  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation iobroker unter Win10
    6.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sigi234
    Kann es an der node v10 liegen?
    der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
    Broker Tester
    auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
    • B Broker Tester
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @broker-tester
      Getestet, läuft bei mir:
      @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
      Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
      Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
      Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
      • sigi234S sigi234
        @broker-tester
        Broker Tester
        @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
        @broker-tester
        Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
        • B Broker Tester
          @broker-tester
          Broker Tester
          das ist meine frische Installation ohne Update:
          • B Broker Tester
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @broker-tester
            Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
              @sigi234
              Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
              @sigi234
              Ergebnis:
              Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
              Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
              Die PDF werde ich anpassen.
              @apollon77
              @Homoran
              • sigi234S sigi234
                @broker-tester
                Broker Tester
                @broker-tester
                hab ich gemacht..
                • B Broker Tester
                  @broker-tester
                  hab ich gemacht..
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @broker-tester
                  Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                  • sigi234S sigi234
                    @broker-tester
                    Broker Tester
                    @broker-tester
                    jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                    • sigi234S sigi234
                      @broker-tester
                      Broker Tester
                      @broker-tester
                      • B Broker Tester
                        @broker-tester
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @broker-tester
                        Und beim Host?
                        • sigi234S sigi234
                          @broker-tester
                          Und beim Host?
                          Broker Tester
                          @broker-tester
                          Und beim Host?
                          wo sehe ich das?
                          • B Broker Tester
                            @broker-tester
                            Und beim Host?
                            wo sehe ich das?
                            wo sehe ich das?
                            du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                            Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                              wo sehe ich das?
                              Broker Tester
                              @homoran man lernt nie aus..✌
                              • B Broker Tester
                                man lernt nie aus..
                                Wie befürchtet: auch total veraltet.
                                  man lernt nie aus..
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                                  iobroker stop
                                  npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                  iobroker start
                                  • B Broker Tester
                                    @broker-tester
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Nein, zu spät
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nein, zu spät
                                      Broker Tester
                                      Nein, zu spät
                                      Ok.. Also alles von vorne?
                                      • B Broker Tester
                                        Nein, zu spät
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Nein, zu spät
                                        Jupp, ist leider so wegen dem Admin und Node und JS-Controller denke ich. Hat bis vor kurzen immer so funktioniert.
                                        Die PDF wird angepasst.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nein, zu spät
                                          Broker Tester
                                          Nein, zu spät
                                          Also nochmal für mich..
                                          aus der pdf:
                                          Punkt 1 ohne AdminUpdate
                                          Punkt 2
                                          Punkt 3
                                          Dann AdminUpdate?
