  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    6.0k
747 Beiträge 70 Kommentatoren 275.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @AlCalzone @apollon77
    Hab eben per CLI admin, web und ws aktualisiert und dann ist der js-controller mal wieder RAM technisch eskaliert mit über 2 GB. Hat sich dann aber ohne mein Zutun wieder stabilisiert. Wahrs. reichten die 6 GB RAM der VM gerade so aus.
    Mem:           5941        4407         131           1        1402        1242
    Swap:             0           0           0
    #561
    @diginix hast du bitte mal das log dieser Updates und paar mins davor und danach bitte? Auch: wie genau wurden die Updates ausgeführt? Einzeln? Uplgrade all?
    • E e-i-k-e
      Danke.
      Im Log steht immer das gleiche, nichts auffälliges.
      11670:C 20 Feb 2022 22:13:49.210 * DB saved on disk
      11670:C 20 Feb 2022 22:13:49.228 * RDB: 7 MB of memory used by copy-on-write
      139:M 20 Feb 2022 22:13:49.345 * Background saving terminated with success
      139:M 20 Feb 2022 22:15:49.680 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
      139:M 20 Feb 2022 22:15:49.698 * Background saving started by pid 11703
      11703:C 20 Feb 2022 22:16:04.583 * DB saved on disk
      11703:C 20 Feb 2022 22:16:04.601 * RDB: 14 MB of memory used by copy-on-write
      139:M 20 Feb 2022 22:16:04.688 * Background saving terminated with success
      139:M 20 Feb 2022 22:18:21.814 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
      pi@ioBroker-Rock:~$ systemctl status redis
      * redis-server.service - Advanced key-value store
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Mon 2022-02-21 22:27:17 CET; 46min ago
             Docs: http://redis.io/documentation,
                   man:redis-server(1)
          Process: 114 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 135 (redis-server)
            Tasks: 4 (limit: 18952)
           Memory: 1.7G
              CPU: 6min 39.212s
           CGroup: /system.slice/redis-server.service
                   `-135 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
      Fünf weitere Slave laufen aber auch problemlos mit dem Master und der Redis DB.
      #562
      @e-i-k-e und das log ist vom Update Zeitraum? Ja komisch. Dann Versuchs nochmal bitte
      • M Marty56
        Ich beobachte einen seltsamen Effekt, den ich nicht verstehe.
        Ich habe iob mit dem Update auf von js-controller 4 von Objects type: jsonl
        States type: redis auf Objects type: jsonl States type: jsonl umgestellt, was auch ohne Probleme geklappt hat und einige Stunden stabil lief.
        Dann hatte ich mir gedacht, dass ich redis ausschalte, um ein bisschen Speicher zu sparen. Diese Änderung führte zu einer dramatischen Instabilität. Iob konnte kein Web Interface mehr anzeigen, die über SSH gestartet Console hat mich nach einigen Sekunden wieder rausgeschmissen und Debmatic ist auch nicht mehr gestartet. Ansonsten habe ich noch NextPVR installiert. Debmatic und NextPVR haben keine Abhängigkeiten von redis.
        Es wirkt so, als ob es dennoch Prozesse gibt, die immer noch redis Verfügbarkeit benötigen und wenn sie die nicht bekommen, das System extrem belasten.
        Gottseidank konnte ich in der kurzen Zeitspanne, in der die Console funktioniert hat, den redis Server wieder via SSH einschalten und jetzt läuft es wieder stabil.
        Hat jemand eine Idee? Kann man irgendwie herausbekommen, wer den Redis Server benutzt?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #563
        @marty56 zeigmal
        iob setup custom
        wenn alle hosts bei dir auf jsonl laufen dann ist redis überflüssig.. da läuft nix mehr im hintergrund
        • E e-i-k-e
          Aktualisiere gerade ein Slave von 4.0.10 auf 4.0.15.
          Habe es nun bereits mit sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht.
          Bei den anderen Geräten hatte ich dieses Problem nicht.
          Was kann ich tun?
          pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          > iobroker.js-controller@4.0.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.16
          > iobroker.js-controller@4.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          No connection to objects 192.168.3.100:6379[redis]
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          Error: Connection is closed.
