  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation iobroker unter Win10
    6.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @broker-tester
    Wie gehst du in die cmd?
    Sollte so aussehen:
    Broker Tester
    @sigi234
    ja so hab ich das gemacht.
      @sigi234
      Kann es an der node v10 liegen?
      der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
      Broker Tester
      auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
      • B Broker Tester
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @broker-tester
        Getestet, läuft bei mir:
        @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
        Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
        Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
        Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
        • sigi234S sigi234
          @broker-tester
          Broker Tester
          @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
          @broker-tester
          Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
          • B Broker Tester
            @broker-tester
            Broker Tester
            das ist meine frische Installation ohne Update:
            • B Broker Tester
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @broker-tester
              Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
                @sigi234
                Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                @sigi234
                Ergebnis:
                Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                Die PDF werde ich anpassen.
                @apollon77
                @Homoran
                • sigi234S sigi234
                  @broker-tester
                  Broker Tester
                  @broker-tester
                  hab ich gemacht..
                  • B Broker Tester
                    @broker-tester
                    hab ich gemacht..
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @broker-tester
                    Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                    • sigi234S sigi234
                      @broker-tester
                      Broker Tester
                      @broker-tester
                      jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                      • sigi234S sigi234
                        @broker-tester
                        Broker Tester
                        @broker-tester
                        • B Broker Tester
                          @broker-tester
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @broker-tester
                          Und beim Host?
                          • sigi234S sigi234
                            @broker-tester
                            Und beim Host?
                            Broker Tester
                            @broker-tester
                            Und beim Host?
                            wo sehe ich das?
                            • B Broker Tester
                              @broker-tester
                              Und beim Host?
                              wo sehe ich das?
                              wo sehe ich das?
                              du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                              Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                                wo sehe ich das?
                                Broker Tester
                                @homoran man lernt nie aus..✌
                                • B Broker Tester
                                  man lernt nie aus..
                                  Wie befürchtet: auch total veraltet.
                                    man lernt nie aus..
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                                    iobroker stop
                                    npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                    iobroker start
                                    • B Broker Tester
                                      @broker-tester
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nein, zu spät
                                      • sigi234S sigi234
                                        Nein, zu spät
                                        Broker Tester
                                        Nein, zu spät
                                        Ok.. Also alles von vorne?
                                        • B Broker Tester
                                          Nein, zu spät
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Nein, zu spät
                                          Jupp, ist leider so wegen dem Admin und Node und JS-Controller denke ich. Hat bis vor kurzen immer so funktioniert.
                                          Die PDF wird angepasst.
