberconnect Adapter kommt seit gestern das LiveMeasurement nicht mehr rüber
                                        M T J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MikeRow
                                          MikeRow
                                          #133
                                          Moin in die Runde. Mein Adapter bleibt heute auf gelb und in den Logs sehe ich
                                          854df318-a12d-40ff-80bc-45eec03edab5-image.png Nur das LiveMeasurement kommt nicht rüber
                                          In der API kommt aber was raus