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
              at Socket.emit (events.js:400:28)
              at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.10 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.10 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-21T20_58_28_730Z-debug.l
          Keine Ahnung was jetzt los ist.. 😲
          pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2022-02-10
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          #564
          @e-i-k-e bitte auch mal die Ausgabe von iob Upgrade Self zeigen.
          M E 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            #565
            @marty56 also wenn iobroker es nicht mehr nutzt dann wäre super wenn wir das in einem eigenen thread klären könnten. Wenn es so eine Auswirkung auf dein System hat dann sollte Top (falls Prozesse Amok laufen) Bzw /var/log/syslog Einblicke geben
            • F Fortune95
              @apollon77
              Node.js: v14.19.0
              js-controller: 4.0.15
              Habe gerade folgendes nach einem Neustart des Shelly Adapters im Log gefunden:
              2022-02-22 06:12:00.875 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.876 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
              at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.877 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
              2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
              2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.883 - warn: shelly.0 (15030) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-02-22 06:12:00.950 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              #566
              @fortune95 ja. Issue bei shelly Bitte. Scheinbar verkraftet der es nicht so gut wenn eine MQTT Verbindung abbricht. Hat nichts mit dem Controller zu tun
              • arteckA arteck
                @marty56 zeigmal
                iob setup custom
                #567
                @arteck …oder eine der anderen von ihm genannten Softwares nutzen auf redis. Müsste er aber wissen ;-)) aber bitte in einem extra thread.
                • apollon77A apollon77
                  MCU
                  #568
                  @apollon77 Hab gerade mal ein upgrade gemacht von 3.3.22 -> 4.0.15
                  Sind die Fehler normal?
                  Frische Installation , iot gestoppt, da Test-System
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                  Server States 127.0.0.1:51330 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                  Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                  Server States 127.0.0.1:51332 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                  Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                  Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                  Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                  • M MCU
                    #569
                    @mcu wie du im zweiten post in diesem thread klar lesen kannst. Ja sind leider normal.
                    • DiginixD Diginix
                      Swap:             0           0           0
                      #570
                      @diginix Also ichhabe gerade mal mein jsonl testsystem mit upgrades maltretiert ... Mein Controller hat dort 150MB und ist meistens maximal auf 170MB hoch, einmal kurz auf 190MB, aber nur um spätestens 30s später wieder auf 150MB zu sinken ... Zeig mal bitte auch deine iobroker.json Konfig
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #571
                        @apollon77 nodejs 14.19.0
                        Da es nur Adapterupdates waren, habe ich bei laufendem iobroker und offenem admin Tab in der CLI:
                        iobroker update && iobroker upgrade all -y
                        Der Admin war dann auch direkt nach Browser Refresh auf 5.3.1 und im iobroker Log sieht man außer dieser einen Zeile absolut nichts anderes:
                        2022-02-21 22:58:05.440  - info: admin.0 (610598) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                        Davor und danach sind mit zeitlichem Abstand nur Ausgaben von meinen Skripten.
                        Mein js-controller läuft auf Loglevel warn, daher ist der nicht sehr mitteilungsbedürftig.
                        iobroker.json:
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "hostname": ""
                          "multihostService": {
                            "enabled": false,
                            "secure": true
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null,
                            "useSystemNpm": true
                          "objects": {
                            "type": "jsonl",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "host": "127.0.0.1",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 2000,
                            "writeFileInterval": 3600000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                              "retry_max_delay": 5000
                          "states": {
                            "type": "jsonl",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "writeFileInterval": 60000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                          "log": {
                            "level": "warn",
                            "maxDays": 14,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "zippedArchive": false,
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "filename": "log/iobroker",
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "host": "localhost",
                                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                "protocol": "udp4",
                                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                "localhost": "iobroker",
                                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                        Die hatte @AlCalzone ja auch schon.
