  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation iobroker unter Win10
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
48 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Broker Tester
    Hallo Leute
    Bin neu hier im Forum, um den iobroker mal zu testen. Also seid nachsichtig..😁
    Die Neuinstallation klappt bei mir. Allerdings kann ich den Admin nicht updaten. Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
    Habe schon alle Tipps aus dem Netz probiert sowie mich an das pdf hier aus dem Forum gehalten.
    Kann mir einer sagen, was ich falsch mache???
    Danke im Vorraus
    • B Broker Tester
      Hallo Leute
      Danke im Vorraus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @broker-tester
      Zeig mal:
      Immer Daten sichern!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @broker-tester
        Zeig mal:
        Broker Tester
        @sigi234
        sieht genauso aus.
        in der cmd ist der admin disabled. lässt sich nicht enabeln..
        • B Broker Tester
          @sigi234
          sieht genauso aus.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
          iobroker start admin.0
          • sigi234S sigi234
            Broker Tester
            @sigi234
            hatte ich schon versucht..
            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Broker Tester
              @sigi234
              @sigi234
              Kann es an der node v10 liegen?
              der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
              sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
                @sigi234
                Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
                • B Broker Tester
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @broker-tester
                  Wie gehst du in die cmd?
                  Sollte so aussehen:
                  • sigi234S sigi234
                    @broker-tester
                    Sollte so aussehen:
                    Broker Tester
                    @sigi234
                    ja so hab ich das gemacht.
                      @sigi234
                      Broker Tester
                      auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
                      • B Broker Tester
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @broker-tester
                        Getestet, läuft bei mir:
                        Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
                        Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
                        • sigi234S sigi234
                          @broker-tester
                          Broker Tester
                          @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
                          @broker-tester
                          Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
                          • B Broker Tester
                            @broker-tester
                            Broker Tester
                            das ist meine frische Installation ohne Update:
                            • B Broker Tester
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @broker-tester
                              Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                                @sigi234
                                Ergebnis:
                                Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                                Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                                Die PDF werde ich anpassen.
                                @apollon77
                                @Homoran
                                • sigi234S sigi234
                                  @broker-tester
                                  Broker Tester
                                  @broker-tester
                                  hab ich gemacht..
                                  • B Broker Tester
                                    @broker-tester
                                    hab ich gemacht..
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @broker-tester
                                    Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @broker-tester
                                      Broker Tester
                                      @broker-tester
                                      jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @broker-tester
                                        Broker Tester
                                        @broker-tester
                                        • B Broker Tester
                                          @broker-tester
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @broker-tester
                                          Und beim Host?
