  4. Admin 1.7.0 Fehler
Admin 1.7.0 Fehler
36 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
    Marcolotti
    ich wollte das heute angebotene Admin-Update ausführen. Schlägt leider fehl mit npm ERR! code 1. Admin geht auch nicht mehr. Vis usw. läuft.
    Wie kann ich das wieder beheben?
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Marcolotti:
      Gruß Marco `
      npm und node.js Version?
      hast du schon probiert zu schreiben?
      iobroker start admin.0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Marcolotti:
        Gruß Marco `
        Wie sehen die Logs aus?
          Marcolotti
          Danke Bluefox. An das starten hab ich nicht gedacht. 😢
          • apollon77A Offline
            Ich hatte das gleiche Problem.
            Auch verbose log von npm beim Adapter-install hat nix gebracht. Sogar noch komischer das direkt in der Zeile vor "NPM ERR 1" ein "alles ok returncode 0" stand. es wurde auch kein "npm-error-log" geschrieben wie es ja sonst bei npm Fehler passiert.
            Check ergab das die NPM Files alle korrekt installiert waren.
            Gefehlt hat:
            iobroker upload admin
            und dann waren die Adapter instanzen deaktiviert und liefen erst nach "iobroker start admin.0" und so.
            Aber dennoch Fraglich wo dieser komische Fehler herkommt.
            Eine Frage @Bluefox: besteht ein "iobroker upgrade XY aus einem oder zwei "npm befehlen"? es wurde hier nur einer ausgeführt. Beim upgrade vom js-controller direkt davor liefen gefühlt zwei Befehle. Nicht das irgendwie daran was lag …
            ingof@nuc2:~$ npm -v
            3.10.10
            ingof@nuc2:~$ node -v
            v6.10.0
              Es gab unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 250#p57250 nen zweiten Thread ... wir machen hier weiter
              @Bluefox: Scheint was größeres zu sein weil mehrere User mit node 6
              • vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                Es kann auch einwandfrei funktionieren.
                Gruß Volkmar
                • N Offline
                  N Offline
                  Nepomukl
                  Der Aufruf mit
                  brachte wieder Leben in meinen Broker. Er hat sich aber gefühlt sehr zäh wieder hoch geschraubt obwohl auf einem Cubie.
                  Anfangs kamen etliche Fehlermeldungen
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Timeout._onTimeout (/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2581:27)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at new ObjectsInMemServer (/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2734:7)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at /ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2727:9
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at _initWebServer (/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2629:24)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Server.listen (net.js:1391:5)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at listen (net.js:1295:10)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	Error: listen EADDRINUSE :::9001
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	^
                  vis.0	2017-03-08 20:09:58.568	error	events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event
                  telegram.0	2017-03-08 20:09:42.552	error	no connection to objects DB
                  sayit.0	2017-03-08 20:09:27.174	error	no connection to objects DB
                  ical.0	2017-03-08 20:09:24.182	error	no connection to objects DB
                  text2command.0	2017-03-08 20:09:23.250	error	no connection to objects DB
                  hm-rpc.0	2017-03-08 20:09:18.981	error	no connection to states DB: Connection timeout
                  scenes.0	2017-03-08 20:09:15.894	error	no connection to states DB: Connection timeout
                  javascript.0	2017-03-08 20:09:08.355	error	no connection to states DB: Connection timeout
                  web.0	2017-03-08 20:08:57.330	error	no connection to states DB: Connection timeout
                  vis.0	2017-03-08 20:08:56.952	error	no connection to states DB: Connection timeout
                  denke aber das da das Timing nicht gepasst hat. Jetzt ist Ruhe und es lüppt wie es soll (denke ich).
                  Den hm-rpc musste ich als einzigen per Hand noch einmal durch starten, der hatte irgendwie geklemmt.
                  Andreas
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    Hallo
                    habe auch das Update 0.16.2 problemlos durchgeführt.
                    C:\ioBroker>npm -v
                    3.10.10
                    C:\ioBroker>node -v
                    v6.10.0
                    Mein ioBroker läuft auf einem Windows Server 2012 und nach Start vom ioBroker werden 7 NODE Fenster gestartet. Wenn ich diese dann schliesse stürtst ioBroker ab.
                    Wie kann ich verhindern das diese 7 Fenster geöffnet werden.
                    Vielen Dank
                    Gruß Norbert
                    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Unter windows läuft ioBroker wie ein Service. Wenn ein Fenster angezeigt wird, heißt es iobroker wird als Program gestartet.
                      Am Besten du stoppst iobroker service
                      net stop iobroker
                      Schließt auch alle Fenster
                      und dann wieder den Service startest
                      net start iobroker
                      starten stoppen geht nur als Administrator.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Nepomukl:
                        Der Aufruf mit
                        Andreas `
                        Hast du vom update ioBroker gestoppt? Sieht so aus als nicht.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobse
                          @Bluefox Vielen Dank jetzt sind die Fenster weg. Das war aber erst nach dem Update so. Vorher ging es immer ohne Fenster.
