  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation iobroker unter Win10
    6.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Broker Tester
    @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
    @broker-tester
    Getestet, läuft bei mir:
    @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
    Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
    Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
    Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
    Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
    Broker Tester
    das ist meine frische Installation ohne Update:
    • B Broker Tester
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @broker-tester
      Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
        @sigi234
        Kann es an der node v10 liegen?
        der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
        Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
        @sigi234
        Ergebnis:
        Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
        Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
        Die PDF werde ich anpassen.
        @apollon77
        @Homoran
        • sigi234S sigi234
          @broker-tester
          Broker Tester
          @broker-tester
          hab ich gemacht..
          • B Broker Tester
            @broker-tester
            hab ich gemacht..
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @broker-tester
            Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
            • sigi234S sigi234
              @broker-tester
              Broker Tester
              @broker-tester
              jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
              • sigi234S sigi234
                @broker-tester
                Broker Tester
                @broker-tester
                • B Broker Tester
                  @broker-tester
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @broker-tester
                  Und beim Host?
                  • sigi234S sigi234
                    @broker-tester
                    Und beim Host?
                    Broker Tester
                    @broker-tester
                    Und beim Host?
                    wo sehe ich das?
                    • B Broker Tester
                      @broker-tester
                      Und beim Host?
                      wo sehe ich das?
                      wo sehe ich das?
                      du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                      Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                        wo sehe ich das?
                        Broker Tester
                        @homoran man lernt nie aus..✌
                        • B Broker Tester
                          man lernt nie aus..
                          Wie befürchtet: auch total veraltet.
                            man lernt nie aus..
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                            iobroker stop
                            npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                            iobroker start
                            • B Broker Tester
                              @broker-tester
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Nein, zu spät
                              • sigi234S sigi234
                                Nein, zu spät
                                Broker Tester
                                Nein, zu spät
                                Ok.. Also alles von vorne?
                                • B Broker Tester
                                  Nein, zu spät
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Nein, zu spät
                                  Jupp, ist leider so wegen dem Admin und Node und JS-Controller denke ich. Hat bis vor kurzen immer so funktioniert.
                                  Die PDF wird angepasst.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Nein, zu spät
                                    Broker Tester
                                    Nein, zu spät
                                    Also nochmal für mich..
                                    aus der pdf:
                                    Punkt 1 ohne AdminUpdate
                                    Punkt 2
                                    Punkt 3
                                    Dann AdminUpdate?
                                    • B Broker Tester
                                      Nein, zu spät
                                      aus der pdf:
                                      Punkt 2
                                      Punkt 3
                                      Dann AdminUpdate?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nein, zu spät
                                      aus der pdf:
                                      Punkt 2
                                      Punkt 3
                                      Dann AdminUpdate?
                                      Update_Windows_ioBroker.pdf
                                      Nur Schritt 1+2+3
                                      1.1. wirst du nicht brauchen
                                      • sigi234S sigi234
                                        Nein, zu spät
                                        aus der pdf:
                                        Punkt 2
                                        Punkt 3
                                        Dann AdminUpdate?
                                        Nur Schritt 1+2+3
                                        Broker Tester
                                        @sigi234
                                        ok. AdminUpdate läuft. mal sehen ob es durchläuft.
                                        • B Broker Tester
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Selten, warte aber lieber länger als 10 Minuten
