  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noidea
    schrieb am zuletzt editiert von noidea
    #1441
    Hallo Zusammen,
    ich habe mich mal wieder mit den Listen beschäftigt, aber ich bekomme es irgendwie nicht hin:
    Ich habe die Anleitung aus dem iQontrol Wiki befolgt und alles so angelegt, wie es darin beschrieben ist, ausser das ich kein gekippt Status habe und dementsprechend diese Kalkulation nicht angelegt habe. Allerdings sieht das Ergebnis bei bei mir leider so aus:
    Ich sehe keine Namen der Datenpunkte.
    Ich habe unter Kategorien eine neue Aufzählung erstellt, die so aussieht:
    Ich habe schon mit ein paar Sachen rumgespielt, aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Liste als auch das Widget mal hier hochgeladen und hoffe, das mir einer auf die Sprünge helfen kann.
    2024-12-27_iqontrol_1_lists.json
    2024-12-27_iqontrol_1_devices(1).json
    Danke für viele Grüße
    • G Offline
      Gonzokalle
      #1442
      ich konnte jetzt das Bild der Reolink Kamera über go2RTC in iQontrol als Backround URL einbinden.
      Würde noch gerne die Ränder weg bekommen.
      Habe jetzt eine viele Einstellungen im Bereich der Kachel und URL probiert. Das Bild bleibt immer gleich.
      Habt ihr noch eine Idee?
      • G Gonzokalle
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #1443
        @gonzokalle schau Mal
        https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/1422?_=1735975711719
        gruß vom Woody
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Gonzokalle
          #1444
          @da_woody
          Vielen Dank.
          Habe viele verschiedene % probiert. Da ändert sich nur etwas die Schrift "MSE". Der schwarze Balken bleibt.
          Bei "Zoom-Effekt bei Maus over" wird ja etwas gezoomt. Kann man das für die Kachel dauerhaft einschalten. Das würde etwas helfen.
          • G Gonzokalle
            @da_woody
            Vielen Dank.
            martinschm
            #1445
            mein Stromzähler zeigt positive Werte an, wenn ich Strom beziehe und negative Werte wenn ich Strom einspeise.
            Ich habe mir zwei Icons erstellt, die mittels Pfeil die Flußrichtung des Stroms symbolisieren. Das eine Icon habe ich für An hinterlegt, das andere für Aus und bei den Bedigungen für eine aktive Kachel hab ich hinterlegt, das der Wert größer 0 sein soll.
            Soweit alles gut, nur würde ich gerne, das die Kachel an sich immer "aktiv" aussieht und nur das Icon sich ändert.
            Lässt sich das auch irgendwie einstellen ?
            • M martinschm
              martinschm
              #1446
              kann ich mir in iQontrol auch den Last changed Timestamp eines Datenpunkts anzeigen lassen ?
              Das kann ich ja nicht richtig in der Objektview auswählen, oder ?
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martinschm
                astrakid
                #1447
                @martinschm ja, das geht. dazu unter "State Level Timestamp" in den Optionen des Geräts "IMMER" eintragen.
                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                • A astrakid
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  #1448
                  durch einen Klick auf das Icon wird eine Aktion ausgelöst.
                  In dem Beispiel Garage öffnen oder schließen.
                  Wenn man auf dem Tablet auf das Icon klickt, ist aber nicht immer erkennbar, ob das Icon korrekt getroffen wurde und auf den Klick reagiert.
                  Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Icon beim Klick darauf irgendwie optisch verändert?
                  • Größer werden?
                  • Aufblinken?
                  fraenk for friends Code: MATF103
                    buchner51
                    #1449
                    ich habe ein kleines Problem weches ich nicht gelöst bekomme.
                    Ich möchte das UNREACH Singal Aktivieren,
                    jedoch kommt bei mir ein 2e8ba8b4-2e4d-4fdb-b562-c727d8d22f2c-image.png der ein 1780373b-6ed4-4f9b-9449-43902d25fa0b-image.png
                    Ich bin mir sicher das ich bei den Einstellungen das eingetragen bekomme aber wie?
                    Kann mir jemand helfen?
                    gruß und Danke
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B buchner51
                      gruß und Danke
                      chris299
                      #1450
                      @buchner51 unter "Gerät bearbeiten" kann man das invertieren:
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C chris299
                        buchner51
                        #1451
                        @chris299
                        danke für die Antwort, das habe ich auch schon gesehen.
                        Allerdings gehe ich davon aus das ich die beiden Statis "connected" und Connection lost" gegen True und False übersetzen muss. Ich weiß nur nicht wie.
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          arnold
                          schrieb am zuletzt editiert von arnold
                          #1452
                          kWh auf W (zB, zwei datenpunkte zusammen rechnen eine in kWh zweite in W)
                          Kann ich diese Umrechnung direkt in iQontrol bzw. im Datenpunkt einstellen / durchführen oder muss dies in per Javascript über einen separaten Datenpunkt umrechnen
                          • B buchner51
                            @chris299
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #1453
                            @buchner51 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            @chris299
                            ...da warst du oben schon richtig - bei den iqontrol-Einstellungen weiter unten findet sich eine Tabelle "Werte-Liste" - links jeweils "connected", "Connection lost" eintragen, und rechts dann passend "true", "false"...