                        Mich stören die Auffälligkeiten nicht und ich kann damit leben, aber wollte es eben gemeldet haben. Wenn der als stable auf breite Masse losgelassen wird, gibt es vllt noch andere Betroffene. Und falls nicht, dann bleibe ich eben für immer der einzige mit js-c RAM Amokläufen.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          iobroker.json:
                            "system": {
                              "memoryLimitMB": 0,
                              "hostname": ""
                              "enabled": false,
                              "secure": true
                            "network": {
                              "IPv4": true,
                              "IPv6": true,
                            "objects": {
                              "type": "jsonl",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                            "states": {
                              "type": "jsonl",
                              "port": 9000,
                              "maxQueue": 1000,
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                            "log": {
                              "level": "warn",
                              "maxDays": 14,
                              "noStdout": true,
                              "transport": {
                                "file1": {
                                  "type": "file",
                                  "enabled": true,
                                  "fileext": ".log",
                                  "maxsize": null,
                                  "maxFiles": null
                                "syslog1": {
                                  "type": "syslog",
                                  "enabled": false,
                                  "protocol": "udp4",
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #572
                          @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Wir würden es schon gerne finden, aber dazu müssen wir es entweder verstehen oder nachstellen können. Ich versuch mich nachher auch nochmal dran.
                          Ist sonst noch irgendwas auffälliges während dem Update? z.B. hohe input/output counts in der Instanzübersicht während dem Update?
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            #573
                            @alcalzone Keine Auffälligkeiten bei in/out beim Controller. 15min nach dem Ausreißer gestern war in mal bei 73 statt <50 wie normal. Aber das ist ja sicher weit unter dem Radar.
                            Im Diagramm sehe ich gerade, dass sich der js-controller heute 7:41 Uhr vollkommen unbemerkt zeitweise auch wieder >2 GB gegönnt hat. Zu der Zeit war der iobroker einfach nur im Leerlauf. Kein Backup Cron, kein gar nichts.
                            • DiginixD Diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #574
                              @AlCalzone HA!
                              Ändert man die Diagrammdarstellung und zoomt rein, sieht man doch etwas:
                              Immer wenn der RAM hochschnellt bekommt der js-controller ein Vielfaches an in states (>200 bei sonst <50).
                              • DiginixD Diginix
                                @AlCalzone HA!
                                #575
                                @diginix Interessant. Sind das controller eingehend oder ausgehend changes? Ansonsten: War das während dem Update auch so so?
                                Könntest DU während wir das versuchen zu analysieren den controler bitte auf info loglevel stellen ?
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #576
                                  @apollon77 Nur die eingehenden Events schnellen hoch. Das obere Diagramm mit >200 in Events war bei dem Update
                                  Das untere Diagramm ist von heute morgen wo eigentlich keine Aktivitäten waren.
                                  Loglevel ist auf info umgestellt.
                                  • DiginixD Diginix
                                    #577
                                    @diginix Wirklich "inputCount"?
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #578
                                      @apollon77 Ja, system.host.iobroker.inputCount geht von normal ca 40 auf >200
                                      Die Entprellzeit für die Erfassung war sogar 5000 ms. Habe nun mal 1000 eingestellt, falls es mal in unter 5 Sek hochschnellt, bekäme man es sonst gar nicht mit.
                                      Nun würde mich ja mal brennend interessieren woher die inEvents kommen (können)?
                                      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #579
                                        Magst du vielleicht noch die inputs/outputs für die bekannterweise etwas gesprächigeren Adapter aktivieren?
                                        d.h. Javascript, Shelly (?), Influxdb, mihome-vacuum?
                                        mihome-vacuum hab ich zur Sicherheit mit drin, weil der es bei mir auch mal geschafft hat mit tausenden Logs meinen Pi zum Absturz zu bringen.
                                        • DiginixD Diginix
                                          #580
                                          @diginix Ja ich denke es ist nicht direkt"diese Events" weil das sind viel zu wenige. Und die Zahl sagt auch nur das bei den (recht wenigen) States die der Controller selbst als Updates bekommt es mehr wurde ... Was nebenher ggf noch in der DB pot los ist ist damit nicht sichtbar.
                                          Aber generell ists komisch, prüfe nochmal deine skripte ob davon ggf welche "spammen" könnten ... und ja die Idee mehr Adapterprozesse (alle?) mitzuloggen ist auch gut.
                                          Setz nur das Reporting Interval nicht zu weit runter ...