                          Gruß Norbert
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nepomukl
                            Jo Bluefox,
                            war gestoppt. Den ersten Updateversuch hatte ich von der Weboberfläche gestartet.
                            Da blieb er ja hängen. Obwohl da stand iobroker gestoppt oder so ähnlich.
                            Auf der Konsole konnte ich ihn dann nochmals stoppen.
                            Alle weiteren Schritte waren dann nur noch Konsole.
                            Die Fehlermeldungen kamen dann als die Weboberfläche wieder erreichbar war.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nepomukl
                              So, ich glaube ich habe das Problem bei mir identifiziert.
                              Sobald ich in der Konfig des Admin Adapters von allen IP-Adressen auf die IP-Adresse des Cubies umstelle
                              geht nichts mehr.
                              Beim speichern und schließen des Konfigdialoges bleibt dieser auch stehen.
                              Im Anschluss bleibt die Weboberfläche weg. Im Hintergrund läuft noch alles.
                              Kann die Einstellung so bleiben auf alle IP's?
                              Und wo kann ich die Konfig zurück stellen? Welches File speichert die Werte?
                              Denn wenn ich ein Backup zurück hole ist es das gleiche Spiel. Es sei denn es ist ein ganz altes.
                              Gruß Andreas
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nepomukl
                                Hat keiner eine Idee?
                                hab schon in iobroker-data/files/admin.admin weg gelöscht und den Admin Adapter neu installiert.
                                Komme immer noch nicht auf die Weboberfläche.
                                Sagt mir wenigstens wo die Javascripte gespeichert sind. Das ich die nicht alle neu machen muss, welchen Ordner muss ich seperat sichern.
                                Für die ganzen Views muss ich ja nur iobroker-data/files/Vis sichern, oder?
                                Dann kann ich nämlich auch mit einer alten Datensicherung leben.
                                  Versuch doch mal iobroker add admin … dann gibts im Zweifel ne neue Admin instanz die tut :-) vorher ggf mit iobroker stopn admin.0 die nicht gehende ausmachen.
                                  War das nicht so das man "0.0.0.0" wählen muss beim Bindung weil sonst komische Dinge passieren ?!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nepomukl
                                    Besten Dank
                                    Admin.1 läuft. Konnte jetzt Admin.0 weg löschen.
                                    Werde dann noch probieren auf die 0 zurück zu kommen.
                                    Woher soll man denn das wissen mit dem 0.0.0.0 ?
                                    Da sollte zumindest die Auswahl gesperrt werden.
                                      @Nepomukl:
                                      Woher soll man denn das wissen mit dem 0.0.0.0 ? `
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
                                      Ist sogar rot!
                                      Rainer
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Newmiraculix
                                        Hallo zusammen.
                                        ich hab auch Probleme und jetzt mit Hilfe dieses Posts und der Anleitung auf der Webseite versucht diese zu lösen.Leider ohne Erfolg :(
                                        Ich habe jetzt über die Konsole versucht js-controller und admin Adapter zu updaten. Js-controller war auch kein Problem. Aber wenn ich versuche admin zu aktualisieren bekomme ich folgende Meldung:
                                        iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                                        └── (empty)
                                        npm ERR! code 1
                                        Ich habe auch schon versucht eine zweite Admin Instanz anzulegen, aber ich kann einfach nicht auf über den Browser zugreifen.
                                        Grüße
                                        Markus
                                        CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
                                        RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
                                        RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
                                        Logitech Harmony Hub
                                        RaspberryPi3 mit openELEC
                                        Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
                                        • H Offline
                                          hater
                                          Selbes Problem bei mir, ich kriege allerdings die Fehlermeldung bei jeglicher Operation am ioBroker.
                                          ! events.js:141
                                          ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                          ! Error: listen EADDRINUSE :::9001
                                          ! at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                                          ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                                          ! at Server._listen2 (net.js:1250:14)
                                          ! at listen (net.js:1286:10)
                                          ! at Server.listen (net.js:1382:5)
                                          ! at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2629:24)
                                          ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2727:9
                                          ! at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2734:7)
                                          ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2581:27)
                                          ! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          Eine Neuinstallation des jscontrollers hat ebenfalls keinen Erfolg gezeigt.Eine Neuinstallation des Admin Adapters schlägt mit der genannten Meldung ebenfalls fehl.
                                          Basissystem: Synology Docker.
                                          CCU2 mit Wärme, Licht und div. anderem.
                                          Synology DS916+ mit ioBroker Docker
                                          Alexa Echo Dot