                              PeterSmarthome
                              schrieb am zuletzt editiert von PeterSmarthome
                              #1454
                              Lieber @s-bormann super Arbeit. Vielen Dank!
                              Ich fange gerade an meine Visualisierung / Steuerung damit zu bauen.
                              Eine Sache habe ich nicht hinbekommen:
                              Im Icon der Kachel möchte ich ./images/icons/heating_on.png anzeigen wenn die Heizung läuft und ./images/icons/heating_off.png wenn die Heizung aus ist. Das habe ich auch so in den Optionen unter "Icons" eingetragen.
                              Mein tado Heizungsthermostate speichern im Datenpunkt "tado.0.XXXXX.Rooms.Y.activityDataPoints.heatingPower.percentage" den Öffnungs-Status meiner "Heizung-Ventile" als Prozent-Zahl: 0 -> Heizung aus ... 100 -> Heizung läuft auf grösster Stufe
                              Wo muss ich nun den Ventil-Stauts eintragen? Ich vermute im Array "VALVE_STATES", aber ich verstehe nicht ganz was dort eintragen muss.
                              Dank für den Support.
                              • P PeterSmarthome
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #1455
                                @petersmarthome mit welchem kacheltyp werkelst du? ich verwende temperatursensor.
                                wenn du im state deinen dp einträgst, sollte der unten angezeigt werden.
                                die einheit % musst du gegebenen falls über den schraubenschlüssel eintragen.
                                du solltest dir aber überlegen mit Alias zu arbeiten...
                                gruß vom Woody
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  final
                                  schrieb am zuletzt editiert von final
                                  #1456
                                  Moin Zusammen.
                                  Ich bekomme es gerade nicht hin, ein Flot Diagramm auf meiner Übersicht einzubinden.
                                  Könnt ihr mir helfen?
                                  Ich habe ein Diagramm mit dem Verlauf von Solarstrom und Verbrauch und würde das gerne in angenehmer Größe auf der Übersicht sehen.
                                  Die Kacheln mit ein paar Einzelwerten hab ich hinbekommen, aber das Diagramm bekomme ich nicht hin. Es soll nicht als Hintergrund einer 1x1 Kachel sein, sondern möglichst etwas größer als "richtiges" Diagramm eingebunden sein (so als wenn ich es direkt aufrufen würde).
                                  Noch mal als Ergänzung:
                                  • was wähle ich in den Einstellungen aus? Widget, oder Wert, oder was anderes?
                                  • wo trage ich die URL vom flot Diagramm ein?
                                  • wie kann ich einstellen, dass das Diagramm nicht nur eine Kachel ist, sondern zB 3x4 groß?
                                  • F final
                                    Moin Zusammen.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #1457
                                    @final ich hab zwar mit flot nix am hut, dafür verwende ich grafana.
                                    bei mir tut das mit Widget.
                                    flow_iqontrol_0_devices.json
                                    schau dir die einstellungen auf eine testseite an...
                                    3x4 geht nicht. max ist 3x3.
                                    gruß vom Woody
                                      final
                                      #1458
                                      @da_woody
                                      Moin.
                                      Cool, widget hat funktioniert!
                                      Es wurde irgendwie automatisch ein 3x2 erstellt, wenn ich das so richtig abschätze.
                                      Ich musste das Diagramm selber in Flot vom Seitenverhältnis anpassen, und habe es dann auf 5% skaliert.
                                      Das passt so erstmal ganz gut.
                                      Die beiden Haken bei den Einstellungen aus deinem Screenshot muss ich mal ausprobieren.
                                      Danke auf jeden Fall schon mal! :)
                                        PeterSmarthome
                                        #1459
                                        @da_woody Vielen Dank.
                                        Meine Kachel ist vom Typ "Thermostat" - dort gibt es keinen "STATE" als "Zustand".
                                        Es gibt aber ein "VALVE_STATES" als Array:
                                        Mir ist nicht klar, was ich dort im Array eintragen muss.
                                        Das Icon ist bei mir immer im Status "on":
                                        Ich habe es mal auf "Temperartursensor" gestellt und den Datenpunkt eingetragen. Dann funktioniert das Icon genauso wie es soll, aber ich verliere alle Funktionen eines Thermostats.
                                          Beowolf
                                          #1460
                                          Ich habe mal gerade ausprobiert wie es aussieht, wenn in meinenen Kacheln ein Diagramm angezeigt wird.
                                          So weit so gut.
                                          Ich habe jetzt bei einigen die Diagramme wieder in den Einstellungen gelöscht.
                                          Es bleibt aber trotzdem der kleine Pfeil rechts oben in der Kachel.
                                          Wie bekomme ich den wieder weg?
                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
