  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation iobroker unter Win10
    6.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sigi234
    Kann es an der node v10 liegen?
    der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
    @sigi234
    Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
    • B Broker Tester
      @sigi234
      hatte ich schon versucht..
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @broker-tester
      Wie gehst du in die cmd?
      Sollte so aussehen:
      • sigi234S sigi234
        @broker-tester
        Sollte so aussehen:
        Broker Tester
        @sigi234
        ja so hab ich das gemacht.
          @sigi234
          Broker Tester
          auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
          • B Broker Tester
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @broker-tester
            Getestet, läuft bei mir:
            @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
            Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
            Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
            Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
            • sigi234S sigi234
              @broker-tester
              Broker Tester
              @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
              @broker-tester
              Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
              • B Broker Tester
                @broker-tester
                Broker Tester
                das ist meine frische Installation ohne Update:
                • B Broker Tester
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @broker-tester
                  Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                    @sigi234
                    Ergebnis:
                    Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                    Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                    Die PDF werde ich anpassen.
                    @apollon77
                    @Homoran
                    • sigi234S sigi234
                      @broker-tester
                      Broker Tester
                      @broker-tester
                      hab ich gemacht..
                      • B Broker Tester
                        @broker-tester
                        hab ich gemacht..
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @broker-tester
                        Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                        • sigi234S sigi234
                          @broker-tester
                          Broker Tester
                          @broker-tester
                          jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                          • sigi234S sigi234
                            @broker-tester
                            Broker Tester
                            @broker-tester
                            • B Broker Tester
                              @broker-tester
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @broker-tester
                              Und beim Host?
                              • sigi234S sigi234
                                @broker-tester
                                Und beim Host?
                                Broker Tester
                                @broker-tester
                                Und beim Host?
                                wo sehe ich das?
                                • B Broker Tester
                                  @broker-tester
                                  Und beim Host?
                                  wo sehe ich das?
                                  wo sehe ich das?
                                  du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                                  Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                                    wo sehe ich das?
                                    Broker Tester
                                    @homoran man lernt nie aus..✌
                                    • B Broker Tester
                                      man lernt nie aus..
                                      Wie befürchtet: auch total veraltet.
                                        man lernt nie aus..
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                                        iobroker stop
                                        npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                        iobroker start
                                        • B Broker Tester
                                          @broker-tester
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Nein, zu spät
